Defekt Hydraulikpumpe
Kochendorfer
Habe bei meinem Bus ein hydraulisches Aufstelldach eines 2006er Cali Comfortline montiert. Seit heute habe ich ein Problem mit der Hydraulik. Das Dach öffnet wie gewohnt, aber sobald man über die CU "Schließen" anwählt, fährt das Dach nur einseitig und die andere bleibt stehen. Ebenso stoppt die Seite die fährt nicht mehr, sobald man den Knopf an der CU loslässt.
Tippe auf einen Defekt des Ventilblocks an der Pumpe. Hat jemand diesen schon einmal zerlegt und "überholt"?
Bin für jeden Tipp zu meinem Problem dankbar.
Gruß Thomas
  • Antworten 0
  • Kochendorfer
Aktive Tage
    magicrunman
