Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
Schöner Cali, passt es alles sehr stimmig zusammen.
Oder der Tank einmal leer ist beim reinfahren 😂
Hi HansMark,
stell dir vor, das hatte ich vorher tatsächlich hektisch noch bedacht 😄
Tank war nur noch viertelvoll, Wassertank leer, Kühli leer, Trinkvorräte von der Erfurtfahrt aufgebraucht.
...ich hatte sogar die 4 Originalfelgen vorher aus dem Cali genommen 🤓
Aber ich werde wohl einen Garagentorkundigen bemühen müssen, der mir da vielleicht ein wenig mehr Luft verschafft.
Dann ist’s weniger stressig.
Garagentorumbauwillige Grüße
Frauke
Garagenumbau ist teuer ...
Teuer UND cool:
Ich erlaube mir dieses Thema kurz für meine Zwecke zu missbrauchen.
Auch wenn's noch lange dauert bis mein Cali kommt, bin ich mir am überlegen wie ich meine Felgen/Reifen Situation lösen will. So kann ich über den Frühling Sommer evtl. etwas günstiges schiessen :;-):
Ausgangslage:
Mein Cali (Beach 4M mit 110kW) kommt mit 17" Stahlfelgen und 235/55 Sommerreifen (so Gott will 😁)
Meine Vorstellung:
Aufgrund meines Fahrprofils bin ich auf einen Sommer und Winterreifen angewiesen. Diese möchte ich auch auf separaten Felgen haben (kein Reifentausch).
-> Sommerreifen
Ich möchte gerne einen Reifen der etwas mehr wegsteckt als ein normaler Sommerreifen. Zu viele Kompromisse möchte ich dafür aber nicht eingehen (Verbrauch, Geräusch, Nasshaftung).
Als Sommerreifen schwebt mir ein Michelin Latitude Cross mit 235/55 R17 vor. Gute Erfahrungen und doch ein Stück "besser" als ein Conti Crosscontact.
-> Felgen im Sommer
Ich könnte mir gut etwas in Richtung Platin P70 oder auch eine pulverbeschichtete Stahlfelge (Schwarz matt) vorstellen. Preislich liege ich hier etwa gleichauf.
Gibt es etwas das speziell für Alu oder Stahlfelge spricht? Oder doch eine Alufelge in 18"? Dann kann ich aber die leichten Offroadreifen wieder vergessen....
-> Winterreifen
Irgendwas gutes (ADAC/TCS Tests). Was ist zu empfehlen? 215/60 oder 235/55? Ketten kann ich mit 232/55 ja offiziell vergessen, aber für den Einsatz einmal alle 2 Jahre doch tragbar?
-> Felgen im Winter
Hier möchte ich sicher die original Stahlfelge weiterverwenden. Ausser ich brauche die für die Sommerbereifung, dann wohl irgend eine günstige gebrauchte Alufelge.
Danke für eure Gedanken und Tipps!
Freshp
Bearbeitet von freshp
Hallo Frauke,
alles richtig gemacht !!!
Vorfreude kann so was Tolles sein. Die Felgen ,schwarzer Radträger und ein grauer Calli ... Diese Konfiguration bekommt mein Bulli auch zum Roll-out. Dank meines Händlers , der sich mit TÜV und Tuning-Bus zusammengesetzt hat, brauche ich nicht nach Thüringen runter. Dazu kommt noch das Twin-Monotube Fahrwerk gegen Hängepo und Linksdrall (Seitenneigung). Hoffentlich Anfang 3. Quartal.
Bis dahin schau ich gelegentlich mal auf die Fotos oben. Der Vorfreude wegen !!!  Jan
Bearbeitet von Docjan
Hallo Jan,
wobei Thüringen echt eine Reise wert war😁👍
Kriegst du auch die 18 Zoll 255/55er Kombi mit Twin Monotube und BFG? Kannst du mir dann bitte einmal die Höhe deines Calis insgesamt mitteilen? Gemessen hinten an der Markise? Ich bin ja jetzt 2.04 m hoch dort, mit Schwerlastfedern von VW. Ich wüsste gern, wie hoch ich mit dem Fahrwerk von Tuning-Bus dann käme. (...) das würde mit anderem Garagentor ggf geraaaade noch passen...🙄
Gespannte Grüße
Frauke
Die Frage ... also den Part schön ... verstehe ich nicht 😆
Nein im Ernst, wenn ich mich richtig erinnere, wird dort laut Gutachten für 255/55/18 eine Höherlegung vorgeschrieben ... -> Garagentor-Problematik
Erik
Hab mich durch die SuFu gemüht und bin nun auf die 235/55, als von den Meisten empfohlen, gekommen. Danke!
Hi Knox,
“typischer Knox“, hab die 0 eingefügt😁👍
War die Deltafrage jetzt ernst gemeint? Nee, oder?🙄Die Delta mochte ich nicht mit den runden Ausschnitten...
Hochgenommene Grüße
Frauke
Weiß jemand, ob eine 8" breite felge (zb ronal r56 oder r41 in 8x17) im falle eines reifenschadens in die reserveradmulde passt? Ich hätte vor 235/60 r17 zu montieren.
Wenn das reserverad montiert ist, muss das defekte rad ja auch wohin. Die cascavel mit originalbereifung passt rein. Das durfte/musste ich schon ausprobieren. 😅 Wie sieht es aber mit einer 8" breiten felge aus??
Sg, stefan
Hallo @Stevethetiroler
8 Zoll sind 20,32 cm. Weniger als ein 215 und deutlich weniger als ein 235er Reifen.
Sollte also mit Reifen als Rad da rein passen...
Probiert habe ich es nicht ;-(
Der 60er Querschnitt könnte das Problem werden, da knapp 24 mm (2 x ca. 11,8 mm) mehr Durchmesser als 55 Querschnitt.
theoretische Grüße msk
Bearbeitet von msk
Korrektur mm Angaben ;-)
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    CaliTom2025 SPO18 schabot SnuK Blueslineuwe Arkon Zwiebelwurst Emmental carpfever Chris_Harz Startlinetdi p.eter lunasquare Andi1985 Mucmonika Tarmac96 nick0297jan strojnik1 Thosch DieselZugvogel jr1510 aderci BONNIGEL vieuxmotard FotoAT T6-4WD ThorstenLu ML1974 Luzifer Go321 Eldar DonPellegrino znake Semmel200 Zille shoulders cago_de zpalm Crisscross Simoncrafar haaner Calicorn Herbieeee Beaker Gringo84 Langer magicrunman niickm oesi2 Mini1970 Rastafazi Almroad Californiger lasse_q NussOnTour Genius730 solarsolar Atze gele motorpsycho Mainline Beachy11 swoosh999 AP2020 w1ls0n Bulliretep Bulligonzo BulliSuse msk GER193 pao1o FreeDriver Stardustman shiwago Johnny_Fly Botte shorty54 DocCraven Heiko12321 Zirzi FroJe Pat89 thestoner Sternlöwe nameci T6b 206xl smartandem wiwido01 Dondi jokeyus matyo mimo76 Fanuot Bulliro CaliBi Wurstblinker Schuli Ukulist Basti84 +179 Mehr
