Starterbatterie für VW T5 California
calli_dk
meine Starterbatterie ist platt und ich brauche jetzt eine neue.
Auf der alten Batterie steht: Varta 1 JO 915 105 AF (12V 72Ah 380 A DIN 640A EN/SAE).
Wenn ich die Batterie mit der OEM nr. suche, dann erscheinen aber immer Batterien mit 74 Ah (Batteriekapacitet) und 680 A (Kaltstartstrom). Das passt dann aber nicht zu den Werten die auf meiner alten (Erstausrüstung) steht.
Kann mir da jemand von der Experten weiter helfen?
Vielen Dank!
Hallo nach Kopenhagen,
ich denke mal, das ist der normale Fortschritt. Die Werte sind ja auch nur minim anders. Falls die Aussenabmessungen stimmen, solltest Du mit dem neuen Akku kein Problem haben.
Wolfi
Hallo calli_DK,
wenn du die Starterbatterie tauschst solltest du die maximal einbaubare Batteriegröße ausnutzen, das wäre eine 95Ah Starterbatterie, die es z.B. in D schon für um die 100€ gibt (Banner). Diese passt noch sauber in die "Höhle" im Motorraum und du hast dann etwas mehr Reserve. Der Lima ist es wurscht; da wirst du beim Cali ohnehin vmtl. die große mit 180A Ladeleistung haben.
Bauartbedingt kannst du auch eine Starterbatterie bis 105Ah einbauen, die ist von den Außenabmessungen auch nicht größer als die 95Ah.
Ich habe meine letztens hier gekauft:
Und hier ein Beispiel für eine 105Ah:
Jochen
Danke für die schnelle Antwort Wolf und Jochen!
Auf meiner Batterie steht
VARTA 12V 72Ah 380A DIN
640A EN/SAE.
Is das ein Problem für meine Elektrik im Auto das der Kälteprüfstrom dann über den 640 A liegt?
Würde gerne die von Jochen vorgeschlagene Batterie bestellen ;)
Danke
Janne
Hallo Janne,
das ist überhaupt kein Problem!
Jochen
Danke Jochen!
Wenn du mal Tipps für DK oder Schweden brauchst, dann melde dich bei mir ;-)
Gruss Janne
  • 4 Wochen später...
Hallo. Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Cali war jetzt abgemeldet und batterie hing am Ladegerät. Leider geht nix mehr. Nach 10 jahren denke ich auch ok. Würde gerne eine 100ah Batterie verbauen. Ist das für den cali bj 2007 generell ein Problem? Ich denke 100ah sollte die LM Ganz gut Schaffen?
ECTIVE EPC-Serie | 12V 100Ah Autobatterie 870A
Muss ich bis auf die Abmessungen sonst noch was beachten?
Danke & gruss
ich habe bei mir eine 72ah eingebaut weil ich doch auch mal öfter in der Stadt fahre.
Wie oben beschrieben sollte 100 ah kein Problem sein.
Gruss Janne
Hallo janne. Was ist der Vorteil bei 72ah? Nur rein die Ladezeit? Also auch mal eher für kurzstrecke?
der Cali hat werksseitig die "große" 180A-Lichtmaschine, die lädt die 100Ah-Starterbatterie mit Leichtigkeit auf, auch im Stadtverkehr, zur Not auch im Leerlauf. Da braucht man überhaupt keine Bedenken haben, dass die Lima das nicht "schafft".
Jochen
hier nur eine Bermerkung/Vermutung!
Je gösser die Kapazität, desto grösser muss auch die Plattenoberfläche sein. Das bedingt, dass bei gleichen Abmessungen die einzelnen Platten dünner sind, also auch empfindlicher! Deshalb ist die grösste Kapazität auch nicht immer die beste Lösung. Ein guter Mittelweg ist hier sicher keine falsche Entscheidung.
Wolfi
Danke für die klärende Info. Habe mich jetzt für den Mittelweg entschieden und bin bei 95ah Banner gelandet. 95ah war auch Erstausrüster drinnen. Sollte also passen. Und ich denke der Unterscheid zu 100ah ist dann auch nicht gravierend.
Noch eine blöde Frage- läuft denn die standheizung über die startetbatterie oder über die Batterie unterm fahrersitz?
Ich meinte mal eine Übersicht gesehen zu haben welche verbraucher über welche batterie laufen, kann ihn aber leider nicht mehr finden.... kann nämlich sein, dass ich dann schnell noch mal los muss 🤣
Die Lichtmaschine lädt schon von Haus aus drei Batterien mit insgesamt 220 Ah, da fallen 30 Ah mehr nicht ins Gewicht.
Davon abgesehen hat die Leistung der Lichtmaschine nichts mit der Speicherkapazität zu tun sondern mit dem Stromverbrauch. Die Lichtmaschine muss mindestens soviel erzeugen können, wie verbraucht wird.
die Standheizung läuft über die Zusatzbatterien ( eine unterm Fahrersitz und eine hinten im Schrank, genauso wie die Kühlbox und die Beleuchtung hinten im Cali). Allerdings weiß ich bei Deinem Baujahr nicht, ob Dein Cali die dritte Batterie hinten im Schrank hat, gab ganz zu Anfang den Cali auch mit zwei Batterien, einfach mal hinten unten nachschauen, hinter der Fachtür mit der Schlitzschraube ( mit Münze zu öffnen ). Sollten beide oder eine Batterie hinüber sein, müssen BEIDE getauscht werden! Du kannst das Alter der Batterie auf dem "eingepressten" Datum auf dem Minuspol erkennen. Dabei gleich noch die Sicherung auf dem Pluspol der hinteren Batterie überprüfen, sollte 'ne 75 Ampere sein.
Gruß C.
erst jetzt fällt mir auf, das in Deinem Profil zwar E.Z. 2004 steht (das wäre einer der allerersten Cali T5), Du aber als Dein Fahrzeug den T5.2 nennst(ab ca. 2010). Was stimmt denn nun? Wäre nett, wenn Du Dein Profil entsprechend Ändern könntest.
Gruß C.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    ovw2000 zwsimon theley Supercali Enjoy Ydus Mechanix Goodoldhamburg denny21891 UFritz
