Sind die Armlehnen demontierbar bei meinem T5
d3lachs
Guten Abend zusammen,
ich bin ehrlich und habe nicht intensiv recherchiert, sondern stelle gleich meine Frage plump hier ins Forum:
Können die Armlehnen in einem T5 Beach demontiert werden, also simple? Oder ist es notwendig dafür den halben Sitz zu zerlegen?
Über eine kurze Rückmeldung oder sogar Anleitung wäre ich sehr dankbar.
frohe Festtage noch!!
  • Antworten 7
  • calimerlin
  • calidreamer
  • d3lachs
  • mäxu
Das geht ganz einfach.
Die Plastikabdeckung an der Armlehne abclipsen (nur Mut die geht einfach mit etwas sanfter Gewalt runter)
und schon siehst du die Schraube, mit der die Armlehne am Sitz befestigt ist.
(wenn ich mich recht erinnere ein 6er Inbus)
Der Rest sollte dann einfach zu bewerkstelligen sein...;)
abgeschraubte Grüsse,
und herzlichen Dank "Calimerlin" für die Info,
dass hat mich auch schon interessiert.
Mein Fahrersicherheitsgurt rollt schlecht auf (bleibt manchmal hängen), da der Platz zwischen B-Säule + Armlehne klein ist.
Ich brauch Sie selten! ( die Armlehnen)
Der Durchgang nach hinten wir dadurch auch breiter! :D
Sitze drehen, sollte auch besser gehen!
Viele dankende Weihnachtsgrüsse .... v Mäxu
Hallo, das ist wohl ein Innen-Vielzahn " XZN-M 10" wenn ich mich recht erinnere, sorry Stephan, auf keinen Fall Inbus.
Nichts für ungut, ansonsten hast Du natürlich recht! Gruß C.
Die Armlehne demontieren? Das ist doch das beste am Sitz :D Immer wenn ich in unseren Golf steige mache ich voll der Hoffnung eine Armbewegung als würde ich nach der Lehne greifen...nur um dann enttäuscht festzustellen, dass es hier keine gibt :eek::D
Hallo Caliträumer,
Haha, in der Tat, du hast natürlich recht,
Ich hab´grad noch mal nachgeguggt.
Nixdestrotrotz lässt sich die Schraube aber tatsächlich auch mit dem erwähnten Inbusschlüssel lösen,
was aber dem Innenvielzahn vielleicht nicht so recht gefallen könnte.
Daher meine falsche Empfehlung.
Auch hier wieder: Again what learned...:cool:
Ich hatte die Armlehne auch nur entfernt um einen kuscheligen Lammfellsitzbezug zu montieren
und danach natürlich sofort wieder angeschraubt.
Haha, mir geht es ähnlich wie dir, wenn ich mal mit einem armlehnlosen Firmenwagen fahren muss.
komfortable Grüsse,
Hallo Stephan, ....auch wieder was dazugelernt, Inbus geht also auch, danke.
Gruß C.
Ja das stimmt schon komforttechnisch sind die Armlehnen schon super, wenn man auf dem Sitz auch sitzt ;-) Wir haben den 7. Sitz montiert lediglich damit Mama bei längeren Fahrten, bei denen ihre Anwesenheit hinten gefragt ist, ihre müden Beine ausruhen kann und somit hochlagern kann.
Kurzum gesagt, der Stuhl ist abgekappt und wird nur als Ablagefläche verwendet und auf dem 6. Stuhl ist mit Isofix ein Kindersitz gegen die Fahrtrichtung montiert UND bei diesen beiden Stühlen würde ich die beiden Lehnen gerne mal demontieren um zu schauen ob wir dadurch einen "grösseren" Durchgangskomfort hinbekommen.
Das ist meine Motivation die Lehnen mal probeweise zu demontieren und zu testen.
Nochmals vielen lieben Dank für die schnellen Antworten und die konstruktive Unterhaltung.
Gute Fahrt und dicke Bäuche ;-)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    nickemausi John_85 axel196
