Welches Abschleppseil?
Martin1967
Hallo zusammen, bevor ich aus dem Schnee oder Graben gezogen werden muss (Gott bewahre), muss ich mir unbedingt ein Abschleppseil oder ähnliches zulegen.
Was habt Ihr denn dabei ( Länge, Zugkraft)?
Wir vertrauen da seit vielen Jahren eher einem Bergegurt, als einem Abschleppseil. Unser Gurt ist etwa 15m und um die 10to Bruchlast.
Glücklicherweise haben wir den aber bisher nur für die Fremdbergung benötigt und nicht für die Eigenbergung ;-)
Viele Grüsse, Martin
Während des Jahres haben wir ein 6m kinetisches Abschleppseil mit 9t Bruchlast mit. Das ist noch Kompakt und vermindert das Risiko von Schäden.
Im Urlaub halten wir es wie Martin.
Gruß Velomox
Vielen Dank für die schnellen Antworten - und einen nur sinnbildlichen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Hallo Martin,
ich habe einen normalen Zurrgurt mit Ratsche im Auto liegen. Natürlich eine etwas stabilere Ausführungen. Genaue Daten habe ich keine (mehr) über den Gurt.
Denke aber das er auch irgendwo 7T aufwärts liegen wird und ca. 8m lang ist...
Dient nur als Sicherheit, falls ich mich mal fest fahre oder ähnlich, bzw. ich jemand Hilfe leisten kann.
Wirklich abschleppen kann man meiner Meinung nach ein modernes Fahrzeug in dieser Gewichtsklasse ohnehin nicht mehr.
Ohne Motor nicht lenkbar, nicht bremsbar...
Aber wie du schon sagst, für Notsituationen eben.
Man muss sich natürlich grob vorher mal mit einem Zurrgurt beschäftigt haben, dass das mit dem einfädeln und ratschen dann auch klappt.
Viele Grüße Björn
Problem bei Schnee ist, dass das Zugfahrzeug bei einem nichtelastischen Seil keine Last aufbringen kann.
Zum Bergen aus dem Schnee ist deshalb das bereits genannte kinetische Bergeseil sehr empfehlenswert. Selbst schon häufiger gebraucht. Solche Seile sind aber nicht zum Abschleppen geeignet!
Was aber nur dann ein Problem sein mag, wenn das Bergefahrzeug selbst wenig Traktion hat und z.B. im Schnee steht. Ansonsten ist das Bergen mit dem eher statischen Bergegurt im Schnee nicht anders zu betrachten, als z.B. aus Sand oder Matsch. Zudem reicht zum Bergen der kurze Hashi-Ken meist kaum aus und muss häufig noch mit einem klassischen Bergegurt verlängert werden...
Viele Grüsse, martin
Wir haben einen 8m Bergegurt mit 6t Bruchlast und für Extremfälle ein 8t Stahlseil 4m lang im Ersatzrad, welches wir bisher nur zur Bergung anderer benötigt haben. Einmal einen kleinen Suziki mitten aus dem Fluß bei Thorsmörk in Island, einmal einen Amerikaner in Island aus dem Sand am Strand und eimal einen T4 Frontkratzer vom einer Düne in Nordjütland.
Gruß die Hopuschmidts
Und immer Sicherheitsabstand halten. Auf dem Seil lasten Tonnen. Das kann böse enden, wenn es reisst. 😬
Hi zusammen:
klar, abschleppen ist etwas anderes als Bergen. Im Notfall könnte man vielleicht auch mit unserer doppelt gelegten Verlängerung abschleppen. Persönlich halte ich 6 Tonnen Bruchlast im Gelände für zu wenig. Sinnvoll kann noch ein Baumankergurt sein zum Wegräumen von umgestürzten Bäumen oder Steinen (hatten wir auch schon einmal auf Island).
Wir haben unter anderem stets an Bord in einer Werkzeugkiste:
ARB705 Bergegurt, elastisch, 9 m, 8 Tonnen Bruchlast, 20% Strech
ARB725 Seilwindenverlängerung, 20 m, 8 Tonnen Bruchlast
Dazu drei Soft-Schäkel von Seilflechter.
Viele Grüße, Mudie
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    matyo at05m771 Blueslineuwe shiwago BaSt Aurora2023 Schuli Niklas.anh
