Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
Hallo, ich habe die General Grabber AT3-Reifen gekauft und bin jetzt 15.000 km gefahren. 13 Tausend habe ich am Eingang nach Afrika gemacht, da war Sand, sehr schlechter Asphalt, bei ziemlich hohen Temperaturen meist straßlos. Nach meiner Rückkehr nach Polen habe ich Winter :( viel vereiste Straße, Schnee. Während in Afrika es großartig war, es unter winterlichen Bedingungen zu tun, muss man vorsichtig sein! Natürlich kann man fahren, aber mit dem Kopf.
Wie fahren sich denn die Grabber AT3 auf Asphalt und Nässe im Vergleich mit guten Sommerreifen? Wie laut sind sie denn und welche Größe hast du montiert? Im Winter muss man wohl große Abstriche machen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Er fährt sich wieder entgegen meiner Erfahrung sehr gut im Sommer. Auch die Abrollgeräusche sind nur minimal lauter nach meinem Empfinden. Sie fallen nicht unangenehm auf selbst bei 180.....
Bei Regen fahre ich zurückhaltend, bin aber hierbei auch noch nie in unangenehme Situationen gekommen. Wenn ich es herausfordere schmiert er hinten etwas schneller weg.
Bei Schnee wird es unangenehm sobal man auf den weißen Seitenstreifen kommt, da kann es passieren das er ausbricht und man gut am gegenlenken ist.
Hier ist Obacht geboten.
Wenn man sich darauf einlassen kann nach wie vor ein toller Reifen.
Grüße Jens
ich habe 235 / 65r17 gekauft, aber mit einem großen Lastindex, weil ich wusste, dass ich bei vermindertem Druck stark belastet würde. Ich kann sie mit Winter-Nokians vergleichen - Grabbers sind ruhiger, und Michelin latitiude crros, und ich kann den Unterschied beim Fahren auf trockenem / nassem Asphalt nicht erkennen.
Auf dem Schnee / Eis muss man vorsichtig sein, aber ich habe mich entschieden, nicht zu Winterreifen zurückzukehren. Im Allgemeinen empfehle ich diesen Reifen wärmstens.
Noch ein Hinweis - das Reserverad passt in die Nische, aber Sie müssen 1 Druckatmosphäre im Reifen belassen. Ich habe immer einen Kompressor dabei, also habe ich kein Problem damit.
Fährt jemand 235/60 R16 mit 7x16 Et45 ??
Bekommt man ein ein Rad in dieser Dimension in den orginalen Reserveradträger (unterm Auto) ohne ihn umzubauen?
Ich bin neu hier im Forum.
Deshalb möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich bin Jonathan, wohne mit meiner Frau und unseren 2 kleinen Kindern in Hamburg und haben uns nach vielen Jahren des T3 Lufti fahrens nun einen T5.2 California Beach gekauft.
Nun zum Thema:
Dorriedorrie, sind das die Originalen VW Stahlfelgen? Würde gern die gleiche Rad/Reifen-Kombi fahren (Höherlegung ist aufgrund meines Garagenplatzes nicht drin). Wieso sind die in 215/65 16 illegal? Meines Wissens nach ist es die einzige Kombi die ohne Eintragung legal gefahren werden kann. Hast du noch ein Bild wo man deinen Bus komplett von der Seite sieht? Vielen Dank
Illegal sind alle AT Reifen oder sonstige Offroadbereifungen da diese einen anderen Querschnitt aufweisen als reguläre Sommer, Winter oder Ganzjahresreifen.
Reifen einfach aufzuziehen ohne TÜV, halte ich für grob Fahrlässig und verstehe sowas auch nicht als Scherz.
Im Schadensfall gibt das den größten Ärger und wenn es ganz arg ist zu Lasten des geschädigten..... bei sowas ist die Versicherung ganz schnell raus
Sowas hier zu posten und toll zu finden ist ziemlich dämlich.
Grüße Jens
Sorry, kenne mich da nicht so doll mit aus, habe mich da aber ein bisschen versucht einzulesen. Deshalb müsstest du mir das bitte erklären.  Die Dimension 215/65 R16 steht in Verbindung mit den 6.5x16 ET51 Felgen in meinen CoC-Papieren. Last- und Geschwindigkeitsindex der Reifen passen auch, deshalb kam ich zu dem Schluss, dass es da doch kein Problem geben sollte. Möchte natürlich nix ungesetzliches machen und weder meine Familie noch andere gefährden.
Die Masse sind identisch aber der Abrollumfang ändert sich durch das besagte Profil und damit auch Deine Geschwindigkeit.
Weiterhin ändert sich auch dadurch die Höhe Deines Busses etc.
Du kannst keine AT Reifen einfach so aufziehen ohne Deine Betriebserlaubnus damit aufs Spiel zu setzen.
Entweder Du fährst zu Terranger, Seikel etc und lässt Dein Fahrzeug hochlegen oder Du gehst zum TÜV und machst es wie jeder andere in diesem Thread auch und  machst eine Einzelabnahme.
Grüße Jens
Bearbeitet von petitrouge
Ja alle Werte im grünen Bereich und somit zugelassen.
Aber illegal klingt halt toll nach Abenteuer :ruhiggelber:
Ansonsten verweise ich auf meinen Beitrag #26
@petirouge Die Reifengröße ist so von VW  zugelassen.
Bearbeitet von Griffon13
Das ist grober Unfug. Die Reifennormen lassen einen bestimmten Spielraum bei den Maßen. Wenn ein AT einen deutlich größeren Abrollumfang hätte, wäre es kein 215/65 mehr, sondern ein 215/70.
Man darf jedenReifen fahren, der die entsprechende Nenngröße, und bei dem Lastindex etc. reichen.
Super, so hatte ich es auch verstanden.
Fazit: Die Bereifung ist nicht illegal sondern nur nicht optimal (bezogen auf Bremsweg etc.)
Vielen Dank, dann ist das für mich geklärt
Richtig. Das grobe Profil von „richtigen“ AT (50% Gelände, 50%Straße) ist nicht vereinbar mit guter Nasshaftung und leisem Abrollen. Ich habe daher einen deutlich straßenlastigeren AT gewählt: Michelin Latitude Cross in 235/55 R17. Also auch Seriengröße. Und legal!
KNOX hat recht, ich hab mich zu sehr an dieser ersten Bemerkung verkrallt von dem illegal.
Grüße Jens
  • Von 271 Mitgliedern gesehen
    Zille shoulders cago_de zpalm Crisscross Simoncrafar haaner Calicorn Herbieeee Beaker Gringo84 Langer magicrunman niickm oesi2 Mini1970 Rastafazi Almroad Californiger lasse_q NussOnTour Genius730 solarsolar Atze gele motorpsycho Mainline Beachy11 swoosh999 AP2020 w1ls0n Bulliretep Bulligonzo BulliSuse msk GER193 pao1o FreeDriver FotoAT Stardustman shiwago Arkon Johnny_Fly Eldar Botte shorty54 DocCraven Heiko12321 Zirzi ML1974 FroJe Pat89 carpfever thestoner Sternlöwe nameci T6b 206xl smartandem wiwido01 Zwiebelwurst Dondi jokeyus matyo mimo76 Fanuot Bulliro CaliBi Wurstblinker Schuli Ukulist Basti84 BONNIGEL p.eter Pawel2323 jr1510 MoE88 divadrebraf burna strojnik1 Tim_Sroe schabot RoToR aderci ThorstenLu exCEer chatte Jim Kd73 Eric904 bonanzarad Benno_R Andi1985 marrlo danaryo cali2018 Rikus fringo Timbocito a_tatscho +171 Mehr
