Schranktür klemmt
Guilhermo
Hallo, die beiden Schranktüren unter der Spüle lassen sich nur mühsam gegeneinander verschieben.
Meine Gedanke ist eine herauszunehmen um dem Problem etwas näher zu kommem. Auf den ersten Blick kann ich nicht erkennen, ob man sie aushebeln kann - meine Frage an euch, wie kann ich am einfachsten eine Schranktüre herausnehmen.
Danke!
Gruss Guilhermo
  • Antworten 10
  • Guilhermo
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • girafedrole
Hallo nach Portugal!
Löse erst mal nur die Schrauben. Beiliegendes Doku sollte helfen!
ALJOSchiebetueren_demontage.pdf
Hallo Guilhermo,
vor der Zerlegung würde ich es erst einmal mit Silikonspray versuchen.
An den hinteren Rollo-Türen geht es bei mir seitdem deutlich leichter.
Hallo!
Bei mir war das Problem, das sich die Befestigunswinkel beim verschieben berührt haben. Einer der beiden winkel stand leicht schräg.
Die Winkel kann man mit einigem gefummel so einstellen, das Sie sich nicht mehr berühren und sich die Türen wieder einfach verschieben lassen.
Girafedrole
  • 6 Jahre später...
Vielen Dank für das PDF hat mir heute sehr geholfen. Bei uns ist die eine "Rolle" aus der Führungsschiene rausgesprungen, dank der Anleitung hab ich zumindest eine idee wie ichs wieder reinkriege...
Es ist jetzt nicht die Tür, von der hier die Rede ist, aber weil's mir gerade einfällt... bei unserem (ziemlich neuen) Ocean klemmt die obere "Hecklade" (die mit den Lautsprecherboxen) beim Öffnen. Man bricht sich regelmäßig einen Finger beim Versuch und nach zehnmal wird's schwierig.
Gibt's da was von Ratiopharm oder einen Trick ? Silikonspray wie bei den Schiebetüren wird ja da nix helfen...
Die ist bei uns auch so hakelig. Ich muss die beim öffnen nach oben drücken, dann gehts meist
Der Griff muss entlastet sein, wenn man ihn öffnen will, sonst klemmt er. Das Fach zuerst zurückdrücken, eventuell mit einer Hand halten und dann dann Griff ziehen. Mit etwas Übung geht das auch mit einer Hand. :cool:
Dem kann ich nur zustimmen. Hatte da am Anfang auch Probleme.
Ich kenne das Problem auch ... erst entlasten und dann den Hebel betätigen und langsam - gleichmäßig ziehen. Dann klappte es meistens. !!!Die Mechanik st aus meiner Sicht nicht ausgereift.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ChrCor chris_1 apfmh
