Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
habe seit 4 Wochen über den AES Ausgang  das Trennrelais angesteuert , so das die Starter Batterie bei Stromüberschuss mit geladen wird .
Grüße  Andy
Hallo , nochmal eine Frage an Solarexperten , wenn beide parallel angeschlossen werden , sollte zur Sicherheit bei beiden gegen Rückspannung eine Sperrdiode eingebaut werden oder bei den neuen von Toms Shop nicht notwendig.
Servus
Erwin/Andrea  Alarmanlage Lexi
kann ich auch nur wärmstens empfehlen, nennt sich Schottky-Diode, und sorgt bei Teilbeschattung dafür, dass das/ die unbeschatteten Panels fleißig weiterliefern, :
gabs 2018 fix und fertig im MC4 Format in der Bucht 5Stk (15A) für 7,84€
Suchbegriff: 15A in Line MC4 Diode WATERPROOF CONNECTOR SOLAR PANEL
und natürlich gehts in Reihenschaltung auch.
bin jetzt erst auf den Tröd gestossen ...
Frage an die, die im Beach den  Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT verbaut haben ...
wo habt ihr den hingebastelt?
Bisher war hier nur der Hinweis auf: unter Beifahrersitz.
Meinen  kleinen Victron SmartSolar MPPT 75 / 15 hab ich noch mit unter den Fahrersitz bekommen ( + Doppelenddose vom Landstrom und ctek Ladegerät für die Bordbatterie)
Hallo @pille0557,
kuckst Du hier:
Florian
Hallo Erwin,
falls Du das erfolgreich hinter Dich gebracht hast:
Gerne ein paar Tipps, wie Du das alte Panel vom Halteblech entfernt bekommen hast - steht mir u.U. auch noch bevor.
Sikaflex ist ja sonst i.d.R. für die Ewigkeit :;-):
Florian
Danke für den Link, ja dann muss der Kabelsalat bis unter den Beifahrersitz und zurück ... 😏
Hallo Florian ,
mit Heißluftfön /2 Spachteln und weiblicher Unterstützung ( hat ja viel Fön Erfahrung ) funktionierte das ganz gut.  Geht auf alle Fälle viel schneller zu zweit.
Wird halt schon verdammt heiß mit dem Heißluftfön, dachte es würde schwieriger mit dem  Sikaflex Kleber
Zwei/Drei Stunden brauchten wir aber schon . bis wieder beide komplett sauber waren
Wünsch die alles gute , wenn es mal soweit ist
Servus
Erwin / Andrea   Alarmanlage Lexi
Teppichmeser mit langer Klinge. Am besten 2 Personen, eine zieht, die andere schneidet. Das ging relativ rasch. Dann mit einer scharfen Spachtel die Klebereste entfernen, das dauert länger. Gesamtdauer ca. 2,5 h.
Hab mich nun an die Klebeanleitung von Offgridtec gehalten. Mal sehen ob das Panel nun länger hält.
Axel
Hallo Florian,
ich habe mit einem scharfen Spachtel (und Hammer) die Klebung am Anfang durchschnitten und dann mit Hebeln die Klebung unter mechanische Spannung gesetzt und durchtrennt. Finale Entfernung mit einem Schaber und anschließend noch mit Aceton gereinigt. Die Arbeit ging alleine und hat ca. 1 Stunde gedauert - das war schneller und leichter als befürchtet.
Bei dem ersten Panel war ich leider etwas zu unvorsichtig und habe Farbspuren und leichte Kratzer vom Spachtel auf dem Blech hinterlassen.
Klaus
Hallo, ich bin Martin und bald (Bauwoche KW35) kommt (hoffentlich, lese im Wartezimmer mit) der Cali 6.1 Ocean.
Solar aus dem CaliCap Shop steht im Keller und wartet sehnsüchtig auf Montage :)
Thema Solar interessiert mich sehr und habe auch schon für mein Schlauchboot Solarlösungen gebastelt.
Habe jetzt die 22 Seiten gelesen und erstmal riesen Lob und Respekt.
Auch super, dass ihr weiter dran geblieben seit, trotz der Umstände.
SOLARA hat ja sogar Markus' Cali auf dem PDF wenn ich nicht irre ("SOLARA_Power_M_Serie_Deutsch.pdf").
Gleich meine Fragen:
a) Hat sich das Thema dann mit Wattstunde irgendwann geklärt und die haben es eingesehen schlechte Quali geliefert zu haben?
b) Die SOLARA halten bei euch immer noch? Hatte wegen anderer Sachen mit SOLARA Kontakt, deren Support ist auch echt super.
Nun direkte Fragen zum Thema:
c) Dachdurchbohrung:
Wie sichert ihr die Schraubenlöcher für die Scanstrut und das große Loch für das Kabel gegen Korrosion?
Zinkspray + Rostschutz? Irgendein Fett (tropft,fettet dann ggf gegen den Stoff des Aufstelldaches)? Fluid Film ? Andere Lösungen?
Für die kleinen Löscher Karosseriedichtmasse?
Klar ist die Scanstrut wasserdicht, aber von innen kommt ja Schwitzwasser und Feuchtigkeit+Sauerstoff aus der Luft dran.
Nicht dass die Bohrkante des Daches dann zu rosten beginnt und sich der Rost verbreitet.
d) Reicht die Biegsamkeit des 3adrigen je 1,5mm² Kabels des Solara Panels durch die Segellatte zu legen und ist so auch der mechanischen Belastung gewachsen? Oder doch lieber Kabel des Panels abschneiden und ab Dachdurchführung eine Messleitung LiFY (3* Einzelader 1,5mm² oder 2,5mm²) durch die Segellatte bis zum Hotspot Protektor? Von da aus weiter mit KFZ FLRY-B 4 oder 6mm² (soll ggf. später ein 2. Panel drauf).
Danke für euren Input.
Grüße Martin
c) Das Aufstelldach ist aus Aluminium und rostet also nicht.
d) Nach einer Saison im Gebrauch ist das durch die Segellattentasche gelegte Solar-Kabel noch voll funktionsfähig. Die Biegsamkeit scheint also zu genügen. Wieviele Jahre das gut geht wird sich noch weisen müssen.
Gruss,
nemo
ich gehe mit je einem 4mm Kabel pro Segellatte runter. Funktioniert nun seit 3 Jahren ohne Probleme. Habe genügen Länge in den Schlaufen gelassen.
Axel
Sieht super aus.
Wo und wie hast du die Kabel mit den Solarzellen verbunden?
Was sind das für Kabel genau?
folgende Leitungen habe ich vom Solarpanel zum Regler  verwendet:
Die Verbindung mit dem Panel erfolgt über MC Stecker und Buchse.
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx JoSp Paulaner GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 Beaker GerSchi Multicali Kellogs84 CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante zpalm nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion chris2008 Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli tonitest idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard derDicke Californiger bendicht Paesc pfaenderdefender Stepsaum cago_de flozirkus Babba matti5 Mi-Le JudesJardin nils3012 manuelli FreeDriver Mirjan odlig DocD discuspit Kla.He j.j. Radioactive t6.1-Fahrer Maik45
