Transportboxen für Calidrawer 800
Hallo Zusammen,
seit dieser Woche bin ich glücklicher Besitzer eines Calidrawers 800. Kann mir einer von den alten Hasen einen Tipp geben mit welchen Transportboxen ich die Fläche optimal ausnutzen kann?
Besten Dank für euren Input
Rainer
in den Baumärkten, auch bei der METRO, gibt es Stapelboxen in verschiedenen Größen
und Höhen, faltbar oder fest, die kann prima kombinieren und so die optimale Platzgbelegung
auf dem Drawer zu erreichen.
Grüße von
cali-blue
Schau doch mal hier. Zig verschiedene Größen der Eurobox im Angebot.
Grüße Dirk
Ich habe diese hier:
Sowie zusätzl. verschiedene Klappboxen. Sind super stabil und stapelbar...
Sehr praktisch finde ich auch die verschiedenen Farbcodierungen...
ansgar
Von denen habe ich auch etliche in verschiedenen Größen/Höhen im Einsatz.
Für die optimale Ausnutzung der Höhe habe ich die Taschenhalter etc. unten am Multiflex entfernt.
Bei Bedarf kann ich auch mal nachschauen, welche Boxen ich im Einsatz habe für die optimale Ausnutzung der Höhe.
Matthias
wir haben zwar keinen Calidrawer, benutzen aber Boxen von dieser Firma:
Haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht!
Tipp: sollte jemand die Boxen auch mal über Nacht draußen vor dem Cali stellen wollen, dann nehmt die geschlossenen (auch die Tragegriffe geschlossen)!
Wir hatten mal besuch von einem Hund, der meinte die Box gehört jetzt ihm... :evil:
Viele Grüße,
Wolfgang
Sehr gerne. Ich habe auch Boxen von Ab-in-die-box. Allerdings ist bei mir noch ein verlorenes Stück Höhe bis zum Multiboard. Welche Höhen hast du denn kombiniert? Mit oder ohne Deckel?
Habe derzeit Boxen mit 320mm Höhe + Deckel und da passt dann keine weitere Box mehr drüber/drunter
Patrick
auch ich stehe gerade vor der Aufgabe, meinen neuen 800-er Auszug (Beach, 3er Bank) für das Camping "einzurichten". Nun habe ich den Plan, mir vom gleichen Anbieter zu kaufen und mit einer passgenauen Siebdruckplatte auf dem Deckel als herausnehmbare (oder auf dem Auszug befindliche) Küchenbox zu verwenden. Die Höhe der gelben Box ist auf der Webseite nicht ganz einheitlich mit 43.5cm und 42cm angegeben, müsste aber in beiden Fällen genau unter das MFB und in den Auszug passen. Ist zwar vorne offen und die untere Schublade wird nicht über die Kante der Auszugswanne öffnen, ich halte das trotzdem für eine ganz pfiffige und vor allem preisgünstige Lösung (ca. 120 € für die Box mit Versand und MWSt.).
Was haltet Ihr von dieser Idee?
Ansonsten stimme ich den Vorpostern voll zu - Euroboxen in 60x40 und 40x30 und verschiedenen Höhen kombinieren. Stapelbar, teilweise klappbar, mit Deckel oder sogar Sitzpolster.
Und die Standardgrössen gibt es in jedem Baumarkt.
Viele Grüsse
Hendrik
Anschließend die Frage, 2 x 220mm Höhe, passt das noch? Ich habe 45 cm zwischen Auszug und MFB gemessen, aber wahrscheinlich noch nicht genau genug auf die Anbauteile unter dem MFB geachtet. Muss heute Abend noch einmal genauer hinschauen.
Die Idee finde ich gut. Du kannst die auf dem Bild oberste Schublade ganz unten für Rüstbretter etc. reinschieben, damit die beiden anderen höher liegen und zu öffnen sind.
Obwohl gute Qualität, finde ich die Preise für die Auer-Plastik-Dinger aber schon heftig.
Wenn Du Deine Idee umgesetzt hast, dann bitte Fotos. ;)
Grüsse
Nicole
Hallo Patrick,
bin noch bis Freitag unterwegs. Natürlich ohne Boxen. Werde am Freitag ein Bild machen und die Höhe der Boxen messen. Habe drei übereinander, passen fast millimetergenau unter das Multiflex bzw. unter den Klappmechanismus. Den darf man beim Ausmessen nämlich nicht vergessen.
Matthias
Super. Würde mich sehr freuen :)
Hallo Nicole,
vielen Dank für den guten Hinweis, nach diesem habe ich die Box heute bestellt, vsl. 5 Wochen Lieferzeit. Fotos mache ich dann.
Mit dem heftigen Preis hast Du Recht, solange Du nur Stapelboxen vergleichst.
Spezielle Küchenboxen sind jedoch bei weitem teurer, da ist die Auer echt günstig.
Mal sehen ob alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
Beste Grüsse
Hendrik
Hallo Patrick,
hier die versprochenen Infos und Fotos.
Habe folgende Boxen im Einsatz:
1. Stapel (ohne Bild, da im Winterschlaf):
600x400
einmal Höhe 320, einmal Höhe 120. Bei diesem Stapel gehts nur bei einer Box mit Deckel unter das MFB.
2. Stapel:
400x300
einmal Höhe 170, zweimal Höhe 120. Alle mit Deckel (s. Bilder). Dieser Stapel passt auf den Milimeter genau unter das MFB.
Eine Box mit Deckel ist ca. 1cm höher als ohne Deckel.
Ich habe alle „Anbauten“ unter dem MFB entfernt (Taschenhalter, Schlaufe etc.).
Warum um ein Bild gerade ist und der Rest nicht :confused:
Evtl. kann ein Moderator die Bilder drehen. Danke!
Viele Grüße und frohes Fest an Alle
Matthias
Schöner Stapel! Danke für die Fotos, sieht ordentlich aus und Du hast kein Chaos im Kofferraum.
Man sieht auf dem letzten Bild allerdings auch den Nachteil von/vom Euroboxenstapeln, nämlich den Verlust von Stauraum (schätze 10%) durch die Außenkonstruktion der Boxen- insbesondere mit Deckel. Dafür sind sie halt sehr stabil und dadurch auch als Möbel-Ersatz zu gebrauchen.
Frohe Weihnachten!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Robsen fraja danaryo
