gerald8045 Geschrieben 27. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Es ist bei einigen von unseren Calis ja schon die Hydraulik geplatzt (auch bei meinem alten Cali) und das meistens auf der sonnenbeschienen Seite! Warum auch immer!? Wenn man das einmal erlebt hat, wird man alles versuchen, um das zukünftig zu vermeiden; und vielleicht hilft das Abkleben dabei auch! Was meint Jochen dazu? FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Moinsen, wenn es denn hilft : Die Abdeckungen sind bis Mj 05 geclipst und wurden irgendwann Mitte Mj 05 auf geschraubt (Inbus oder Torx) umgestellt, da sich die Abdeckungen beim Hochfahren des Daches selbst aus den Clipsen herausgezogen haben. Im übrigen finde ich es immer sehr gut, hier verschiedene Meinungen lesen zu können. Das sollte man dann aber auch mal stehen lassen können, ohne bei jeder unpassenden Gelegenheit darauf rumzureiten (oder -fahren?). Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Hallo ExCEer Danke, dann werde ich demnächst mal schrauben und sprayen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolf, das will ich doch bis zum Wochenende schwer hoffen!!! :] Zitieren Link zu diesem Kommentar
PeterLustig Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Aber Ihr wisst schon, dass das System durch zwei Überdruckventile geschützt wird, die auch in der "Nachlaufphase" der Pumpe ansprechen, nämlich bei 180 bar Heben und 100 bar Senken. Dann malt mal schön Eure Abdeckkappen an. :D :D Grüße vom Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 27. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Danke an Jochen I und Jochen II! Gibt es Vermutungen, warum es meist die Sonnenseite zerreißt? FG Gerald ......und außerdem sind silberne Abdeckungen viel schöner als schwarze !!! :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2010 Teilen Geschrieben 28. Mai 2010 Hallo, nach dem an meinem Cali der Hydraulikzylinder , der in der Sonne war, geplatzt ist habe ich in silber ansprühen wollen. Mein Autolackierer sagte mir, dass das nicht lange hält und dass er wie bei den Stoßstangen einen spezielle Vorlackierung benötigt. er hat mir das in original VW-silber lackiert. Der Wärmeunterschied zum schwarzen ist beachtlich. Übrigens hat vor einigen Jahren der ADAC einen Wärmetest gemacht und eben schon merkliche Unterschiede festgestellt. Leider habe ich das Heft nicht aufgehoben. Foto habe ich leider noch keines gemacht. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 29. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2010 So, heute hatte ich Klebestunde; vielleicht hilft es was! Gerald You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Danke Gerald, finde das sehr hilfreich. Werd´ich auch machen. Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-5 Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Ich habe vor gut einem Jahr die Zylinder mit selbstkebender Alufolie beklebt (siehe Bilder unter "Aufstelldach beim Hochfahren und Runterlassen einseitig"; vom 1.8.09). Bisher hält alles prima. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Danke Frank, jetzt weiß ich auch etwas besser, welche Stelle gemeint ist. :] Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Ich hab mal eine Frage an die schon tätig gewordenen. Wo habt ihr das Aluklebeband bzw. die selbstklebende Alufolie gekauft? Ich war heute in zwei Baumärkten und habe nichts Verwendbares gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 der südliche Discounter hatte letzte Woche silbernes Reparatur-Klebeband, ziemlich breit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Radfahrer, vielen Dank für die Info, aber der nützt mir hier leider nicht viel. Es sei denn, Du hast mir eine Rolle mitgebracht. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
jensenickel Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht ist auch das Aluklebeband geeignet, dass man unter die Arbeitplatte der Küche über den Geschirrspüler klebt? Gibt's m.W. auch beim schwedischen Möbelhaus. Bye Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
