Solarmodule demnächst im Shop
Tom50354
MC4 Stecker gehen auch ohne Werkzeug ganz easy auseinander, dafür sind die ja gemacht.
Michl
Hallo Tomm,
denkt ihr bitte auch an die Beachfahrer.
Hier ist der Anschluss wohl etwas anders.
Es gibt ja auch keine CU beim Beach.
lch sitze Leider noch mit Busfieber :eek: im Wartezimmer, voraussichtlich bis Juli.
Mit meiner Bestellung wollte ich warte wenn der Schatz vor der Tür steht.
Ich hoffe das die Alubleche dann noch verfügbar sind.
LG Gerd
Blech, Modul, Laderegler. Passt doch für den Beach. Auf die CU-Einbindung schlicht verzichten.
Natürlich bekommt man die auch ohne Werkzeug auseinander. Die Rastnasen bisschen reindrücken und ziehen...
Klein sind sie aber tatsächlich nicht.
EDIT:
Y-Stecker habe ich bei mir solche verbaut:
https://www.amazon.de/GIARIDE-Solarstecker-Photovoltaik-Steckverbinder-Parallelschaltung/dp/B073GJY2B3/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1521012755&sr=8-1-spons&keywords=mc4+y&psc=1
Lassen sich über das Loch gut verschrauben an der Trägerplatte.
Ja wir haben jetzt auch die ersten MC4 mit angeschraubtem Y-Adapter verbaut. Der Kanal musste in alle Richtungen etwa 2mm größer werden.
MC4 ist leider der Standard. Liegt wohl daran, dass man ihn einfach crimpen kann.
Bei MC3 wird gepresst und man benötigt ein Aufziehwerkzeug für die Gummihülle.
MC4 lässt sich auf Spannung nicht ohne Werkzeug oder eben das man die Rastnasen aneinander drückt lösen. Das ist IMHO der einzige Vorteile und natürlich das es Standard ist.
Ich hab jetzt original MC4 Stecker besorgt (kein Chinanachbau) und habe gehofft, dass die Pins etwas dicker und exakter sind. Sind sie leider nicht. Logisch bringen sie Kontakt, aber die MC3 Kontakte sind einfach wertiger. Die sehen aus als ob sie von der Drehbank kommen.
Kontakte und alles was man braucht für MC4:
Kontakte und alles was man braucht für MC3:
Hier mal MC4 verkabelt
Ich glaube er meint Kabelführung und Anschluss.
Das geht beim Beach anders (und einfacher)als wie von euch gezeigt.
Das Kabel wird oben am Himmel entlang nach vorn geführt hinter den Innenlichtern und an ber b Säule runter zum Fahrersitz.
Der Anschluss des Wechselrichters am vorhandenen System sollte beim Relais erfolgen, so kann die original Verkabelung zur Start Batterie schon mit verwendet werden.
Michl
"Anschluss" steht da.
Wechselrichter?
ups.. sorry
Laderegeler
[ATTACH=CONFIG]54307[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54308[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54309[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54310[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54311[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54312[/ATTACH]
Saubere Arbeit Tom. Ein Gedicht die schwarzen Trägerplatten.......:D
gestern haben wir einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.
Wir hatten drei Autos vor Ort und alle drei haben verschiedene Dachleistenabstände.
Dadurch, dass wir unsere Kedersteine passgenau in die Dachschiene einsetzen, hat man NULL Toleranz. Die einzige Toleranz hat man im Loch des Solartragsystems. Und die ist manchmal zu klein.
Wir haben alle Kunden, denen wir bereits ein Tragsystem ausgeliefert haben eine Email geschrieben.
Wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich ein Langloch fräsen. Alternativ eine Excenterscheibe.
Der Verkauf wurde bis auf weiteres gestoppt.
Nachtrag und mal was positives:
Nachdem wir aber zwei Module von Hand geändert haben, war der erste Testeinbau sehr erfolgreich.
Das ist ja ganz großes Kino...
Ich bin begeistert!
Schwarz hört sich super an.
Gruß Kruetze
Mir fehlt gerade mal wieder der Daumen-hoch-Button!
Auch wenn mir noch kein Zusatz-Strom fehlte, finde ich toll, was ihr bastelt bzw. aus Ideen für diejenigen, die es nicht selbst können, etwas Nützliches kaufbar macht!
Gesendet mit Tapatalk
Und wenn Ihr dann auch noch den Einbau anbieten bzw. übernehmen würdet, dann wäre das der absolute Knaller...
Moin Tom,
ich bin begeistert von Eurer/Lösung, auch die geschätzten Kosten sind mehr als Fair. Freue mich, sobald der Kauf wieder startet hier ein Set bestellen zu können. Die Lösung mit der Bohrung im Dach (Einer Eurer Posts) sieht sehr vielversprechend aus, da muss aber schon wissen was man tut. :)
Würde mir aber ggf. sofern möglich noch einen KVA geben lassen, was der Einbau/Aufbau bei Euch kostet.
Eine Frage: Wie Waschstraßenfest ist das Ganze eigentlich? Begingt, Gar nicht, oder alles kein Problem?
Freue mich auf erneuten Verkaufsstart, Grüße
Christof
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Beaker Sampo EwaldTx yps77 GruenNdB Scubiac HenryM Bisi rei.f Multicali FarinU Fabi696 Eddy_T6.1 ML1974 pfaenderdefender Onno DasDritteAuge Garvin cago_de Stefan19 bustrip chris2008 Kellogs84 sardeg sven1900 JudesJardin HZ70 JulianP nils3012 SOS Boerny wkruyswijk Paulaner zpalm Fearnada Onki Mirjan odlig Clintone Gala Frodo.2020 KaptnJoe mac-westermann andreas.mo Nicosl sfi05 discuspit j.j. caliwue CaliOvali BoBo Kuroschi SteiraBulli Pitflit Maik45
