Gasdruckfedern für die Heckklappe mit Fahrradträger kaufen
Hallo Zusammen,
meine Gasdruckfedern sind langsam müde und ich muss die Heckklappe immer zusätzlich aufstossen. Teilenummer 7H7 827 550
Ich habe jetzt schon im Internet gesucht, habe aber nichts gefunden bzw. sind die alle nicht lieferbar. Habt ihr eine Idee? Oder gar das selbe Problem und eine andere Lösung gefunden??
Ich bin sehr interessiert daran das Problem zu lösen ;-)
Eine gute Fahrt euch !!
  • Antworten 13
  • life_is_a_beach
  • d3lachs
  • Dalarna
  • BIM
Das geht doch eigentlich allen so im Winter. War das bei dir bisher nicht so bei Kälte? Im Sommer gehen sie dann wieder.
Kleine Lösung wäre: ein oder zwei Stühle aus der Heckklappe raus im Winter.
Gruß Klaus
Danke für die schnellen Antworten:
@Ralf Ab gerade eine Anfrage laufen, ob dass die richtigen Zylinder sind mit 1500Nm Ausschubkraft.
@Klaus Ich habe den Beach jetzt den ersten Winter ;-) aber ich hatte auch schon ein leichtes Hängen im Sommer.
Danke
Hallo d3Lachs,
das Thema das man die letzten 30cm hochdrücken muss, ist soweit ich weiß gewollt um die Stühle besser entnehmen zu können. Gibt es bereits einige threads darüber.
Im Winter wird das Ganze halt leider nicht besser, da hast du Recht.
Neue Dämpfer bringen sicher wieder etwas Abhilfe.
Aber wie bereits geschrieben, Tasche hinten etwas leeren hilft sicher am schnellsten:-)
Ich meine das es bei den Offroad Ausstattern verstärke Versionen gibt. Habe den thread leider nicht gefunden wo ich das mal aufgeschnappt habe.
Jedoch sind die dann vermutlich im Sommer so straff, dass es deine Kinder (sofern vorhanden) mit hoch zieht😬
Ist ja jetzt schon so, dass man bei 30grad so ziehen muss, dass der Nachbar denkt du brichst gleich zusammen...
Beste Grüße Björn
Hier (u.a.) werden Sie geholfen:
Gibt auch noch andere, ist aber eher was für die Offroaderfraktion, die wissen, was sie tun (oder auch nicht :D). Ich habe speziell einstellbare, das wäre hier nicht von Nöten.
Einfach mal anrufen bei den Jungs von der busschmiede.
viele Grüße
Ulrich
120N je Dämpfer mehr, macht also rund 12Kg pro Dämpfer mehr. Sprich 24Kg in Summe mehr.
Da kannst du dann den Radträger samt Räder mit hochlassen:-)
Danke für den Link, hab doch gewusst ich hab das mal irgendwo gesehen...
Grüße Björn
Ruf lieber da mal an und lass Dich BERATEN ...
Im Gegensatz zu den :D haben die wenigstens Ahnung.
hat mann die in verschiedene Stärken. Auch mit verstärkter Befestigung. Hier eine kleine Tabelle vom Website:
Terranger gefällt mir (persönlich) überhaupt nicht, auch auf Messen keinen Draht zu denen gefunden.
Unter anderem deswegen:
Verstärkte oder normale Gasdruckdämper Busschmiede :
normale Gasdruckdämpfer Terranger : 229,- EUR :(
verstärkte Gasdruckdämpfer Terranger : 349,- EUR :evil:
Und der Themenstarter braucht keine Hyperteile mit Verstärkung, er will einfach nur Ersatz für seine erschlafften.
Also, wenn es nur um Ersatz geht, würde ich die von der Busschmiede nehmen. Die Originalen im California haben 1250 Nm, wenn ich mich nicht irre.
1500 Nm sind dann interessant, wenn ich 4 Fahrräder oben halten möchte oder Reserverad mit Kanister usw.
Allerdings wird mehrfach beschrieben, dass die Befestigungselemente die 1500 Nm nicht dauerhaft aushalten und sich verformen können. Daher die modifizierten Halterungen von Terranger.
Ich würde hier auch die Plug'n'Play Lösung in etwa 1300 Nm empfehlen.
Gruss, Martin
Hy vielen lieben Dank!!! Für eure ausführlichen Antworten und Beratung ;-)
Ich war gerade erst einmal unten am Bus und habe die Stühle entnommen und das CaliCap rausgeworfen .... schwupps schon schnellt die Klappe wieder wie ein Neuwagen auf ... Ich werd es daher erst einmal dabei belassen und mir die Entwicklung im Sommer anschauen, ob es wirklich neue Dämpfer brauch.
Die Fahrräder nehme ich sicherlich immer vorher runter bevor ich die Klappe öffne. Mir wurde davon berichtet dass es zu Beschädigungen an der Scheibe kommt wenn die Räder drauf bleiben.
Vielen Dank liebe CaliFahrer !!
Das ist wahrscheinlich die vernünftigste Lösung. Wir haben immer noch die ersten Dämpfer verbaut und sind nach jetzt 13 Jahren dabei uns nach einem Austausch umzusehen.
Was allerdings die Beschädigung der Scheibe anbelangt, kann ich das nicht bestätigen. Wenn die Räder fest montiert sind, dann wackelt da nichts und sollte auch nichts in die Scheiben kommen, ausser die Räder berühren sowieso schon die Scheibe, was aber wohl nur bei Kinderrädern vorkommen könnte. Also, ich kann mir das bei einer korrekten Befestigung wirklich nicht vorstellen.
Was aber passieren kann (und das ist sehr wahrscheinlich), dass das Dach in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das durch den Lenker des "innersten" Rades. Bei geöffnetem Dach geht die Klappe meist nur ein paar Zentimeter auf und dann kommen sich Dach und Lenker ins Gehege...
Viele Grüsse, martin
Richtig, die Scheibe ist save bei korrekter Befestigung der Fahrräder. Das Problem mit dem aufgestellten Dach kann man lindern indem man a) beim ersten Rad nach Lockerung des Vorbaus den Lenker dreht (habe ich nahezu immer gemacht) und b) das erste Rad erst in der zweiten Aufnahme gefestigt. (wenn man z.B. nur zwei Räder zu transportieren hat) Damit kann man zumindest die Heckklappe ein gutes Stück öffen ohne die Räder zu demontieren.
Es grüßt der Tom
