Climair für Vordertüren
Bullidesperado
@meier: Solange das Fenster zu bleibt sollten sie halten.
Sobald aber geöffnet wird fliegen die schon praktisch im Stand ab.
Ich empfehle dir dringend, die Dinger zu schrauben, habe auch erst grad kürzlich montiert...
edit: Ich kann nur für die climair beim T6 sprechen...
Bzw. beim T5.1 nur von den aerolift, habe aber keine direkten vergleiche beider produkte pro modell-linie.
scheinbar sind die mittlerweile ja identisch.
Ja Climair und Aerotwin sind identisch. Gleiche ABE und gleiche KBA Nummer!
High Climair Fans
schon toll und kaum zu glauben was so ein kleines Teil für Diskussionen auslösen kann. :rolleyes:
Wenn der Hersteller Schräubchen vorsieht und auch noch mitliefert, dann hat das ja wohl seinen Grund !
Wer es dennoch nicht über´s Herz bringt zwei Löchlein im Millimeterformat laut Anweisung in Kunststoff zu bohren,
der sollte sich damit nicht belasten und wohl doch auf die Windabweiser verzichten,
bevor sich die Selbigen in der Waschanlage oder bei 180 kmh ( :D ) eventuell selbständig machen.
Ob es bei der Anbringung da überhaupt einen Unterschied zwischen T5 und T6 gibt ?
Franz
Nein! Kein Unterschied!
Übrigens brauch man das Loch nicht bohren. Es reicht die Schraube mit einem Akkubohrer ins Plastik zu treiben.
Und wer nicht schrauben / bohren will, der kann ja diese hier nehmen :
Hm, ich dachte immer die VW Teile wären auch von Climair?!
Warum müssen die dann nicht geschraubt werden?
Gibt's die auch in schwarz oder nur in rauchgrau?
Gruss Michael
Nein das sind keine Climair.
Kommen irgendwo aus Italien.
Die Dinger werden mit Klammern im Gummi befestigt. Weiter oben hab ich mal ein Bild beziehungsweise die Montageanleitung eingestellt
Gruss Tom
Habe mich heute an den originalen von VW versucht. Hinweise bezüglich der Krallen waren ja Dank Tom klar. Was soll ich sagen? Sch......
Beifahrerseite ging das Fenster in leichten Stufen hoch bleibt jetzt mal für einen Tag so.
Fahrerseite 3 x wieder ausgebaut und neu eingesetzt, aber ab der Mitte weigert sich das Fenster und fährt runter.
Interessanterweise ist die Funktion nach n Versuchen tot. Während ich mich das erste Mal mit der Heimat der Sicherungen und deren Zustand beschäftigt habe, hat das System den Fensterheber wohl wieder freigegeben.
Am Ende die Fahrerseite ausgebaut und hinten reingelegt.
Jetzt glaube ich doch, das die Schraube in den Kunststoff das weitaus kleinere Übel darstellt.
Irgendwie ist der Sonntag gelaufen, ärgert mich sehr das Ganze.
Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
das kommt mir sehr bekannt vor...
Das Fenster fährt nur bis zur Mitte, weil die Scheibe dann schon Kontakt zum ersten U in der Dichtung hat.
Ich habe es jetzt so gemacht wie Bertl es oben beschrieben hat, seitdem funktioniert es.
Sebastian
Das tut mir leid... kann dir nur den Umtausch anbieten!
Das mit der Sicherung und dem Totalausfall für ca. 3-5 Minuten ist normal! Da fliegt wohl eine Überlastsicherung raus, die sich selbst wieder einlegen kann.
Hallo Uwe,
hast Südasien Dämmglas in deinem Auto?
Ich glaube Fahrzeuge mit dem dickeren Dämmglass werden größere Probleme mit dem Einklemmschutz des Fensterhebers bei den original VW Windabweisern haben.
Dirk
Danke!
Dann bestelle ich die schwarzen Climair bei dir. Kommt aber evtl noch das ein oder andere dazu ;)
Wenn ich das hier so lese machen die anderen wohl doch einige Probleme.
Dann lieber das kleine Schräubchen in den Kunststoff...
Gruss Michael
Hallo Tom,
Danke für das Angebot (obwohl Du am allerwenigsten etwas für die VW ......... kannst).
Ich werde es am nächsten Samstag nach der Bertl-Methode probieren. Wenn dann nicht ok und wenn Du keinen Nachteil dadurch hast, würde ich Dein Angebot wahrnehmen.
Bezüglich Dämmglas (Dirk) wäre es ja wohl an VW entsprechende Verwendung in der BA auszuschließen. Die geben die Abstände der Klammer mit Maßen an und schaffen es nicht Probleme auszuschließen?
Habe den Zollstock heute dabei gehabt, um es so "perfekt" wie möglich umzusetzen. Naja, Ergebnis siehe oben.
Hatte heute vorher extra Videos geschaut - da war im Vergleichstest von polnischen Teilen ohne ABE und Zulassung die Rede. Aber die haben funktioniert.
Genug gemotzt ........
Schönen Sonntag noch
Uwe
habe auch Dammglas in den Türen und keine Probleme. Habe allerdings auch erst 24h abgewartet vor dem erneuten Öffnen.
so, wie versprochen stelle ich nun noch ein paar bilder ein.
hier sieht man abweiser von aerolift, nur gesteckt, waren auch keine schrauben dabei. hält seit jahren auf einem T5.1.
und hier die climair, geschraubt auf meinem T6.
sorry, ich krieg die bilder nicht richtig gedreht mit dem mobile.
gruess saeimen
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    sven70 rolfischnolf TheCrys hanseatic Bob-OG-Ocean JM96 Purgl robias Thomas_Hohenzollern
