Seikel Desert Fahrwerk Einbau
WolfgangF
ich habe im Forum nichts passendes dazu gefunden deshalb ein eigenes Thema.
Ich habe 2 Fragen an euch:
1. Hat von euch schon jemand das Seikel Dessert Fahrwerk selbst eingebaut und kann diese Erfahrung schildern...
2. Ist es zwingend notwendig nach Einbau eine Achsvermessung/Einstellung machen zu lassen, ebenso die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen?
Vielleicht kann jemand was dazu schreiben.
Viele Grüße,
Wolfgang
  • Antworten 14
  • WolfgangF
  • PaulMZB
  • Klaus5
  • life_is_a_beach
Hallo Wolfgang,
zu 1)
nein. Warum? Im Vergleich zu dem Material sind die Einbaukosten doch überschaubar. Es wird auch Differential abgesenkt, etc.
zu 2)
ja + TÜV + Gutachten + Abnahme
Ulrich
zu 1: Wenn du grundsätzlich ein Fahrwerk einbauen kannst (Know How) und das notwendige Equipment dazu hast, sehe ich für einen Selbsteinau keine Probleme! Allerdings vermute ich aufgrund der 2. Frage dass das eher nicht der Fall ist (sorry für die ehrliche Antwort ist aber nicht böse gemeinte)
zu2: Ja, unbedingt muss die Achseinstellung danach überprüft und mit Sicherheit korrigiert werden. Dabei sollten auch die Vorraussetzungen für die Vermessung beachtet werden (z.B. Der Beladungszustand des Fahrzeuges)
Gruß Karsten
Vielen Dank für die Antworten,
Alles klar, die beiden Antworten reichen eigentlich schon ...
Bei einem Defender hab ichs schon gemacht, da ist die Technik allerdings eine Andere.
Warum wird denn das Differential abgesenkt?
Übrigens zahl ich nicht den vollen Preis für die Teile von Seikel.
Vielen Dank nochmal für die Antworten,
Schöne Grüße,
Wolfgang
-> Knickwinkel der Antriebswellen
und noch ein paar Feinheiten bei Seikel mehr...
Bin da (auch ganz ehrlich und auch wirklich nicht böse gemeint, mein bester Offroadkumpel schraubt auch alles selbst an seinem Defender, aber das ist eine GANZ andere Welt als ein VW T5 T6) auch der Meinung von kargen.
Wer das am Tx kann, stellt auch die erste Frage nicht so recht, eher schon eine Detailfrage. Also ich könnte es gar nicht, zudem Fahrwerk = sicherheitsrelevant = ich absolut die Finger davon weg.
Lass es einbauen, gibt noch viele andere schöne Projekte am Bus!
Ulrich
Genau solche Meinungen und Tipps, wollte ich haben.
Vielen Dank dafür und ich bin bei ehrlichen Meinungen nicht böse, im Gegenteil ists mir so viel lieber.
Fazit: ich werde es von einer Fachwerkstatt einbauen lassen!
Danke Euch,
Vg. Wolfgang
Servus Wolfgang!
Falls Du eine Werkstatt suchst, die bereits mit Seikel zusammenarbeitet, hätte ich eine Adresse in Penzberg.
Da sind einige von uns Münchnern bereits zum "seikeln" gewesen.
Gruß,
Paul
Hallo Paul,
Kannst du mir bitte die Adresse per pn schicken?
Ich hab zwar schon eine, aber ne zweite schadet nicht.
Vielen Dank,
Wolfgang
Hast eine PN mit Infos und der Adresse von "Reifen Eberl, Penzberg" :happy:
Vielen Dank Paul!
Vg. Wolfgang
  • 6 Monate später...
Hallo Paul, hallo Wolfgang, oder andere
habe demnächst auch mal wieder einen Bus zu „seikeln“. Macht der Eberl in Penzberg das ordentlich? Hat da jemand Erfahrung? Auf ihrer Homepage schreiben die ja nichts von Seikel.
Nachden ich das letzte mal mit der VW-Werkstatt die das bei mir gemacht haben nicht so zufrieden war, wollte ich diesmal lieber zu Seikel selbst fahren. Andrerseits würde ich mir den Weg nach Frankfurt natürlich gerne sparen.
Grüße Klaus
Servus Klaus!
Ich habe, wie andere auch schon, beim "Eberl", Seikel-Teile verbauen lassen und es gab da nix zu bemängeln. Der Stefan Eberl ist selber VW-Bus Fahrer und auch gerne etwas abseits unterwegs, sodass er - und das ist für mich sehr wichtig - ein Gefühl, ein Gespühr hat, wie Offroadumbauten, zu erfolgen haben. Natürlich alles nach Seikel-Arbeitsplänen und mit Seikel-Garantie.
Mein Dessert-HD Fahrwerk läuft seit dem Einbau dort problemlos.
Können wir ja beim Caliboard Frühlings-Stammtisch München/Oberland am 15./16.06. in GAP drüber reden.  Infos hier im Board
Bei Fragen: Einfach fragen!
Gruß, Paul
Danke Paul
das klingt ja gut. Da werd ich dann auch hingehen.
Oberlandtreffen, weiß ich noch nicht ob dabin.
Grüße Klaus
  • 3 Monate später...
Hallo Klaus,
wie ist eigentlich nun der Stand der Dinge in Bezug auf Seikel Desert HD bei Dir?
Hat alles geklappt?
Gruß aus Schleißheim,
Paul
Ja Paul,
hat alles geklappt. Sorry, wollte mich eigentlich schon länger mal melden. Also ganz großen Dank für den Tipp.
Sollte eigentlich wegen Lieferzeit November werden weil ich auf die neuen „Koni“-Stoßdämpfer warten wollte, die besser sein sollen. Ging dann doch schneller und war im August fertig. Bin sehr zufrieden! Einziger Fehler, der passiert ist -mir oder dem Eberl-, ist daß Einschlag-Begrenzer eingebaut wurden. Die will ich aber nicht da ich keine größeren Räder fahren will. Er baut Sie mir aber wieder aus wenn er mal mehr Zeit hat, im Nover vielleicht.
Also nochmal besten Dank
Klaus
PS. Ob diese Koni-Dämpfer wirklich besser sind kann ich nicht sagen, Vergleich ist schwierig.
    mattes33 Rastafazi
