Altfritz2000 Geschrieben 28. Januar 2018 Teilen Geschrieben 28. Januar 2018 Hallo Gemeinde, der Coast Edition hat ja das Innenleuchenkonzept Camper Komfort plus. Sind da ALLE Innenleuchten in LED Ausführung ? z.B. Spiegel, Handschuhfach, Fußraum, Trittstufenbeleuchtung oder "nur" das Küchengeschränk und die " Deckenleuchten inkl. Heckinnenleuchten. Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar. Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaddyKN Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Hallo, bei meinem Beach Edition musste ich folgende Birnchen tauschen, um im Innenraum den "100% LED Status" zu erreichen: - Handschuhfach - Schminkspiegel - Trittstufenbeleuchtung - Leselampen / Einstiegsbelechtung Fahrerhaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Danke Paddy für die Antwort - ist das mit Modelljahr 2018 geändert worden ? Wer weiß noch was ? Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
edelweiss Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uli, dito, bei meinem Beach ohne Edition. Und wenn du im Fahrgastraum durch die Plastik-Abdeckung der Beleuchtung schaust, dann erkennst du die markanten LEDs. Nach meinem Kenntnisstand ist das seit Beginn T6, also auch bei früheren Modelljahren, so. Hinten LED, vorne nicht. Hier stehen auch noch ein paar Infos dazu. Unnötige Verbraucher (hier Trittstufenbeleuchtung in LED) Grüße Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calitalia Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 Bezüglich unnötige Verbraucher. Ich fragte mich ob die Beleuchtung im Aufstelldach irgendwann von selbst ausgeht. Stelle mir vor ich komm bei Tageslicht und zusammenklappen vom Dach an den Schalter und mach mein Dach ein paar Wochen oder Monate nicht mehr auf...brennen die Lampen dann dauerhaft und saugen mir die Batterie leer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eldar Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. gute Frage? Ich frage mich auch, ob die Innenbeleuchtung hinten - welche per sep. Taste ein-/ausgeschaltet wird - auch irgendwann ausgeht. Habe schon mehrfach vergessen, z.B. die grosse und/oder kleine Leuchten oberhalb der Küche auszuschalten. Erst als mir ein Nachbar nach 1-2Std geklingelt hat, dass die im Bus noch die Lampen an sieht, habe ich sie selber ausmachen müssen....von alleine sind sie bis dahin noch nicht erloschen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe vor ein paar Tagen die Leuchte über der Schiebetür vergessen. Nach zwei bis drei Tagen bin ich wieder in die Garage zum Bus: Die Leuchte brannte immer nocht - da hat sich nix ausgeschaltet. Interessante Frage, was mit der "Oberstübchenbeleuchtung" passiert. Ich fürchte, sie geht erst aus, wenn die Batterie leer ist... Gruss ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fachsimpler Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 gute frage .... in der Anleitung steht, dass sie beim starten des Motors ausgeschaltet werde, was für die Lampen in der Heckklappe laut Anleitung nicht der fall ist. Gruß Benny Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 22. Februar 2018 Teilen Geschrieben 22. Februar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe heute mal die Beleuchtung im Oberstübchen ausprobiert: Sie geht definitiv aus, wenn der Motor angelassen wird. insofern kann eigentlich nicht viel passieren, außer man steht irgendwo, verschließt das Ausstelldach, vergisst das Oberstübchenlicht auszumachen und bleibt dann noch weiterhin stehen, OHNE den Motor anzulassen... wann kommt das vor? Gruss ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calitalia Geschrieben 22. Februar 2018 Teilen Geschrieben 22. Februar 2018 Danke fürs testen jetzt bin ich etwas beruhigt! Macht hat aber auch Sinn so! Mal etwas gedacht bei VW. Die Leuchten unten vergesse ich regelmäßig... Zitieren Link zu diesem Kommentar
