Schaltet Kühlschrank ab?
Rainer
der war gut!
  • Antworten 78
  • Tom50354
    26
  • Eumel
    18
  • gerald8045
  • Saharafreund
Zeitaufzeichnung von 12:00 bis 14:30 Uhr
Box unangetastet! Deckel blieb zu!
Kühleinstellung:+4Grad
Offset:+0Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des originalfühlers:+5,9 °C bis 10,1°C
Aussentemp.:+19°C
Schwankungen innerhalb von 4°C !!!
Ich hahbe innerhalb dieser zweieinhalb Stunden die Min/Max Werte durch das Thermometer aufzeichnen lassen.
So und jetzt stell ich das Box-Ofset mal auf Minus 3 und resette den speicher des Thermometers nach weiteren 30 min.
Die Grafik sagt ansich alles !
(KühlschrankGrade.xls).pdf
Jetzt war ich gerade draussen und wollte den Langzeittest ablesen, da war das blöde Ding aus! Komisch!
Ob ich die bei der boxoffset verstellung versehnetlich ausgeschaltet habe?
jetzt ist sie wieder an und morgen schaun wir mal!
tja, ist ja alles nicht so einfach.
Es läuft ja nicht weg. :)
Offset:+0Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des Originalfühlers:+5,9 °C bis 10,1°C
Offset:-3Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des Originalfühlers:+3,1 °C bis 7,3°C
Offset:+3Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des originalfühlers:+9,2°C bis 13,0C
Damit dürfte ja alles klar sein.
Hab meinen boxoffset jetzt übrigens auf -2C° stehen. Früher habe ich immer 5C° gewählt. Jetzt halt 7C° was aber den Tatsachen mehr entspricht!
Hallo Tester!
Und das sich der Kühli bei Abfallen der Außentemperatur ausschaltet, ist niemand aufgefallen? War aber wahrscheinlich nie unter 10 Grad draußen, oder?
Schöne Grüße an den Bodensee!
Gerald
Nö, ist mir bisher nicht aufgefallen.
Aber da müssen wir wohl jetzt auf den nächsten Winter warten. :)
habe wie Tom meine Kühlbox auf -2 Grad Boxoffset gestellt.
War vorher auf 0 Grad eingestellt.
Die tatsächliche Temperatur trifft die Einstellung am Camperunit deutlich genauer.
Danke für Eure Testerei.
Servus
Werner
mit -2°C Offset und +7°C Kühleinstellung kommt man der gewünschten
bzw. eingestellten Temperatur (wie in Kühlschränken üblich) sehr nah.
Danke an alle Tester.
Frank
kann die Einstellung -2 nach nun erfolgtem Urlaubslangzeittest mit zum Teil kühlen Nächten und auch sehr heissen Tagen und allen möglichem dazwischen absolut bestätigen.
Dieser Wert ist bei mir der Volltreffer und stimmt jetzt genau mit der Realität überein.
Lasse die Box meistens auf 5°C auf der CU laufen und die sind es jetzt auch exakt im mittleren Bereich am Einhängekorb.
habe allerdings Schwankungsbreiten von 2-10 Grad Celsius im Kühlschrank.
Gemessen Unterseite im Korb.
Die Schwankungen waren leider immer schon da. Wobei schon interessant ist, dass er am Morgen am wärmsten ist.
Servus
Werner
je leerer der Kühlschrank ist, desto grösser sind die Temperaturschwankungen.
Der Kühlschrank kühlt ja immer mit der gleichen Leistung und die Temperatur wird über die Laufzeit erreicht. Da aber immer eine gewisse Zeit vergeht bis er ein- oder ausschaltet kommt es zu diesen Schwankungen. D.h.wenn er z.B. ausschaltet, wird die Temperatur noch etwas weiter fallen, da das Kühlmittel ja noch im Kreislauf ist.
Pack mal ein paar Büchsen oder Flaschen rein, dann stabilisiert sich das.
Warum der allerdings morgens wärmer sein soll verstehe ich nicht. Vielleicht gibt er über Nacht weniger Kälte an die Umgebung ab; Umgebungstemperatur niedriger oder Deckel bleibt zu oder...?
Das der Kühli morgens wärmer ist habe ich auch schon festgestellt u. weiter oben auch beschrieben. Ist also kein Einzelfall (da hat es dann locker 12 Grad drinnen) u. die Butter rinnt fast aus dem Papier
Gerald
Hallo Gerald,
das mit der weichen Butter ist doch ein klasse Service
von VWN.
Zuhause ist meine Butter immer knüppelhart und hätte mir
morgens schon oft weichere Butter gewünscht. :D :D :D
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Kulaga magicrunman Busfever
