Low-Cost Gewürzregal
Wayalife
Wenn du es fachgerecht demontieren willst, musst du im Kleiderschrank die Verkleidung unter dem Schieber demontieren. Die bildet die untere Laufschiene. Den Stift der Spreizdübel kannst du mit einem passenden Inbusschlüssel heraus drehen.
Mit etwas hebeln bekommst du den Schieber aber auch so heraus.
Moin Andre,
halten die Klebestreifen an den Netzen auch noch bei Belastung und Beladung?
Ich hab auch welche gekauft, auf denen 3M steht, wollte aber vor der Anbringung noch mal nach Erfahrungen fragen. Eventuell muss man ja das Band austauschen.
Grüsse,
Klaus
Bisher halten sie. Wirklich belastet habe ich sie allerdings noch nicht.
Danke Andre,
dann werde ich mal sehe, ob sich die Netze bewähren. Nächste Woche geht es über Hirthals nach Bergen und dann, so das Wetter mitspielt rauf bis Kirkenes und über Ostfinnland, das Baltikum und Polen zurück.
ich werde mal berichten, wie sich die Netze halten.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus,
Bei mir haben die Original Klebestreifen nicht gehalten. Ich habe sie ausgetauscht gegen folgende (erhältlich beim großen Versandhändler):
Sanojtape Ultra Strong Doppelseitiges Klebeband
Damit wirst du Ruhe haben.
Stiptec
Bei mir haben die am Lokomotiv-Fenster  und auch am am Kleiderschranktürlich nicht gehalten. Man sollte die original "3M".... Streifen wegkratzen und was anderes nehmen. Hab jetzt Sikaflex genommen (reste..) und das hält hoffentlich mal länger 🙂
  • 2 Jahre später...
Nach all den vielen Anregungen hier habe ich mir einige Gewürzregale diverser Hersteller angesehen.
Heute erfolgte bei einem Ausflug der ultimative Test. Damit der Tag ein Urlaubstag wird, habe ich im Cali gekocht.
Dabei mein temporäres Gewürzregal getestet:
:t1:   Ergebnis:  Es genügt meinen Ansprüchen. Ich komme gut an die Gewürze und nach dem Kochen werden sie einfach wieder in den Schrank geräumt     :;-D:
 Sind bei geschlossenem Dach die Gewürze verklemmt und fallen während der Fahrt nicht runter?😎
👍, in der Fahrersitztasche ist noch der Waschmaschinenanschlussschlauch, hast du die passende Maschine ähnlich kreativ im Bus installiert ? Gibts da evtl. auch Bilder ?😂
Die Lösung dieses Problems war bereits integraler Bestandteil meines Beitrags.......😁
@DaliLami:  Das ist der Außenwasseranschluß für die Badewanne........
Nein, der Einfüllstutzen für den Faltwasserbehälter. War auf die Schnelle mal da untergebracht.
Hat jemand die netze im dauereinsatz und halten diese?
ich habe generell Probleme das die Sachen bei mir halten. Egal ob brandrup Taschen, Ikea Teile oder sonstiges.
hat da jemand nen Tipp für ein optimales Klebeband bzw. muss ich außer einer gründlichen Reinigung vor anbringen noch  was beachten?
Mit Alkohol und Silikonentferner reinigen. Die Klebeflächen leicht anrauhen. Nochmals entstauben und reinigen. Finger mit Pril waschen/entfetten. Bei Zimmertemperatur verkleben. Ca. 12 Std Finger weg.
Erstaunlich was man alles kleben kann.  Bei großen Temperaturschwankungen und Rüttelpisten hilft schrauben, nieten, schweißen oder nähen.
Das geht nicht gegen z. B. 3M.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Gucci mosche phoffm Aurora2023 OnTour25 placebo1982_123
