Konfigurationscheck und Bitte um Entscheidungshilfe Coast Edition vs. Ocean
maschbert
Hallo Maschbert
Von allen von Dir aufgezählten Dingen, würde ich am wenigsten auf LED verzichten wollen.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist für mich gutes Licht/gute Sicht sehr wichtig.
Als nur Urlaubswagen in der hellen Jahreszeit, könnte man darauf verzichten.
Erhellte Grüsse
Nicole
  • Antworten 73
  • maschbert
    13
  • MarBo
  • Keinbaum
  • Fidel
Dank Dir vielmals, Frank, für Deinen prompten post!
Wie sieht Deine persönliche Meinung zu dem Thema Aufstelldach aus? Denn genau da bin ich auch am Hadern. Wir können uns durchaus vorstellen, dass wir auch mal mit Dachkoffer unterwegs sind (jedenfalls solange unser Eriba nicht wieder ganz ist) und dazu habe ich hier im Forum gelesen, dass es beim mechanischen Aufstelldach durchaus schwierig werden könnte mit dem Dachkoffer. Andererseits gehöre ich auch eher zu der Fraktion, die Elektrik, die kaputt gehen kann, lieber vermeiden möchte. Außerdem werden wir leider nicht viel häufiger als vielleicht 5-10 mal pro jahr Wochenendtrips oder Urlaube mit dem Cali machen können, da wir beruflich zu sehr eingespannt sind. Spricht vielleicht auch eher für eine mechanisches Dach...
Dank Dir, MarBo, für deine Einschätzung!
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Du recht hast und wir tatsächlich so viele Kilometer pro Jahr fahren werden, vor allem für Urlaube, aber leider werden es auf jeden Fall 5 x pro Woche 2 km einfach sein, morgens hin und abends wieder zurück, ich habe die Strecke gerade mal bei Google Maps eingegeben, einfach schrecklich. Ich habe die Befürchtung - kenne mich aber nicht gut aus mit Autos, das muss ich zugeben, ist das erste Mal, dass ich mich so intensiv mit einem Auto beschäftige - dass diese Strecken allein, dem Diesel schwer zusetzen könnten, selbst wenn ein bis zweimal pro Woche auch mal 40-80 km am Stück gefahren werden und der Urlaub hinzukommt. Und da es (auch) mein Geschäftswagen werden soll, ist das mit den zwei Autos etwas schwierig, auch wenn mein Mann seinen alten Hyundai I30 behalten wird.
Dank Euch beiden für den Input!
Tatsächlcih wäre ich auch eher beim Blue (wegen des blauen Faltenbalgs, der ja auch dunkler machen soll). Da ich mich aber ehrlich gesagt vor dem Alcantara in Kombination mit unseren Kindern fürchte, bin ich noch tewas zurückhaltend. Habe bisher auch den Holz(optik)boden noch nicht in natura gesehen.
Dank Euch nochmals und viele Grüße an Euch alle, Ihr seid super!
Huuuu... da hoffe ich, dass wir mit Alcantara keinen Fehler gemacht haben. Denn uns wurde vom Freundlichen gerade wegen unserem kleinen Kind empfohlen dies zu wählen (da anscheinend viel weniger heikel).
Er hätte seine Calis (welche er vermietet) genau aus diesem Grund alle mit Alcantara ausgerüstet...
Wird sich in der Praxis rausstellen, ob das stimmt...
Gruss vom Dichter Bulli
Beim Thema Dach gehen die Meinungen ja bekanntlich weit auseinander.
Wir haben uns ganz bewußt für das mechanische Dach entschieden. Der Mietwagen, bei dem wir uns mit dem Calivirus infiziert haben, hatte das Dach elektrisch. Die Vorführung des selbigen (zum "Glück" vom Verkäufer selbst durchgeführt) war beeindruckend. Leider im negativen Sinne. Ergebnis: Knick im Dach und Balg defekt. Da wo der gesunde Verstand einen aufhören lässt wenn was schwer geht, zieht die Dachhydraulik gnadenlos durch.
Sicherlich ist das elektrische Dach komfortabler zu bedienen und verträgt auch mehr Gewicht. Meines Wissens ist es aber nicht für höhere Dachlasten zugelassen als das mechanische Dach. Wir haben gelegentlich ein Kanu mit ca. 40 kg auf den Trägern und wenn du einen Dachkoffer möglichst weit hinten positionierst, sollte das auch kein Problem sein.
Des Weiteren ist das elektrische Dach recht kostspielig, es bringt zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug, es braucht Strom und über die Störanfälligkeit gibt es hier im Board auch genug zu lesen.
Das mechanische Dach bringt neben den nützlichen Haken der Verriegelung auch noch eine praktische "Handtuchstange" als Griff mit und mehr als mal ein Gasdruckdämpfer kann an der Mechanik ja eigentlich nicht kaputt gehen.
Soviel erst mal zu meiner persönlichen Meinung.
Gruß Frank
Hallo Frank
Ich stimme dir zu, ein mechanisches Dach ist technisch nicht so anspruchsvoll und damit auch nicht so störanfällig. Aber es ist schon der Hingucker, wenn man das Dach
elektrisch öffnet, zumindest hatte ich das Gefühl, alle beobachten uns. Nachteilig ist das Geräusch der Pumpe allerdings, wenn man spät anreist oder früh am Morgen auf-
bricht und die Nachbarn schon oder noch schlafen. Zum schliessen, Zündung an, Menüposition suchen, Knöpfchen drücken und halten, bimbam bimbam, Antrieb stoppt,
Fenster/Tür offen?, Bett unten? usw... ist schon ein Prozedere. Wie wäre es denn mit einer Fernbedienung, dass ich draussen stehen kann und sehe, ob mir das Dach beim
öffnen in die Äste fährt oder beim schliessen der Balg nicht richtig faltet?
Vorteil des mechanischen Daches ist auf jeden Fall, dass man es viel schneller öffnen kann und auch wieder zu hat und das praktisch geräuschlos. Gestört hat mich aber
der komplizierte Verschluss, das hätte man sicher eleganter lösen können bei VWN. Ein "must have" ist das elektrische Dach für mich somit nicht.
Virtulex
Bei unserer Konfiguration haben wir aus den genannten Gründen auf das Elektr. Dach verzichtet,
Die Doppelverglasung brauchen wir nicht, da von April bis Oktober im Einsatz und für Schönwettercamping,
Die Zuziehhilfe wegen dem Krach beim nächtl. Schließen nach Toilettengang auf dem Campingplatz,
Das DSG i.V.m. ACC zum gemütlichen Cruisen,
Die normale Climatic wegen den merkwürdigen Störungen der großen Kllima und weil wir in unserem alten Bus mit der kleinen Klima gut zurecht gekommen sind,
LED Licht haben wir nicht genommen, da wir in der dunklen, kalten, tristen Jahreszeit nicht fahren, der Bus überwiegend zum Auszeitnehmen genutzt wird und wir die täglichen Alltagsfahrten mit zwei anderen Autos machen. Da war uns der Aufpreis zu hoch,
Das große Radio mit Navi, weil uns zusätzliche Anbaulösungen oder alternative Einbaulösungen nicht zusagen und die vernetzte Handynavigation uns schon mangels Netz hat hängen lassen,
Sitzheizung bleibt im Bestellregal, weil Sommerfahrzeug,
Die Standheizung ist gewählt, weil wir gerade in der Übergangszeit häufig wegen schlechterem Wetter von einer Fahrt abgesehen haben und der Wagen bei einem evtl. Wiederverkauf interessanter ist als ohne.
So kam letztlich ein Coast heraus, mit dessen Konfiguration wir sehr zufrieden sind. Luft nach oben gibt es immer, keine Frage.
Das alles dank des Forums, wo man sich einlesen und gut eine differenzierte Meinung bilden konnte und letztlich unsere bisherige Erfahrung mit dem T4 nützlich war. Da unser
Budget nicht unerschöpflich war, werden die Alufelgen bei passender Gelegenheit nachgerüstet.
Bei der Gelegenheit Danke an alle im Forum, die mit ihrer Erfahrung einen ßbeitrag geleistet haben.
Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk
die Fahrstrecke ist bei beiden Motorvarianten der Haltbarkeit nicht zuträglich, auch der Benziner wird auf dieser Strecke nie warm!
Gruß Slide
Da ihr ja beabsichtigt, den Cali mindestens 10 Jahre zu fahren, kann ich euch vom elektr. Dach nur abraten. All diese komplexe Elektronik hat meist schon deutlich vorher ein Ablaufdatum und das Dach wird zu einer tickenden technischen Zeitbombe. Die VW-Werkstatt um die Ecke ist damit auch meist völlig überfordert, es gibt nur wenige sog. "Kompetenzzentren", die dieser Herausforderung gewachsen sein sollten.
In 4 Jahren hat mir diese technische Innovation schon 2 mal den Urlaub versaut. Echter Hingucker ist es für die Platznachbarn meist dann, wenn es nicht mehr zugeht. Nie mehr wieder!!!
Damals gab es beim T5 leider keine Wahlmöglichkeiten, entweder Comfortline mit elektr. AD oder ein simpler Beach ohne Campingausstattung. Ich finde es toll, dass es jetzt beim T6 mit dem Coast eine dritte Variante zur Auswahl gibt. Mit dem Geld, das ihr für das elektr. Dach spart, könnt ihr einige andere schöne Sachen dazukonfigurieren, so z.B. LED Scheinwerfer. Kommt immer darauf an, wie der Cali genutzt wird. Meiner ist ausschliesslich Urlaubs bzw. Freizeitfahrzeug und wird schwerpunktmässig nur in der hellen Jahreszeit genutzt. Daher finde ich mit H7-Scheinwerfern das auslangen.
Bei eurem Fahrprofil würde ich auch über einen Benziner als Alternative nachdenken, auch wenn der Benzineranteil beim T5/6 nur bei 3% liegt. Liegt einfach auch daran, dass mit Nutzfahrzeugen normalerweise deutlich höhere Jahreskilometerleistungen erzielt werden. Täglich wochenlang nur Kurzstrecke ist für diese hochgezüchteten Diesel das absolute Gift, der ist ja dann nur noch am regenerieren.
Was mich am Benziner am meisten stört, ist die geringe Reichweite, aber bei eurer Nutzung fällt das auch nicht so stark ins Gewicht.
Servus Fidel
Machen wir uns nichts vor, ein Fahrzeug was zu ca.80 Prozent nie richtig warm wird, hält meiner Meinung nach keine 10 Jahre!
Mein Vorschlag ein Coast mit dem Nötigsten ausgestattet kommt um 47 tsd (Reimport)und für den Rest ein bezahlbarer Zweitwagen(E), da bin ich am Ende auch bei 70 tsd.
Gruß Slide
Dieser Lösungsansatz hat was für sich. Beim Kauf des Calis war ursprünglich mein Plan, den bereits recht betagten PKW weiterhin als Alltagsfahrzeug zu nutzen, ihn aber nicht mehr zu ersetzen. Von diesem Gedanken bin ich längst abgekommen. Fahre im Alltag auch überwiegend Kurzstrecke, dafür ist mir der Cali einfach zu Schade. Wenn der Volvo ausgedient hat, wird er durch einen Kleinwagen ersetzt.
Servus Fidel
Bei einer täglichen Fahrstrecke von lediglich 2 KM stellt sich auch die Frage, ob es unbedingt das Auto als Verkehrsmittel sein muß oder ob nicht andere Alternativen auch in Betracht kommen könnten.
Für Kurz- und Langstrecke kommen grundsätzlich auch andere umweltfreundliche Verkehrsmittel in Betracht. Oft ist man sogar schneller...
    Knight
