Solarladekoffer
Armalite-2
Ich habe mir vor Jahren einen Solarladekoffer gebaut.
Ich wollte Outdoor meine 4 Gelbatterien laden wenn ich unterwegs in der Wildnis bin.
Leistung 150Wp
Ladeleistung max: 8,37Ah
Der Koffer hat folgende Maße in mm
Es sind ca 1,14m² Fläche
geschlossen: 669 x 569 x 105
offen: 669 x 1607 x 35
Gewicht ca 15kg
Mittlerweile habe ich an meinem T6 noch an beide Batterien ein Ladekabel angebracht.
So kann ich einer beider Batterien laden.
Habe noch einige Meter Verlängerungskabel dabei um auch immer Sonne zu bekommen.
Ich betreibe im Fahrzeug eine Waeco CFX 40
Tobi
  • Antworten 7
  • Dirk KG
  • Armalite-2
  • Wolfi-1027
Hallo Tobi,
ich finde das ein tolle Lösung. Könntest Du dazu noch einige Details hinzufügen wie z.B. Type der Solarzellen, Rahmen selbst gebaut usw? Das würde mich sehr interessieren.
Danke für den Beitrag
Wolfi
Es sind 3 Monokristaline Solarpanele mit 12V und 50 Watt aus Ebay.
Diese habe ich glaube ich 2008 erworben.
Die Aluprofile gehören zum Solarpanel
Ich habe die Scharniere, Bodenspitzen, Alustrebe für den Laderichter, Verkabelung so nach meinen wünschen angebracht und auch angeschlossen.
Zu zu dieser Zeit gab es keine solchen Koffer mit dieser Leistung.
Da ich zu dieser Zeit oft für mehrere Wochen in Südfrankreich beim Angeln war bräuchte ich eine Lösung um meine Batterien für den Emotor wieder zu laden.
So ist dieser Koffer entstanden. Relativ leicht und viel Power um von Morgens bis Abend die Batterie wieder voll zu bekommen.
Tobi
Sorry wenn blöde Frage:
"Den meist minderwertigen Laderegler durch ein hochwertiges Produkt ersetzen und fertig."
Was ist da nicht so gut, und was am hochwertigen Produkt besser?
Dirk
Bei mir war ein PWM-Regler für 10 EUR verbaut. Ich war mir nicht sicher, ob er mit AGM2 Batterien kompatibel ist. Also habe ich ihn gegen einen Votronic MPPT-Regler getauscht.
Vorteile:
Lädt auch AGM2 und LiFePo
Solarcomputer kann angeschlossen werden
Temperaturüberwachung der Batterie falls gewünscht
Bessere Ladekurve bzw. höherer Ertrag
PWM vs. MPPT siehe z.B. hier:
PS. Falls du den PWM-Regler willst schenke ich ihn dir. :)
Danke Ralf, für den nützlichen link und das freundliche vorweihnachtliche Angebot.
Wenn ich auf Solarpanels gehe werde ich es eher auch so machen wie Du, also einen höhenwertigen Regler besorgen.
Grüße - Dirk
Hallo Ralf,
MPPT steht übrigens richtiger Weise für „Maximum Power Point Tracking“ und weniger für „Multi Power Pont Tracking“ !
Wolfi
