Fahrradtragermontage
Calimaso
hat jemand einen Tip wie der Traeger am besten montiert wird ohne den Lack zu verkratzen. Ich weiss es gibt die Klebepats beim :)...die habe ich jetzt aber muehsam abgemacht weil diese auch total vergilbt waren (UV Bestaendikeit???). Panzertape ist keien Alternative und voe allem auf einem weissen Bus nicht schoen.
Hatte an Mossgummi gedacht aber weiss nicht ob da die Festigkeit am Fahrzeug - vor allem dauerhaft - gegeben ist bzw bei Vibartionen der Trager sich loest?
Fuer Ideen/Tips freue ich mich
  • Antworten 3
  • Calimaso
  • calimerlin
  • Dalarna
Die Lackschutzfolie ist die beste Lösung.
Wenn sie vergilbt ist, kommt halt eine neue drauf.
Günstiger als bei VW gibt´s die Folien hier:
lackgeschützte Grüsse,
Hi Hangloose69,
in einem anderen thread zu dem Thema hat mal jemand den Tipp gegeben, zwischen die Lackschutzfolie und der Gummiauflage des Trägers noch ein zurecht geschnittenes weißes Stück Isolierband oder ähnlich zu packen. Dann verfärbt sich die Schutzfolie wohl nicht.
Da diese sich in erster Linie wohl durch die Auflage der Gummis vom Radträger so gelblich einfärbt.
Da ich den Träger idR min 1x pro Jahr runter mache, ordentlich darunter putze und den Lack poliere/ wachse, verzichte ich seit Jahren ganz auf auf die Folie. Ohne irgendwelche Beschädigungen...
Viele Grüße Björn
@ Calimerlin
Klasse, vielen Dank fuer den link, werde ich bestellen. Hatte schon eine Autoschutzfolie transparent bestellt, die habe ich aber als zu duenn empfunden. Kann man ja online in Meterware bestellen.
@Dalarna
Danke auch fuer Deinen Tip.
