Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Hallo @Radix,
sieht gut aus!
Wie ich sehe, hast Du Dich auch gegen eine Bohrung im Dach entschieden.
Allerdings sieht es so aus, als ob Du das Kabel nicht am Zeltbalg befestigst - flattert das nicht im eingeklappten Zustand herum?
Wäre nett, wenn Du noch etwas zur Kabelführung berichten könntest.
Florian
Hallo Florian ,
das Endrohr kann man raus und rein ziehen , Mann muss halt nur vor dem  öffnen des Daches  etwas nach hinten schieben. Das Kabel selber geht dann oben links durch die Dichtgummi wo noch 20 cm Kabel als Reserve sind falls man vergisst das Röhrchen vor dem aufstellen des Daches raus zu ziehen .
 Grüße Andy
  • 4 Wochen später...
Ich frag' nach Studium dieser 20 Seiten und der 9 Seiten vom Thread "Solarmodule demnächst im Shop" aus 2018 naiv nach:
Gibt es noch Board-Aktivitäten oder zumindest Komponentenangebote zum Thema Cali-Solaranlage?
Und auch hier nochmals gefragt: ist das CU Solarcontrollmodul noch zu bekommen? Falls nicht, was ist der Grund dafür? Es hat doch eigenständig top funktioniert, oder nicht?
LG,
t5walter
Hi Walter,
Die CU-Integration gibt es doch noch bei @Tom50354 im Shop:
Jörg
Danke Jörg,
nach Durchsicht der Dokumentation zum traurigen Ende des Solarprojektes habe ich ganz vergessen, dass ich das Modul im Shop schon einmal gesehen habe ...
Liebe Grüsse,
t5walter
Bonjour jean
Vous avez un excellent système dans votre bus.
Les affichages numériques ne cachent-ils pas de l'énergie tout le temps, même si le module solaire ne produit pas d'énergie?
Par exemple dans un garage?
J'ai toujours ces annonces sur l'écran, cela peut être une décharge profonde des batteries.
Quelle est la puissance de votre inverseur de sinus?
Merci pour vos commentaires.
Andreas,
qui ne parle pas français
Bearbeitet von jojo997
Which type of the sinus converter of votronic is that exactly?
It fits perfectly.
Hallo HaLa,
ich habe einen 1000 W Sinus Wechselrichter ECTIVE SI102 12V 1000W/2000W eingebaut. Siehe hier:
Gruß Rudolf
Ich frag jetzt hier mal ganz frech, weil ich bei 21 Seiten etwas den Überblick verloren habe: Hier im Shop gibt es das Komplettset nicht (mehr), oder? Kann jemand ein empfehlenswertes Komplettset empfehlen?
Naja, eine vernünftige Komplettlösung gibt es bei Maxxcamp - ist aber leider auch nicht ganz günstig:
Ah danke... ich lese mich gerade etwas tiefer ein. Das bekomme ICH niemals eingebaut... da brauche ich dringend Hilfe. Mir würde eine mobile Solartasche reichen, aber im Fahrzeug hätte ich das dennoch gerne ordentlich verkabelt. Wo kann man hier Hilfegesuche für den hohen Norden veröffentlichen? ;)
Bonjour,
excusez-moi de m'exprimer en français. Les afficheurs Votronic sont en stand-by si on ne les active pas.
La puissance du convertisseur est de 300W
Bonjour Jean,
merci pour l'allusion.
Andreas
Sorry für die späte Rückmeldung:
Maxxcamp baut Dir das wohl auch ein. Das wird dann sicherlich auch ordentlich, kostet aber nochmal 345 Steine mehr:
Insgesamt landest Du damit also über 2.000€ - was  mir die Sache dann doch nicht wert wäre. Zumal wir mit unseren Camping-Gewohnheiten bisher ein Solarmodul auch noch nicht wirklich vermisst haben. Und nur für das gute Gefühl *wir-könnten-wenn-wir-wollten-auch-noch-länger-ohne-Außenstrom* sind mir 2T€ dann doch ein bissel viel...
Hallo SaschaHL,
habe mir eine gute Solartasche von Solarswiss und einen Laderegler von Victron einbauen lassen, funktioniert prächtig, alles zusammen 900 Euronen.
Hat ein lokaler Camperbetrieb hier am Niederrhein gemacht, die sich auf Solar und Elektrik spezialisiert haben, sollte aber im hohen Norden auch kein Problem sein, war keine große Sache, ca 1 h Arbeit...!
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    Schuli JoSp Kellogs84 EwaldTx Paulaner GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 Beaker GerSchi Multicali CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante zpalm nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion chris2008 Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli tonitest idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard derDicke Californiger bendicht Paesc pfaenderdefender Stepsaum cago_de flozirkus Babba matti5 Mi-Le JudesJardin nils3012 manuelli FreeDriver Mirjan odlig DocD discuspit Kla.He j.j. Radioactive t6.1-Fahrer Maik45
