Schaltet Kühlschrank ab?
Rainer
@Gerald
Das ist normal und auch so gewollt. Zwischen Ein- und Ausschalttemperatur gibt es eine Hysterese (eine Differenz) von vielleicht 1-2 Grad (keine Ahnung) sonst würde die Box ja laufend ein- und ausschalten.
  • Antworten 78
  • Tom50354
    26
  • Eumel
    18
  • gerald8045
  • Saharafreund
Dies verstehe ich schon, der Kühlschrank schaltet sich ja untertags auch brav aus und ein, man hat den Rythmus ja schon fast im Unterbewußtsein gespeichert. Aber dann in der Früh, nach kühler Nacht, da ist dann nix mehr - Ende! Erst wenn man irgendwas am Kühlschrank schaltet, springt er wieder an!
Gerald
Tja, weiss der Kuckuck. :)
Da gibts bestimmt eine einfache Erklärung für.
Ich versuch mal eine:
Wenn der Deckel geschlossen bleibt und man nicht in der Box rumrührt, dann sinkt die kalte Luft nach unten und die warme steigt nach oben. Wenn du jetzt den Deckel öffnest, um das Thermometer abzulesen, wirbelst du die Luft in der Box rum und das Thermostat merkt, dass es jetzt wieder wärmer geworden ist und der Kompressor springt an.
Nimm mal irgendwas kaltes raus und stell was wärmeres rein. Dann sollte er auch nach einer gewissen Zeit wieder anspringen. Vermutlich war es Zufall, dass er gerade nicht gelaufen ist.
Hi Leute
In Grossbreitenbach hatten wir ja Temperaturen weit unter Null.
Aber: Im Cali wurde geheizt! Da gab es sicher so zwischen 15 und 20 Grad. Und was machte die Box? Sie blieb auf den eingestellten 4 Grad (OK, gemäss Thermometer im KS ca. 5-6 Grad, aber relativ konstant).
Und: Wenn ich mich nicht mächtig täusche, hab ich den auch mal ganz sachte brummen hören; nicht sehr lange zwar, aber immerhin.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kompressor unter 0 Grad seinen Dienst quittiert, ich wüsste aus technischer Sicht auch keinen Grund dafür. Die Heizung kann ja den Innenraum durchaus auf 30 Grad aufheizen, wenn z.B. das Dach nicht aufgestellt wird; und da müsste die Box doch dann wirklich kühlen... (ich weiss, energietechnisch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber theoretisch möglich).
seit ich den Cali habe (4,5 Jahre) ist jeden Morgen der Kühlschrank zu warm ca. 10-12 Grad + und über den Tag hat er ca.4 Grad+ bei einer Einstellung 5 (immer gemessen im Korb Unterseite).
Ich höre aber nachts, dass der Kompressor ab und zu läuft.
Ich habe das damals in der Garantiezeit bemängelt und es hieß wie immer "Stand der Technik". Bei einem Werkstatttest, natürlich leer, hatte er angeblich die Macke nicht.
Übrigens am Deckelöffnen liegt es nicht, denn ich habe im Kühlschrank einen Funkthermometer zum Ablesen im Cali-Innenraum.
Servus
Werner
Ich werde Karls Versuchsreihe auch demnächst mal weiterführen. Aber eigentlich ist mir schon klar, dass ich mit meiner bisherigen Meinung, dass dort das Einschalten des Kompressors ab einer bestimmten temperatur verhindert wird, falsch liege.
Gemeint ist wohl die Temperatur-Ausgleichs-Einstellung.
Trotzdem habe ich irgenwo mal gehört, dass ein Kompressor bei XX Grad nicht mehr Einsatzbereit ist und Schaden bei Inbetriebnahme nehmen kann.
So, letzter Messpunkt für den Augenblick, Mehr geht nicht. Es wird einfach nicht wärmer im Kühlschrank. :) :)
Zeit:9.30h
Kühleinstellung:+6Grad
Offset:+3Grad
Kühlschranktemp.:+12,8Grad
Aussentemp.:+13Grad
Interessant wäre Mal
Kühleinstellung:+4Grad
Offset:-3Grad
Ob er dann wirklich kälter wie 4 Grad macht?
Na gut, mach ich nochmal. Aber dann ist Schluss.
Da ich ja immer in der Mitte der Mi......... messe wirds dort ja nie +4Grad.
Könntest ja auch mal selbst probieren.
Über irgendwelche Minimal- /Maximaltemperaruren hab ich fast nicht gefunden.
- Kühlleistung: +10 °C bis –18 °C (+50 °F bis 0 °F)
- Ab Umgebungstemperaturen von über 32 °C (90 °F) kann die minimale Temperatur nicht mehr erreicht werden.
(denn zu warm darfs nicht werden, die Differenzwärme muss ja irgendwohin abgeführt werden).
Da in dem Gerät aber Elektronik drin ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass da bei Temperaturen unter -30 Grad Probleme auftreten. Aber wer braucht dann die Kühlbox. :) :)
hast ja Recht!
lass sein, ich mach das heut im Laufe des Tages mal.
Zeit:10:15 Uhr. Box läuft seit Wochen ununterbrochen!
Offset:+0Grad
Kühlschranktemp.:+9,8 Grad (Deckel war aber auch gerade auf, weil ich ja die Messpitze unterbingen musste)
Aussentemp.:+15,7Grad
Die Messspitze hab ich in die weisse Aussparung des Gitters des Originalfühers gesteckt.!
Ich warte noch mal ob sich da was herauf un runter bewegt. Stell mir den Wecker mal in 30min.
Nachher ändere ich dann nur den Box-offset.
Zeit:10:39Uhr. Box unangetastet! Deckel blieb zu!
Offset:+0Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des originalfühlers:+5,8 Grad
Aussentemp.:+16,2Grad
Ich gehe in 15 Minuten noch mal messen und stelle dann erst um!
Zeit:11:07Uhr. Box unangetastet! Deckel blieb zu!
Offset:+0Grad
Kühlschranktemp. im Bereich des originalfühlers:+8,5 Grad
Aussentemp.:+16,3Grad
Jetzt will ich erst mal wissen, wie weit das schwankt bevor ich das Offset verstelle.
Irgendwo hatte ich mal ein billiges Thermometer, welches min und max Temperaturen aufzeichnet.
Ein Thermometer, dass loggt wäre natürlich am besten.
gefunden und installiert :D Habs mit doppelseitigem Klebeband auch direkt am original Fühler festgeklebt!
Gerade konnte ich bei 9,1Grad am Fühler übrigens mithören, dass sich der Kompressor einschaltete.
Jetzt lass ich die Fühler erst mal bei geschlossener Box in ruhe und resette gleich die MIN/MAX Speicher an dem billig Thermometer.
Zeit:13.45h
Offset:-3Grad
Kühlschranktemp.:+6,5Grad
Aussentemp.:+18Grad
Das dauert bei mir immer etwas mit der Änderung, da ich zur "Stabilisierung" einige Flaschen und Büchsen drinhabe.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Kulaga magicrunman Busfever
