Ausbau Wertfach im Kleiderschrank?
hat schon mal jemand das Wertfach im Kleiderschrank ausgebaut?
Wenn ja wie funktioniert das denn?
Ich nutze es fast garnicht und würde gerne in diesem Fach einen Wechselrichter einbauen.
Danke schon für Eure Rückmeldungen.
Alex
  • Antworten 11
  • Dalarna
  • T2-Fahrer
  • Andre65
  • Melco
Ausgebaut nicht aber eingebaut. Wenn du das Fach auf machst, gibt es an jeder Seite zwei Befestigungspunkte. Ich weiß nicht, ob das im Original Schrauben oder Nieten sind. Nieten müsste man mit einer recht kompakten Maschine ausbohren, ist aber nicht wirklich schwierig.
kein leider keine Bilder mehr machen...
Habe die Klappe aus- und bei Verkauf wieder eingebaut.
Im aufgeklappten Zustand kann man die Stange sehen/ fühlen, welche über die kmplette Breite hinten am Schwenkpunkt durchläuft.
An den Enden der Stange sind so eine Art Klemmscheiben aufgeschoben, welche mit einer Zange oder Schraubendreher runter geschoben werden können.
Ist aber eine echte Fummelei...
Einbau ist nicht viel besser vom ran kommen:-)
Ist in Worten immer schwer zu beschreiben.
Überlege es dir gut, falls du es später evtl. wieder einbauen willst.
Viele Grüße Björn
Björn meint die Achse des Deckels, ich meinte das gesamte Fach. Auf dem ersten Bild hier siehst du, dass der Rahmen eine Abkantung hat, in der drei Bohrungen sind (ich hatte zwei in Erinnerung). Auf der gegenüberliegenden Seite ist das identisch. Dort ist der Rahmen mit dem Schrank verbunden.
Hallo zusammen
Ich habe das Schloss ausgebaut und nutze das Fach für Krimskrams. Nützt mir so mehr als demontiert. Finde diesen Safe nicht wirklich sinnvoll. Einmal mit dem grossen Schraubendreher ansetzen und offen ist der Deckel.
Gruss Michi
ich hatte das Wertfach auch mal in meinen Calis. Beim letzten allerdings nicht mehr mitbestellt, was nützt so eine Blechdose schon, und wie umständlich ist es da dranzukommen?
Für Wertsachen gibt es im Cali bessere Unterbringungsmöglichkeiten und "Verstecke".
Also Alexander, raus damit und verhökern....
Gruß T2-Fahrer
Was ist eigentlich an der Stelle, wenn man ohne Wertfach bestellt? Einfach ein Loch im Schrankboden, oder ist da dann eine Abdeckung oder ähnlich?
Hatte erst einen Cali, und der war halt mit😬
Danke und Grüße Björn
Dalarna,
da ist kein "Loch", sondern gar kein Schrankboden.
Es ist eine "Vertiefung", man hat also mehr Platz im Schrank.
Gruß T2-Fahrer
Das Wertfach müsste innen insgesamt 6 Nieten haben. Die müssten ausgebohrt werden und dann lässt sich das ganze Teil nach oben entfernen.
Gruß Regencamper
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Superfloater fger Calilover6.1 hans_771 Muli
