Schiebetür mit Zuziehilfe öffnet selbständig!
habe während der letzten Urlaubsfahrt (2700 km) mindestens 30 Mal den Warnton "offene Schiebetür" der Fahrt hören müssen. Dabei wird im Display kurzzeitig das Fahrzeug mit geöffneter Schiebetür angezeigt. Auch sind für einen kurzen Moment deutliche Fahrgeräusche hörbar. Meine Vermutung ist die, dass die Zuziehhilfe bei Fahrbahnunebenheiten infolge Erschütterungen des Fahrzeugs kurzzeitig aussetzt, sich die Schiebetür einen Spalt weit öffnet und sofort wieder schließt. Das Problem tritt aber nicht permanent sondern nur von Zeit zu Zeit auf und ist auch nicht von der Schwere der Erschütterung abhängig. Das Ganze dauert max. 1 bis 2 Sekunden. Eine Störungsmeldung wird nicht angezeigt.
Eine Verriegelung der Tür von innen bzw. das Betätigen der Kindersicherung ändert nichts. Durch die Fachwerkstatt wurden zuletzt die Kontakte der Schiebetür gereinigt. Wie beschrieben jedoch ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand Lösungsvorschläge?
  • Antworten 1
  • juka
Für die, die es interessiert. Bei einer erneuten Prüfung des Problems durch die Werkstatt wurde das Türschloss als Ursache festgestellt und gewechselt. VW hat die Kosten im Wege der Kulanz übernommen.
Das Problem ist damit behoben - hoffentlich für immer.
    ED25
