HaLa Geschrieben 3. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2017 Istzustand beim Cali - Wenn man die Sonnenblende 90° nach unten klappt (Vertikallage) ist das Licht darüber per Schiebeblende aktivierbar (Beifahrersitz). - klappt man die Sonnenblende parallel zu Frontscheibe (~110°?) geht das Licht wieder aus nun ist bei gedrehten Sitz und Sonnenblende ganz vorne das schöne "Leselicht" über dem Beifahrersitz nicht durch Spiegelschieberbetätigung einschaltbar :-( WER KENNT EINEN KNIFF, WIE ICH DIE LAMPENAKTIVIERUNG DES BEIFAHERESITZES AUCH BEI GANZ NACH VORN GEKLAPPTEN SPIEGEL HINBEKOMME? (per KONTAKTÄNDERUNG?) Bonusfrage GEHT DIE SCHMINKLAMPE EIGENTLICH AUF DIE RELATIV SCHWACHE STARTERBATTERIE? Anbei noch eine, von einem anderen Forenmitglied geklaute Skizze zur Visualisierung Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 3. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2017 so sieht sie wohl aus You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 4. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2017 Ich habe keine Ahnung von Elektronik aber könnte nicht die Schwanenhalsleuchte oben im Dach eingesteckt deine Leselichtproblem lösen? Ohne Basteln und heller als die Schminkleuchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 4. Dezember 2017 Online Teilen Geschrieben 4. Dezember 2017 Die Sonnenblende soll doch eh auf die dem Innenraum zugewandte Seite des Rollos, dann sollte sie gehen und stützt auch noch das Rollo ab. Hängt an der Startbatterie... Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schwanenhalsleuchte ist derzeit zu funzelig Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. selbst auf der Innenseite ist der Schminkspiegel aus Er fordert ~90° Hängt an der Startbatterie..und wird dank Energiemanagement nach 10 min abgeschaltet (laut Parallelwelttipgeber) Zitieren Link zu diesem Kommentar
