Empfehlung Staukisten Kofferraum California Ocean
christianbarth
Hi an alle,
Ich bin auf der Suche nach Staukisten für den Kofferraum eines California Oceans mit Komfortschlafauflage. Ich hätte gern robuste Kisten welche nicht zu schwer sind und welche auch mit einem Heckauszug passen.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Christian
hatte mir damals für meinen Comfortline stabile Holzboxen anfertigen lassen (Qualität vom Tischler)
Irgendwo gibts hier Bilder dazu. Besteht aus 3 Kisten, 2 längliche und eine quadratische - so bleibt noch Platz für das Porta Potti.
In den Auszug passten die Kisten auch, zumindest die 2 länglichen, ob die 3. noch dazu passte weiss ich gar nicht mehr.
Da der Comfortline nun Geschichte ist benötige ich die Kisten eigentlich nicht mehr...Wäre wohl was für den Marktplatz
Hallo Christian,
Ich benutze diese Euroboxen aus dem Schäfer Shop. Sie passen perfekt in den 800er Calidrawer. Die Schlafauflage im Kofferraum muss in die obere Halterung.
93962 Euro-Fix EF 4170 PP, grau 4 Stück
150782 Kasten ELB 6320 PP grau 2 Stück
Rainer
Fahr doch mal in den nächsten Coop (bau+hobby) und schau nach den RAKO Kisten. Gibt es dort gerade mal wieder im Angebot. Die 60L (32cm hoch) für schlappe 21,55 CHF. So günstig kann nur die Schweiz sein ;-)
Viele Grüsse, Martin
Hi Rainer,
Die Boxen sehen ja ganz gut aus. Eine Frage zur Schlafauflage. Muss diese mit dem Heckauszug in die obere Halturung wegen dem Stapel der zwei kleinen Kisten: 2*17cm = 34 cm Höhe oder sind die großen Kisten mit 32 cm Höhe bereits zu hoch?
Viele Grüße,
Christian
Hallo Christian,
die großen Kisten sind zu hoch, 2 kleine übereinander sind genauso hoch wie die große Kiste.
Rainer
Hier noch 2 Fotos, da kannst du die Höhe der Boxen beurteilen.
Hallo Christian,
Ich habe auf meinen Selbst gebauten Heckauszug Eurokisten und Sperrholzkisten gebaut. Die Holzkiste Links geht über den Auszug hinaus bis unter die Sitzbank.
Das Multiflexboard ist bei mir in der oberen Stufe.
Holger (Pilsnerb)
Stapelboxen habe ich auch hier etwas günstiger gefunden (7,95€):
Sollten eingentlich alle gleich gross sein.
Virtulex
Vielen Dank an euch alle fuer die guten Vorschlaege und die Fotos.
Ich habe mich fuer die Kisten von SSI Schaefer entschieden. Ich habe jedoch die rebustere Version genommen da mir bereits zuvor mal eine mit Flaschen vollgeladene Eurokiste durchgebrochen ist. Die robusteren halten angeblich jeweils 50kg aus. Das sollte weit mehr als genug sein.
Viele Gruesse,
Christian
Kann mir jemand sagen, wieviele Euroboxen unter die Schlafauflage passen, wenn kein Heckauszug verbaut ist? Und vor allem welche Maße sie haben dürfen.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Christian
Also ich schwöre auch sonst im Leben auf die UTZ Rako Kisten (
) Sie sind leicht, sehr stabil und passen genau. Zu kaufen in der Schweiz bei Coop Bau & Hobby oder Obi. Dort gibts auch immer Angobte mit 40-50% Rabatt!
Ich habe folgende Boxen für den 800mm Calidrawer:
  • 2x 600 x 400 x 323 mm (pro Stück ca. 35 CHF)
  • 3x 400 x 300 x 169 mm (pro Stück ca. 17 CHF)
  • 1x 400 x 300 x 117 mm (pro Stück ca. 14 CHF)
Die etwas kleiner Kiste verwende ich vorne links, da sonst der Gurthalter von der Rücklehne auf die Kiste drückt. Auf dem einen Foto rot markiert.
Viel Spass beim Tetris spielen🤣
Gruss Claude
  • Mag ich 3
Zur Info: Momentan gibts beim orangen Riesen mit dem "M" 33% auf die Kisten.
Gruss Claude
Da ich mich bisher nicht zum Einbau eines Heckauszugs entschließen konnte, hab ich mich nach Staukisten umgesehen, die wie Schubladen funktionieren. und ich bin fündig geworden.
Die Schubladenkisten gibt’s hier:
Und so sieht’s in meinem Heck nun aus:
das würde mich auch interessieren. Ich weiß, dass die Fläche ca.100x80 cm ist, aber die Höhe würde mir fehlen. Besonders, wenn das Bett in der unteren Halterung ist.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Typer Pitus bieler Bastix
