Länge der Thule Wingbar für T5.2 Cali
CamperMike
Moin liebes Forum,
im Januar ist es endlich so weit, wir bekommen unseren ersten eigenen California (siehe auch Vorstellungsthread) !!!:D:D:D
Da spätestens ab Sommer auch unsere Wellenreiter auf dem Dach mitfahren sollen, habe ich mich schon einmal bzgl. Dachträgern schlau gemacht.
Von meinem derzeitigen Wagen habe noch die Thule Wingbar 961 mit einer Länge von 118 cm. Am liebsten würde ich diese natürlich weiternutzen und nur neue passende Füße kaufen.
Bei der Suche auf diversen Seiten wurden mit leider jedoch stets längere Wingbars von den Suchmasken empfohlen, diese allerdings auch nicht einheitlich: sowohl die 969 mit 127 cm als auch die 962 mit 135 cm wurden mir als passend empfohlen.
Da ich keinen großen Überstand an den Seiten benötige (die Boards werden ohnehin aufeinander transportiert) und auch kein großes Gewicht transportiert wird (wir reden hier von 8-10 kg), stellt sich mir die Frage, ob nicht ggf. die zur Mitte geneigten Thule Füße trotzdem mit den 118 cm Wingbars passen könnten. Schließlich liegen zwischen meinen vorhandenen Wingbars und den angeblich Passenden lediglich 9 cm = 4,5 cm je Seite.
Hat jemand von Euch die Thule Füße und kann hier eine Einschätzung geben, ob meine Überlegungen funktionieren könnten?
Danke für Eure Unterstützung und viele Grüße vom aufgeregten "wann ist es endich so weit" fast Cali-Besitzer.
Mike
  • Antworten 8
  • CamperMike
  • corvus
  • MoR
  • Hyperion
Die Schienen beim Cali sind 121 cm auseinander. Die Füße 753 haben oben am Bogen direkt am Wingbar gemessen einen Abstand von 104 cm.
Laut diesem Beitrag hier: Passen die 118er nicht.
https://www.caliboard.de/showthread.php?14999-Dachträger-Thule-für-T6-Beach&p=191931&viewfull=1#post191931
Danke für die schnelle Antwort!
Schade, aber lässt sich dann nicht ändern :(
Die SuFu hatte ich auch schon bedient...warum dieser Beitrag nicht erschien....seltsam...
Die Suchfunktionen in Foren sind immer doof. Wenn ich etwas suche, dann gehe ich immer über Google. Damit finde ich dann auch immer die Beiträge hier.
Gefundene Grüsse
Nicole
Das scheint mir die deutlich bessere Alternative zu sein, danke für den Tip!
Servus Mike
Ist ja lustig, wir hatten damals auch zuerst den Dachträger für den Cali,
da war der Bus noch garnicht geliefert.
Habe eben meinen Dachträger gemessen, sind allerdings die Thule 751 Füße,
aber die sind ja eigentlich nur ein paar cm höher wie die 753.
Die Füße stehen Aussenmass, also beide Füße mitgemessen 114 cm auseinander.
Es sollten 118 cm doch eigentlich passen, links und rechts 2 cm Überstand.
Ich denke es kommt auf die Nut in der Wingbar an, in der Sie am Fuß montiert wird.
Geht die nicht ganz durch...passt es vermutlich nicht.
Grüsse
knud
Knud, das macht doch wieder Hoffnung :cool:
Die Aufnahme ist bei den Wingbars ja sehr flexibel, vielleicht haben wir Glück! Ich denke, wir werden im Januar einfach mal entsprechende Füße bestellen und diese mit unseren Wingbars testen.
Ist die maximale Durchfahrtshöhe in Garage und Co. eigentlich der einzige Grund, weshalb es die Füße in unterschiedlicher Höhe gibt? Oder gibt es noch weitere Kriterien, die durch die Höhe der Dachträger beeinflusst werden. Der Schwerpunkt des Autos wird sich durch die paar cm ja nicht signifikant verändern...
Hallo!
Das hat mit der Durchfahrtshöhe nichts zu tun, über 2 Meter kommst Du so oder so. Das Problem ist eher, dass die Surfbretter je nach Aufbiegung vorne auf dem Dach aufliegen. Durch die Länge des Daches steht - anders als beim PKW - ja nichts vorne über. Bei meinen Windsurfbrettern passt es so gerade mit den kleinen Füßen, aber da hilft nur ausprobieren.
Gruß, Wulf
Und ich dachte, ich kauf mit dem Cali schon das rundumsorglos Paket gg.über dem Selbstausbau :eek::tongue2::tongue2:
Daran hab ich noch gar nicht gedacht...sollte aber bei unseren flachen Planken, die wir zurzeit fahren, auch kein großes Thema sein. Aber dann vergleichen wir zur Sicherheit doch ;)
Danke Dir!
