Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
Guten Morgen,
nein es muss nichts hinzugerechnet werden. Du müsstest diese Reifengröße dann aber in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
Erik
Wir haben dieses Jahr zu unserem T5.1 Frontantrieb die Michelin Agilis CrossClimate (235/65/R16) montiert.
Auf Schotterwegen sehr zuverlässig, auf der Autobahn keine unschöne Geraüsche. Sehr zufrieden mit dem Fahrverhalten.
Aber: diese Woche auf dem Peloponesos, nach tagenlangem Dauerregen, sah es dann auf dem Campingplatz so aus:
Der Reifenprofiel war in weinigen Sekunden komplett verstopft...
Es brauchte einen Traktor, um uns herauszuziehen.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
  • 4 Wochen später...
sehr schön, bin auch schon schwer am planen ...
den Reifen gibt es ja auch in 235/55 R18 und die Felgen auch in R18
das der 235/65 R17 größer ist als die Serie mit 235/55 R17 ist mir ja klar
wie sieht es aber mit dem 235/55 R18 aus? Bei Null Ahnung wäre ich ja fast davon ausgegangen, das er gleich auf liegt mit dem 235/55 R17, aber wenn das Breite zu Höhe Verhältnis gleich ist bei anderen Felge ... ?
hier z.B. kannst Du die Verhältnisse/Änderungen durchspielen und vergleichen.
sehr schön! Danke!
und interessant, mit R18 zu R17 ist der Unterschied sogar geringer als 65 zu 55 !
ich bin auf der Suche nach etwas was bei etwas nasser WIese und Schotter besser ist als meine Autobahnreifen.
Hat irgend jemand schon Erfahrungen mit dem Falken WILDPEAK A/T AT3WA in 215/60 R17 100H XL (ist ein Ganzjahresreifen) gemacht? Der Lastindex 100 reicht ja zumindest beim Beach aus.
In Seriengröße kenne ich sonst nur den:
Michelin Latitude Cross in 235/55 R17 103H XL, Sommerreifen
Continental CrossContact ATR 235/55 R17 103V XL mit Felgenrippe, Sommerreifen (nicht gerade günstig)
Am Falken finde ich gut, dass es ein Ganzjahresreifen ist.
Danke für eure Einschätzungen.
fbernd
Welche Achslast hat dein Beach??
Normalerweise doch > 1600 kg VA-Last, also mindestens LI101.
Oder hat der T5 nur 1600 kg?
Bearbeitet von Knox16
Zierliche 1550 kg vorne und hinten
Dann passt das.
In der Promobil gibt es einen
. Wenn es wirklich nur um den Look oder "etwas mehr Grip für ein paar mal nasse Wiese " geht, sollte man sich wirklich überlegen, ob ATs das richtige sind...
PS: Fazit aus diesem Vergleich: Lieber im Sommer einen GJR nehmen und für die matschige Wiese einen Kompressor, um zur Not den Druck mal abzusenken. Sieht aber natürlich nicht so offroadig aus...
Den Michelin Cross Climate gibts in Seriengröße! Der ist ein Ganzjahresreifen, wobei die seine Stärke eher im Sommer liegt. Ich habe ih. Auch noch nie auf schnee gefahren, bin aber sonst sehr zufrieden damit. Bin damit auf schlechten Wegen (korsika, sardinien, griechenland)   mit meinem 2WD erstaunlich weit gekommen.
SG, stefan.
Ich dem Artikel wird ganz klar erwähnt wie schlecht die ATs im täglichen Einsatz auf der Straße sind. Einfach miserabel!! Das kann man auch nicht schön reden. Die Bremswege sind enorm lang, Kurven werden zum Ritt auf einer Kanonenkugel. Vom schlechten Komfort und dem stark erhöhten Verbrauch mal abgesehen.
Ich hatte  ja dies schon an anderer Stelle geschrieben wie gefährlich diese Reifen sind.
Zu meinem Straße AT (Cooper) kann ich nur sagen daß er sich sogar besser als die GJR die ab Werk dabei waren fährt. Auch bei Nässe! Für den Bremsweg habe ich keinen Vergleich, fahre generell vorausschauend!
General Grabber AT3 und Pirelli Scorpion ATR waren beide definitiv besser als die ursprünglich montierten Ganzjahresreifen.
In allen Punkten, außer Verschleiß.
Wobei ich zugeben muss dass mit jedem neuen Reifen, den ich montiert habe die Breite um 20mm wuchs, was natürlich der Haftung zuträglich ist, aber ich finde den Vergleich trotzdem legitim, da es ja um eine Verbesserung der Fahreigenschaften geht.
Edit.
Was ich damit sagen will:
Man kann eventuelle Nachteile auch anderweitig kompensieren, wobei ich bei den beiden erwähnten Modellen ehrlich gesagt keine Nachteile sehe, da die Serienreifen so grottig waren dass alles was danach kam einfach besser war. Winterreifen inklusive.
Bearbeitet von alfonso
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    matyo lykosol henne87 RonSwanson BulliSuse Str0lch Whitewater ML1974 Babba strojnik1 Irradium2 lasse_q MalteL Botte divadrebraf Matiflu Velosolex3800 fatisyourchance LupoBavarese niickm Timbocito Häuptling chris-rg mabup T6-4WD roibusch gele stw Heiko12321 Wurstblinker Sanchon RunningKarli CaliBi cali2018 Startlinetdi BONNIGEL ChZ82 Andi1985 veddi midabu jr1510 JeffreyAtkins jimmirain T6b noatakriver Schuli reiseduo mizieg MrBiochip califranjo nick0297jan patseeu schabot Sternlöwe magicrunman ThorstenLu nameci FreeDriver chruesi MPuTR Calimaso Tarmac96 DieselZugvogel Friesenfrauke swoosh999 oceanfrank GruenNdB Afrimi namtrax Beachy11 aderci Ozeaner Mini1970 solarsolar Crisscross Emmental p.eter msk toulouse Tjorv motorpsycho H-Bird Mojo Simoncrafar CherryBuzz Rikus Zille heiligsblechli Suedtirolbz w1ls0n fringo Apple0504 vieuxmotard Californiger calimerlin llds25 aare07 velomox MrHomn Keinbaum +132 Mehr
