Verzuröse Bodenschiene
Cali-P
ich greife das hier nochmal auf. Nachdem ich vor dem Einbau des Schuhregals feststellen musste, dass der Ocean im Gegensatz zum Beach leider nicht über klappbare Zurrösen verfügt (der Ocean hat genauer gesagt gar keine Ösen!), habe ich so ziemlich alles zu diesem Thema hier im Board gelesen. Bestellt hab ich mir dann letztlch die Zurrösen, die bei B*sb*xx angeboten werden und muss sagen, dass ich die Teile für glatte Fehlkontruktionen - zumindest beim T6.1 - halte. Die Dinger sind dermaßen pfriemlig einzusetzen, dass es wirklich keine Freude macht. Zudem drehen sich die Anker der Zurrösen beim Anziehen des Gewindes immer wieder in Schienen-Richtung und halten somit natürlich überhaupt nicht. Beim großen Fluss habe ich leider erst nach dem Kauf Rezensionen gefunden, die meine Aussage bestätigen.
Hat jemand diese Zurrösen in seinem T6.1 schon eingebaut? Gibt es da einen Trick oder bin ich einfach zu ungeschickt?
Danke!
Ich nutze die Verzurösen des oben (nicht) benannten Herstellers ebenfalls und kann das pfriemelige Einsetzen grundsätzlich bestätigen.
Um sie trotzdem nutzen zu können, setze ich die Öse ein, stecke einen Finger durch die Gummilippen in die Bodenschiene und drehe damit die eingesetzte Querstrebe der Öse unten um 90° (leicht im Kreis herumschieben). Anschließend kurz den Finger als Widerlager in der Position belassen und dann oben festdrehen.
So klappt's ganz gut.
  • Haha 1
Die haben doch einen Schlitz oben! Einfach einsetzen, mit einem Schraubendreher 90 Grad drehen, nach oben ziehen und dann festdrehen. Dabei immer nach oben ziehen damit sich nichts verdreht. Die sind total easy zu befestigen. Habe verschiedene von Bxx Bxxx, Grüntxxx und Amazon Anbietern. Solange oben ein Schlitt oder Innensechskant vorhanden ist sind die alle ganz einfach zu montieren im Ocean.
Was für einen Schlitz?
Ich habe von diesem Anbieter die mit runder Öse und mit Winkel. Bei beiden ist oben ein Schlitz. Dieser ist auch bei den Grünthal Winkel Halterungen und bei den Amazon Ösen. Die auf deiner Abbildung sind Mist! Da gebe ich dir recht. Die sehen aber nicht nach Bxx Bxxx aus, eher nach 040-Pxxxx.
Bearbeitet von CCSM54340
Ergänzung
Danke!
Ich habe sie hier im Board gebraucht gekauft und hatte in Erinnerung, dass sie von BxxBxxx sind. Scheinbar hat mich meine Erinnerung getäuscht.
Mist hin oder her, ich komme damit zurecht und nun sind sie halt da.
Sie haben eine schön große Öse um die Leine vom Hund mit einem Kletterkarabiner zu befestigen. Daher dürfen sie trotzdem weiter mitreisen.
So, ich habe mir das Ganze gerade noch einmal angeschaut: Der Anker lässt sich definitiv NICHT um 90 Grad drehen, maximal um 30 Grad. Deswegen dreht sich das Teil auch immer wieder raus. Der Anker ist. m.E. deutlich breiter als die Schiene. Somit bringt auch der Einsatz eines Schlitz-Schraubendrehers da keinen Erfolg. Wie breit ist der Anker bei Deinen Schrauben?
Naja, und da die Ringmutter vor dem Einsetzen ja immer abgeschraubt werden muss, ist es m.E. nur eine Frage der Zeit, bis der Anker in den Schlitz der Schiene fällt und für lange Zeit darin verschwindet.
Nun ja, Metallsäge, Feile und 10 min. Arbeit sollten das Problem lösen: Anker kürzen und am oberen Ende einen Schlitz reinsägen.
Nun ja, dann hätte ich mir die Teile auch gleich selber im Baumarkt zusammensuchen können. Die Dinger sind zum nachträglich Customizen dann doch etwas zu teuer. Werde sie wieder zurücksenden.
Weshalb muss die Ringmutter abgeschraubt werden?
Ich habe das hier so verstanden, dass der Anker oben am Schlitz mit einem Schraubendreher um 90Grad gedreht werden soll. Den Schlitz kann ich aber m.E. mit der Ringmutter darüber nicht drehen.
  • Von 144 Mitgliedern gesehen
    oli-99 Bullialarm Mucmonika stw magicrunman starwars reiseduo roki zachiator Botte ger1028 Andi1985 apfmh DrToffels nidgae DasDritteAuge Geppi Fiss_jr T6.1Beach_Tour_Camper JohnnyQuest Californiger mti_pl Tomhas schuetzenkoenig titibus palmestgt Matiflu uschi11 CCSM54340 trogganon kattastrof highroller02 chris2008 Cbleek Dirk135 Hpl19 jimmirain metty987 Schuli Hilde4 patttmannn Schattenpark3r toulouse enigma Klaus5 DonPellegrino SauerlandCali Zabaione Nanu Schimmic Ferdl Bellavista Arkon stonie p.eter KLHEPH patseeu bnhes Volo strojnik1 chruesi Bo209 jrohh MrHomn DieselZugvogel GerSchi nick0297jan nofraghein tonitest mayfly GruenNdB die_braue Emmental Cadde schabot derDicke fossilium Phil-Cali Nero3 calimerlin Go321 fkreuzer happymac gngn burna Thosch OlanCali Semmel200 Heizfeiz ChristianBuexli Mitmog Onicaah MUC_Cali Beachy11 Zille Häuptling Mainline Mini1970 Bulli53 Jensmicha +44 Mehr
