Drittbatterie im Beach: Kabelführung
radlrob
Geschätzte Foris,
ich benötige mal bitte kurz Eure Expertise: Ich habe in meinem Beach die Säurebatterie rausgeworfen und zwei AGMs eingebaut, eine unter dem Fahrersitz und eine unter dem Beifahrersitz. Jetzt sitze ich hier mit den Verbindungsleitungen und finde keinen gescheiten Weg von einer Sitzkiste in die andere. Irgendwo habe ich hier mal gelesen, dass es einen Kanal dafür gibt. Wo finde ich den? Muss ich die Sitzkisten kpl. ausbauen?
Danke für einen kurzen Hinweis!
Robert
Die vier schrauben lösen, Sitzkisten leicht anheben, Meterstab oder so drunter legen und dann kannst Du it der Hand die Vertiefung im Blech unter dem Teppich ertasten.
Hallo Robert,
wie hast Du die dritte Batterie unter dem Beifahrersitz befestigt?
Spiele auch mit dem Gedanken, da nachzurüsten. Habe noch Sorge, dass dort überhaupt genug Platz ist mit den Steuergeräten für Anhänger und LED Licht in meinem Beach...
Florian
Danke michls, werde ich ausprobieren.
@Florian: Das Plastikfurunkel zum Haltern der Steuergeräte und des Verbandskastens habe ich rausgeworfen, die Batterie (Winner AGM 75Ah) passt dann gut rein, die Höhe ist allerdings etwas knapp. Da werde ich wohl etwas vom Teppich wegschneiden, damit die Sitzmechanik nicht an der Batterie schleift. Zur Befestigung habe ich an einen Spanngurt gedacht. Für die Steuergeräte muss auch noch eine vernünftige Lösung her, da bin ich noch am Überlegen. Evtl ein simples Halteblech, mal sehen...
Robert
Hallo Robert,
bitte die Batterie 100 Prozent sicher befestigen. Sonst wird das eine "heisse Nummer".
Nach Moöglichkeit die originalen Befestigungsteile (linke Batterie) verwenden.
Auch bei der Höhe auf Nummer sicher gehen!!!!
Gruß Charly
Hi Charly,
gibt es denn dafür entsprechende Bohrungen? Ich meine um mit dem original Befestigungsteil zu arbeiten?
Liebe Grüße
Florian
Die Originalhalterung unterm Fahrersitz ist mit den hinteren Stehbolzen der Sitzkiste verschraubt.
Das sollte am Beifahrersitz auch passen.
Die Identnummer ist auf dem Blechteil angebracht.
Ah - also passt sie auch unter den Beifahrersitz?
Schon mal probiert?
Das vermute ich.
Ich wollte es gestern probieren, habe die Halterung aber nicht raus bekommen (duster, kalt, keine Lust mehr...) . Werde mich nächstes WE noch mal ans Werk machen.
Ja - das Wetter ist derzeit mangels ausreichender Garage nicht so einladend und zudem wird es auch schon so früh dunkel...
Ich überlege, die baugleiche Batterie vom Fahrersitz unter dem Beifahrersitz noch mal zu verbauen - meine ist noch (fast) neu, da sollte parallel schalten noch OK sein.
Mit welchem Querschnitt verdrahtet Ihr die beiden Batterien? Hätte da 10qmm mit Sicherung am Batteriepol (75A) verwendet, so ist m.E. auch die Zweitbatterie im „großen“ Cali angebunden.
Also gerne berichten, wer da weiter gekommen ist.
Liebe Grüße
Florian
Ich habe mich auch für 10qmm entschieden, allerdings mit 50A abgesichert.
Nicht zufrieden bin ich mit meinen Mini ANL Sicherungshaltern vom großen Fluß: Der Austausch der Sicherung ist bei fixierten Kabeln nicht möglich, da beide Anschlüsse aus der Halterung geschoben werden müssen. Weiterhin schleifen die Drehverschlüsse an den Schrauben der Aderbefestigung.
Wer ANL Sicherungshalter empfehlen kann: Bitte her damit :)
Robert
Servus Robert,
ist zwar keine ANL-Sicherung - aber vielleicht hilt Dir das weiter:
Ich hatte mich (bis jetzt noch in Vorbereitung meines Umbaus nur auf dem Papier) für eine Polsicherung entschieden:
Sind meines Erachtens nach die Sicherungen, die auch bei der dritten Batterie im "großen" Cali verbaut sind. Gibt es in verschiedenen Leistungsstufen.
Liebe Grüße
Florian
Danke, das schau ich mir mal an.
Für die Batterie fahrerseitig brauche ich allerdings trotzdem einen ANL Halter :(
Noch mal Servus Robert,
ich grüble immer noch, wozu Du wohl die Sicherung brauchst :)
Wenn Du den vorhandenen Kabelbaum verwendest, kommt doch da dann sowieso die Absicherung der div. Verbraucher, oder?
"kopfkratz"
Liebe Grüße
Florian
Der einzelnen Verbraucher schon, ja.
Mit den zwei Sicherungen will ich die Leitung zwischen den beiden Batterien absichern.
Oder habe ich einen Denkfehler?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Sturmi N3l5on rameda t5neuling HamburgerSchmu
