bml Geschrieben 16. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht die Lichtmaschine, aber die Batterien nehme ich oft mit zum Aufladen und Überwintern. Das ist das Problem: Es gibt kein anderes Forum wo ich meine Fragen stellen kann. Ich habe eigentlich einen T5.1 Transporter, keinen Cali, aber ich hab den komplett zum Camper umgebaut. Suchfunktion hab ich schon versucht, aber so spezifisch noch nichts gefunden, vielleicht nochmal probieren.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 Hallo, Wenn du einen Camper ausgebaut hast, wäre dennoch die bessere Lösung die Batterie als 2. Batterie fest einzubauen, über ein Trennrelais in den Ladekreis der Lichtmaschine einzubinden und die Campingverbraucher dranzuhängen. Über einen festen oder flexiblen Solarregler kannst du dann dein Modul jederzeit anschließen und die 2. Batterie über Solar laden. Die ganzen Probleme ....ausbauen, mit in die Wohnung nehmen, überwintern, zusätzlich aufladen, zu schwacher Zigarettenanzünder, usw...... entfallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bml Geschrieben 16. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es wäre sicher "eine" Lösung, aber für mich nicht brauchbar: Ich habe AGM / Gel-Batterien die ich mit einem speziellen Ladegerät laden muss, die Lichtmaschine bekommt die nicht richtig (und gesund) voll. Ich nehm die einfach ab und zu mit, lade die richtig voll mit speziellen Ladegeräten, dann fahr ich los, den Rest macht dann das Solar-Panel. Auch im Winter möchte ich die in die Wohnung nehmen und am Strom hängen lassen, da bringt mir das nichts wenn die fest unter dem Sitz verbaut sind. Zur Aufklärung: Ich habe einfach aus Holz eine Kiste mit Sound-Boxen gebaut, diese Kiste steht einfach im Auto rum, darin befindet sich die Solarbatterie und die Verbraucher hängen da auch dran (12V Steckdose angebaut). Das Ursprüngliche Problem mit dem schwachen Strom aus dem Zigarettenanzünder (Von Starterbatterie / Lichtmaschine) hat überhaupt nichts mit der Solarbatterie zu tun. Das ist komplett voneinander getrennt und soll auch so bleiben. (Ich kann auch so während der Fahrt die Solarbatterie laden, weil ich das Ladegerät einfach in den Zigarettenanzünder stecke, die Solarbatterie anklemme, und auch so die Solarbatterie beim Fahren von der LiMa geladen wird) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, Du kannst hinter dem Batteriekasten an der Spritzschutzwand zusammen mit der Motorhaubenentriegelung ein Kabel nach innen führen. Da kommst Du innen im Fußraum (oberhalb der linken Fußablage unter dem Teppich) raus. Das ist der schnellste Weg nach innen. I.d.R. wird über diesen Weg auch die GRA aufgerüstet. Weiterer Vorteil: Du kannst direkt - natürlich abgesichert - Deine gewünschte Spannung an der Batterie abgreifen. Oder du gehst in der E-Box unter der Batterie - dort findest du auch ein geschaltetes Plus. Weil die Belegung dort mitunter sehr individuell ist, hilft nur Messen, bzw. der Schaltplan in ErWin.de. Wenn Du ein D+ Signal suchst, dann könntest Du hier fündig werden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. (ohne Gewähr!!! - das war bei meinem Cali so, und ist m.W. auch beim Multivan mit 2. Batterie der Fall. Ob das beim Trapo auch so aufgeschaltet ist = keine Ahnung) Mit D+ könntest Du ein Relais ansteuern, das Dir dann die Batteriespannung durchschaltet. Never ever würde ich direkt an die LIMA gehen. Das gibt nur Störungen, Spannungsspitzen und andere unerwünschte Nebenwirkungen. Viel Erfolg, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
bml Geschrieben 16. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank, werd ich probieren. Das war ne schwere Geburt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. BTW: Im Nachbarboard ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) findest Du sehr viel zum Thema. Meist unter den Suchbegriffen "T5.1", "zweitbatterie", "trennrelais" und "nachrüsten" etc. Schließlich haben die alle das Problem, dass wie auch immer geschalteter Strom von vorne nach innen muss. Gruß, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 Wie der Name schon sagt, der Zigarettenanzünder ist dazu gedacht, Zigaretten oder Zigarillos anzuzünden, bestenfalls auch noch Zigarren. Allerdings nur für nikotinarme Sorten, für sonstige ist er zu schwach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wobei ich die Komplikationen beim Patienten sehe und nicht beim Personal des Kreissaals. Viel Erfolg bei deinem "Bastel-Wastel" weiterhin. Ich würde einen Feuerlöscher für den Trapo anschaffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bml Geschrieben 16. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Professionell, sinnvoll, produktiv und sehr erwachsen. Ohne diese Information wäre die Diskussion zu keinem sinnvollen Abschluss gekommen. Hauptsache nochmal pubertär mentalen Durchfall hinterhergemeckert. Wenigstens offenbart sich bei einigen elitären Langzeitmitgliedern sehr schnell, was für eine Nase vor dem Rechner sitzt und das Internet mit seinen goldenen Eiern bereichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
