Welche Spannstange habt Ihr für Eure VW Original-Markise?
Hi zusammen,
Wir wollen Wassersäcke auf der Markise bei Regen vermeiden und sind auf der Suche nach einer Spannstange für die VW Original-Markise (T6 MJ 2018). Über die Suchfunktion habe ich bisher nichts passendes gefunden, daher die Frage:
Wir hatten den Thule Tension Rafter G2 besorgt - das System scheint aber nicht ohne weiteres zu passen für die VW Original-Markise (Bohren wollen wir wenn möglich vermeiden).
Außerdem stört uns, dass man die Markise ein Stück zurückkurbeln muss, um die Spannung herzustellen = weniger Nutzfläche unter der Markise bei Regen (Da wir uns zu fünft drunter quetschen müssen, ist jeder Zentimeter Gold wert).
Welche Lösung könnt Ihr empfehlen?
Besten Dank und viele Grüße
LittleDaisy
Hallo LittleDaisy,
um Wassersäcke zu vermeinden, reicht es einen Markisenfuß etwas tiefer zu stellen, dann kann das Wasser richtig ablaufen.
So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung die ich nach dem Kauf Studiert habe :D
Alen
Ich stelle auch immer den Markisenfuß am Heck weiter runter, um Wassersäcke zu vermeiden.
Wenn wir dann abends was essen gehen oder so, stellt meine Frau (ohne das ich etwas davon mitbekomme) den schnell wieder hoch, damit es "ordentlich" aussieht.
Dann kommen wir gegen zehn, elf Uhr und einer starken Regenhusche wieder zurück und stellen fest, dass die Markise voll ist wie ein Whirlpool. So handhaben wir das jetzt schon erfolgreich zwei Jahre.
Wenn du de Stoff dann hoch drückst, gibt es einen schönen Wasserfall. Dumm wenn sie dann gerade davor steht.
:peace::undwech:
Gerade am Wochenende war ich bei Obelink, und habe auch den Thule G2 Rafter angeschaut. Die hatten allerdings nur die 2,50m Version da, die Originalmarkise geht ja glaube ich nur 2,00 heraus. Dafür gibt es eine eigene Version.
Wieso passt denn der G2 Rafter nicht? Meines Wissens hat er ja 2 abgeflachte Enden, und ist für die Thule Omnistor 52xx geeignet. Das Ding sah eigentlich ganz gut aus.
Wir wollten einen Tension Rafter haben, um an die Seite einen Sichtschutz anzubringen. Hat das jemand so, oder gibt es noch andere Möglichkeiten (natürlich ohne bohren :-)).
Grüße, Carlo
Hallo, leider reicht das nicht immer, nach unserer Erfahrung. Wir stellen vom mitgeführten Sonnensegel ("Calisail"auf der Fahrerseite) eine der drei Teleskopstangen mit aufgestecktem "Gummiwischer" drunter, funktioniert hervorragend.
Gruß C.
Haha, der ist gut! :sarkasmus:
@ Andre
Du Gemeiner! :spank:
Gute und einfache Idee mit dem Schrägstellen der Markise. Ich habe da auch zu weit und zu kompliziert gedacht.
Schräge Grüsse
Nicole
Ja, wir haben das so.
Thule Sunblocker (gibts speziell für die Cali-Markise) inkl. Spannstange.
Das Sunblocker Tuch ist allerdings an der Kederleiste schräg geschnitten, also ob die Cali Markise in 2,50m Höhe montiert ist. Ausserdem reicht der Sunblocker nicht bis zum Boden... Wir haben den Schrägschnitt für kleines Geld bei unserer Schneiderin begradigen lassen.
Dann haben wir noch von Calitop das Markisenseitenteil mit Kederleiste gekauft. Passt perfekt in die Thule Stange und macht eine Seite schön zu.
Liebe Grüße...
Axel
Naja, damit es wirklich keinen Wassersack gibt, müssen die Seiten schon einen Höhenunterschied von fast 20 cm haben.
Das konnte ich letzten Sommer in Südtirol ausloten ...
Bin zwar kein Riese, aber ich habe mir trotzdem regelmäßig den Schädel angehauen.
Von Thule gibt es eine dreiteilige aus der Serie 5. Wenn man da das kleinste Teil weglässt, dass passt sie.
Da sind dann entsprechende Adapterplatten dabei.
Finde sie nur grad auf der Homepage nicht ...
Teile-Nr. 306986.
Scheint es aber nicht mehr zu geben ...
Vielen Dank für Eure Antworten soweit.
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, den Tension Rafter zu montieren. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, muss der Adapter an der Markisenfront angebort werden.
Für alle Interessierten habe ich mal die Teile und die Instruktion abfotografiert. Vielleicht gibt es einen Adatper für die VW Markise, dieser liegt aber nicht bei.
Danke @ calidreamer für den Tipp mit der Teleskopstange - so ein Teil haben wir noch vom Zeltcamping, vielleicht probiere ich das einfach mal :happy:
LittleDaisy
Das ist definitiv eine andere Stange als die, die beim Sunblocker Set dabei ist. Und ja, auch die Adapter, die ohne zu Bohren an der Markise angebracht werden, fehlen.
Hallo zusammen
Wenn eine Seite der Markise hoch ist und die andere tief, kann es in der Mitte trotzdem einen Wassersack geben, da nützen selbst 20 cm Unterschied nichts. Zudem gibt das ungute Spannungen auf Gestänge, Halterung am Auto und auch auf das Markisentuch. Wichtig ist, dass die Markise aussen tiefer gestellt ist als beim Auto, und zwar auf beiden Seiten, so dass das Wasser weg vom Auto zur äusseren Schiene fliesst. Dort ist das Markisentuch im Keder gefangen und kann gar keinen Sack bilden. Dann reichen wenige cm Tieferstellung auf einer Seite, um das Wasser seitlich abfliessen zu lassen.
Wenn wir weggehen, stelle ich die Markise immer so ein (natürlich Abspanngurt nachspannen nicht vergessen!). So hat unsere Markise schon Gewittersturm und Starkregen überstanden.
Grüsse Zbude
Habe nochmal bei Thule nachgefragt:
Es gibt (immer noch) keinen Adapter für die Spannstange. Geht also nur mit "Eigenbau" oder Umfunktionieren einer Stange vom Sunblocker oder Rainblocker.
Thule Support (Thule) 22. Feb., 11:13 CET
1. Der Tension Rafter G2 passt leider nicht zur 5102 Markise.
Es gibt leider keine Adapter um es doch machbar zu machen.
2. Es gibt keine View Blocker für eine 5102 Markise.
Es gibt nur Rain Blocker G2 und Sun Blocker G2 für diese Markise.
Sie können nur diese Produkte kaufen, wobei die 5102 Marksie erwähnt ist.
LittleDaisy
Hallo Daisy,
wenn es Dir um den Schutz vor Schäden an der Markise durch Starkregen geht, mach es, wie Zbude es beschrieben hat. Da gibt es eigentlich keine Alternative. Mit ner anständigen Abspannung kann man es dann auch mal unbeaufsichtigt allein stehen lassen.
Die Seitenstange aus dem Thule Rain oder Sunblocker gibt tatsächlich noch mal zusätzlich Stabilität und lässt sich ausser als Seitenwandhalter auch noch weiter nutzen. Wir haben z.B. wenn wir den Rainblocker nicht nutzen eine selbstgenähte Sonnengardine über die Keder eingehängt.
Aber das hat wie gesagt weniger mit Regen zu tun.
Pit
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    seierlein Tiatia marba jomaa Bertoluci Calle-680 Bullialarm Cybermaus JoKleemann obiwahn23 Joerdy
