Lieserl Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Hallo! Erstmal hoffe ich das ich hier richtig bin Wir möchten uns in absehbarer Zeit einen T5 California zulegen und es sind noch ein paar Fragen aufgetaucht. Ich habe mich zwar schon durchs Forum (und einige andere) gelesen, aber leider bist jetzt keine konkreten Antworten finden können. Ich hoffe hier kann mir etwas geholfen werden... Erstens würde mich interessieren ob man eine Markise komplett vom Fahrzeug entfernen kann bzw. ob diese das Fahrzeug überragt (gesamthöhe) ? Dann ist gerade die Frage aufgetaucht ob jeder Cali serienmäßig eine "normale" Steckdose hat oder ausschließlich 12 V? Wir haben nun gestern ein - für uns - recht interessant klingendes Angebot gefunden. Dabei handelt es sich um ein EU-Neufahrzeug (eigenlich haben wir nach Gebrauchten geschaut), muss man diesbezüglich auf etwas achten (Garantie bei jedem VW - Händler? Veränderungen an der Serienausstattung? o. ä.) Vielen Dank und grüße aus Bayern Susanne die seit ewigkeiten nen Cali wünscht =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Hallo Susanne, Natürlich bist du hier genau richtig - willkommen bei den Caliverrückten. Die Markise kann mit wenigen Schrauben komplett vom Auto entfernt werden. Die Gesamthöhe wird durch die Markise nicht verändert. Es gibt im Cali eine 220 V Steckdose die natürlich nur bei Stromanschluss funktioniert. Ebenso gibt es eine 150W 220V Steckdose die über einen Spannungswandler mit 12 V von den Camperbatterien versorgt wird. Garantiearbeiten an EU - Neuwagen macht jede VW - Werkstatt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sicher? Ich glaube es sind 2-3 cm. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
SiLi Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 ... sicher Cali wird nicht höher durch die Markise Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... aber nur vorn und hinten, das Dach ist ja gewölbt und in der Mitte höher als die Markise. Die Frage zur Markise ist nur, will ich die das ganze Sommerhalbjahr durch die Gegend fahren? Ich habe mich für ein Sonnensegel entschieden, weil zum An- und Abbauen der Markise 4 linke Hände nötig sind, ich aber nur 2 habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so isses. Habe auch vorher und nachher gemessen (Latte übers Dach und dann per Lot runter) und der Cali hat im Bereich der ca. letzten 50 cm hinten mit der Markise eine Gesamthöhe je nach Reifenprofil, Luftdruck und vor allem Beladung, von durchaus 201-202 cm., bei 16"-Standardreifen mit gutem Profil und nicht reisefertig beladen. Also Obacht bei den 2m-Tiefgaragen! 8o Bisher hat es allerdings bei mir immer geklappt, weil doch etwas Toleranz drin ist (bei den TG´s). Verlasse würde ich mich aber nicht darauf! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wenn man in der Mitte des Daches eine Latte drüberlegt ist die höchste Stelle des Daches gleich mit der Markise. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lieserl Geschrieben 1. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Vielen Dank für die informativen Antworten! Eine Frage ist gerade noch aufgetaucht: haben alle T5 Calis (also auch die älteren) serienmäßig Isofix? Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Hi Susanne, Isofix haben alle, glaub ich, nur versuch es mal zu benutzen :-( (kommt mann kaum dran) ich habs einmal geschafft, nun ist der Sitz immer nur angeschnallt Die Steckdose von 12V auf 220V gabs auch erst ab Modell 2008 LG. Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok - kann sein - hab das nie gemessen - war nur ne Vermutung. Ich fahre übrigens das ganze Jahr mit der "Bazzoka" rum. Warum auch nicht. Stört nicht und macht nur minimale Windgeräusche. Und man kann ja nie wissen, ob man nicht mal ein "Dach" braucht. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dito, und nicht nur aus dem Grund. Ich wüsste gar nicht, wo ich das Teil einlagern sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, und ich nicht, wie sie wieder ran bekomme Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Servus, bislang hab' ich die Makise immer parallel mit den Winterreifen demontiert und montiert und bei uns in den Keller gestellt (jawohl, gestellt!). Gerade im Winter, wenn man doch evtl. gern öfters das Salz vom Auto hätte, fand' ich das Ergebnis in den Waschanlagen ohne Markise besser. Da tropft's und sabberts mit Markise doch deutlich mehr. An- und Abbauen ist nach einmal üben zu zweit und mit etwas Platz vorm Cali (Markise muss jeweils fast voll ausgefahren werden) gar kein Problem (zwei Schrauben). Da machen die Markisenhalter (insgesamt 6 Schrauben) etwas mehr Arbeit, insgesamt hat's beim zweiten Mal keine 10min gedauert. Viele Grüße CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Hallo Stefan, interessant. Bitte mess doch noch mal im hinteren Bereich des Daches (die letzten 50 cm) ebenfalls mit einer Latte nach, da bin ich dann auf 202 cm gekommen, weil dort insgesamt die Markise der höchste Punkt ist. Vielleicht war auch meine Latte krum? ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo CaliMUCI, dankeschön für diese Info. Ich finde es irgendwie auch nicht so stimmig, im Winter mit der Markise rumzufahren, und besser wird das Teil wohl auch nicht. Genau so wie dieser Fahrradträger. Aber was macht man mit den Löchern, also am Cali ?Oder bleiben irgendwelche Schrauben stehen? Viele Grüße Isabella Zitieren Link zu diesem Kommentar
