Climair für Vordertüren
Bullidesperado
Ich bin der Überzeugung ja. Es liegt an den Clipsen die in den Fensterrahmen eingeschoben werden. Dadurch geht das Fenster nicht mehr ganz bis zur Dichtung und erzeugt dadurch das Windgeräusch. Bei meinem T4 hatte ich die Climair Windabweiser die haben kein Geräusch produziert. Da gab es aber auch nicht die einzuschiebenden Clipse.
Gruß Rudolf
Also, meine Original VW Windabweiser haben die Clipse, die sich ab und zu störend beim Automatiklauf der Fensterheber bemerkbar machen.
Die Climair haben die nicht?
Dafür hab ich kein Loch ins Spiegeldreieck machen müssen...
Ob die Climair jetzt aber wirklich weniger Windgeräusche machen.....
Grübel...
Bearbeitet von Bernd s
ab ca 80 km/h begannen die VW-Teile sich bemerkbar zu machen. Da entstanden so Vibrationen und die Teile schnatterten vor sich ihn. Ich hab mir da fahrerseitig damit beholfen, dass ich den Montagespatel (der in dem Set dabei ist wegen der Klammern) im Fahrerfenster unten vorne innenseitig reingepfriemelt habe beim Fahren, weil mich das Geräusch sonst zu sehr nervte. Das kanns ja dann wohl nicht sein, oder? Abgesehen davon, dass die Scheiben dauernd ein Eigenleben entwickelten mit der Rauf- und Runterfahrerei und ständig neu angelernt werden mussten. Deshalb hab ich diese Windabweiser so schnell wie möglich gegen die Climair getauscht. Da hört man keine Geräusche und die Fenster funktionieren! Clipse haben die keine, halten aber bombenfest mit dem winzigen Schräubchen.
LG Bertl
Bearbeitet von RoHoRambleon
Ja wie nun?
Gerüsche oder nicht bei den Climair?
Die einen sagen ja, die anderen nein!
Habe keine Lust wieder 70 € zu verschenken.
Gruß Slide
ich hab Climair dran, und hab nicht mehr Geäuche als ohne.
Gruß Timo
Ich hab seit 1,5 Jahren die Climair dran und konnte keine störenden Geräusche feststellen.
Bei leicht geöffnetem Fenster ist es deutlich leiser als ohne Climair.
Ich denke die Windabweiser sind recht alternativlos, vor allem wenn man bei Regenwetter dauerhaft lüften will. Letztes Jahr in Schottland, bei Dauerregen, hätten wir kaum lüften können.... während der Fahrt schon gar nicht...
Tipp:
immer mal beim Onlineauktionshaus vorbeischauen.... Ich hatte für meine neuen Climair Sport dort nur 49,90€ bezahlt.... vom Händler und mit Garantie...
Gut belüftete Grüße
Clemens
Na dann will ich nochmal einen Versuch starten!
Schöne Pfingsten!
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Berichtest Du? 🤗
Werde ich machen🤓
Hallo Slide140,
mich hat der Ehrgeiz gepackt und ich habe einen Test gemacht, um meinen Eindruck aus der Erinnerung nach der damaligen Montage zu überprüfen.
1. Fahren mt Climair: es gibt ab ca. 80 / 90 kmh leichte "Pfeiftöne". Die meine ich, wenn ich schreibe "...die sind auch lauter als "ohne". Ich höre es..."
2. Fahren ohne Climair: es gibt diese leichten Pfeiftöne bei 80 / 90 nicht. Sie treten aber ab ca. 110 /120 kmh auch ohne Climair ähnlich auf.
Fazit: meine Erinnerung war nicht verkehrt.
Ich höre Unterschiede, die allerdings , wenn man so will, "irrelevant" sind, weil sie sich nur in der Geschwindigkeit unterscheiden, ab der sie auftreten.
Der Test fand ohne Radio / Musik statt. Wenn ich Musik höre, ist das leichte Pfeifen nicht hörbar. Windgeräusche gibt es ab kmh x immer.
Wenn ich also mit 90 über die Landstrasse fahre und keine Musik höre, dann höre ich das leichte Pfeifgeräusch der Climair. Wären sie nicht da, würde ich sie nicht hören.
Es nervt mich nicht! Ob es stört, ist ein individuelles Erleben eines m.E. real vorhandenen Geräuschs.
Grüße msk
Hallo, wir haben letztes we die climair sport montiert. erst war alles fein, auch der fensterheber funktionierte sofort klaglos, jedoch plötzlich gibt es klapper-, schepper-, klingelgeräusche an der fahrerseite. So als würde glas u. o. Metall scheppern.
Kennt das jemand oder weiß dafür Abhilfe?
Es macht den Eindruck als wäre das geräusch weg wenn ich was fenster öffne.
Lg
Paola
Hallo paolaMTB
Ich habe diese Geräusche auch nach einer gewissen „ Setzzeit“ wahrgenommen. Ich habe dann die kleine gesetzte Schraube  nachgezogen und die Auflage an der Stelle mit einen kleinen Streifen Pappe unterlegt. Damit ist der Abweiser wieder mehr in die Fensterfassung gepresst und die Geräusche damit erledigt.
Vielleicht klappt das ja auch bei dir?
Viele Grüsse
Feli
Danke feli, daran habe ich auch schon gedacht. Ich probiers mal.
Danke
  • 4 Wochen später...
Ansich wollte ich ja felis tipp nachgehen und die climairs unterlegen.
War aber nicht nötig, das geräusch trat nie wieder auf. Scheinbar hat sich da etwas von selbst angepasst.
Wir sind mit den dingern sehr zufrieden.
An unserem alten W123 hatten wir die gute alte "Opa-Lüftung" verbaut.
Ich frage mich gerade, welche Vorteile die beim Cali bringt, der ist doch eigentlich, zumindest während der Fahrt, recht gut belüftet!?
Macht sich das auch positiv bemerkbar, wenn man steht?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    hanseatic Bob-OG-Ocean JM96 Purgl robias Thomas_Hohenzollern midabu bullibee
