Schorschl Geschrieben 3. Juni 2010 Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Hallo Caligemeinde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei mir wurde jetzt schon der 2.Antennenverstärker eingebaut und aller viertel Jahre ist das Ding wieder defekt. Ist das Teilchen wirklich so empfindlich oder könnt ihr mir noch einen Tipp geben. Wo kann man denn am besten die Versorgungsspannung für den Verstärker messen und wird diese vielleicht vom Radio mit generiert? Gibt es eventuell div. Änderungen von VWN? Danke Schorschl Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 3. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Hallo, einen neuen Antennenverstärker habe ich auch schon bekommen (EZ 2007). Wurde von der Anschlußgarantie mit 480.- Euro an das Autohaus reguliert. Ich weiß nicht wieviele Tage man da geführte Fehlersuche machen muß um auf diese Summe zu kommen, das Ersatzteil kostet knapp unter 30 Euro. Es soll aber im Bereich der rechten A-Säule/Armaturentafel noch eine Steckverbindung geben, welche auch gerne mal Probleme bereitet. Viel Erfolg und baldigen guten Empfang! T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schorschl Geschrieben 4. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 Hallo T2 Fahrer, danke für deinen Hinweis. Ich werde der Sache versuchen nachzugehen. Was mich nur stutzig macht, es sieht nicht so aus als ob ein Aussetzfehler vorliegt. Von jetzt auf gleich ohne Funktion und das wars. Wird die Betriebsspannung für den Antennenverstärker eigentlich noch über Steuergeräte geschalten? (vielleicht bei Telefonbetrieb oder wie auch immer) Ich habe nämlich noch einen weiteren Fehler der sich mit Helligkeitsschwankungen im Anzeigefeld des InfoDisplays bemerkbar macht. Zuerst dachte ich der Regler zur Helligkeitsregelung setzt vielleicht aus, aber dem sei nach VWN nicht so. Der Freundliche wollte das dazugehörige Steuergerät auf Gewährleistung gemäß interner Insp.-Dienstmitteilungen austauschen. Es ist halt nur so ein Gedanke von mir, ob nicht so ein Steuergerät auch Auslöser von dem Empfangsfehler sein könnte. Gruß Schorschl Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 4. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 Hallo Schorschl, mein Antennenverstärker fiel auch schlagartig aus und blieb danach ohne Funktion. Radioempfang war während der Fahrt nur noch mit starkem Rauschen und häufigem Totalausfall des Empfangs möglich, habe in der Zeit dann bevorzugt die CDs aus meinem Wechsler abgespielt. Zu deinen anderen Vermutungen kann ich leider keine qualifizierten Auskünfte geben. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schorschl Geschrieben 7. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2010 Hallo T2-Fahrer ich habe für nächste Woche einen Termin beim Freundlichen gemacht. Dabei sollte dann das Radio wieder funktionieren und ebenfalls ein neues Steuergerät eingesetzt werden. Desweiteren sollen auch noch die Brennerköpfe wegen der Rußbildung ausgetauscht werden. Ich werde wieder berichten. Tschüß Schorsch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schorschl Geschrieben 24. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2010 Hallo im Bord, ich wollte nur noch einmal Bericht erstatten -RNS2 kein Radioempfang > zum insgesamt 3.mal Antennenvorverstärker erneuert (Alle guten Dinge sind drei...) -Rusbildung Kocher >Kocherköpfe umgerüstet -Multifunktionsdisplay flackert >Komfortsteuergerät erneuert Wir waren in den letzten 3 Wochen unterwegs und es funktionierte alles einwandfrei. Schorschl Zitieren Link zu diesem Kommentar
