Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Direkt vom Hersteller kommuniziert? Shops geben das auch mit 1120 x 540 mm an.
Meine Freundin hat das Modul seit zwei Jahren längs auf dem Dach ihres T4 verklebt. Die Anlage läuft in der Einbausituation bestens! Wegen der Größenangaben auf der Herstellerseite hab ich's bisher verworfen. Kann morgen vielleicht mal nachmessen, ansonsten dauert's noch ein wenig...
Der Umbau auf Solara S400M31 Module hat begonnen.
Zunächst müssen die mit Sikaflex 252i verklebten Wattstunde-Module vom Alu-Tragblech entfernt werden. Eine etwas mühselige Arbeit, aber es geht. Ich erwärme Blech und Modul mit meiner Heißluftpistole (Einstellung 600°C) bis ich mit der Spachtel (nehmt dazu eine gescheite Spachtel) das Sikaflex durchstoßen kann. Wenn richtig erwärmt wird geht das auch ganz gut, halt Stück für Stück. Nach dem Ablösen des Moduls entferne ich die Sika-Reste vom Modul mit einem Wiha-Universalschaber. Auch das funktioniert sehr gut, es bleibt so gut wie nichts vom Sikaflex auf dem Blech zurück.
Erste Anprobe des Solara S400M31 Moduls
Es passt mit seinen tatsächlichen Abmessungen von 1.116 x 543mm ausgezeichnet auf das Tragblech.
Das Solar-Modul ist völlig anders aufgebaut als das Wattstunde Modul. Vorder- und Rückseite sind vollständig von einer ETFE-Folie (NOWOFLON) umgeben und die Ränder sind mit dieser Folie absolut wasserdicht verschweißt. Die Rückseite ist vorgeprimert für eine Verklebung mit Sikaflex 251i.
Mit eingeschweißt ist eine 2mm dicke AluCopond-Platte, die mit der Zell-Lage vollflächig (gemeint ist wirklich vollflächig) verklebt ist. Diese Sandwichkonstruktion verleiht dem Modul eine sehr hohe Stabilität. Ein weiterer Vorteil neben der Stabilität ist, dass die Verklebung mit der Alu-Tragplatte über die ETFE-Folie von der eigentlichen Zellkonstruktion gut entkoppelt wird. Nachteil dieser extrem robusten Konstruktion ist zwar, dass dann der Biegeradius auf 3cm pro Meter beschränkt ist, was aber beim Cali Dach keine Rolle spielt. Die erforderliche Biegung beim Cali ist noch deutlich kleiner.
Im nächsten Stepp werde ich die Module verkleben, sowie die Verkabelung und die Kabelabdeckungen vorbereiten.
Bearbeitet von ibgmg
Bei 3 cm Biegeradius sähe das Modul wie eine Rolle Geschenkpapier aus!
Ich denke, dass ein Biegeradius von 10 Meter schon langsam kritisch wird. Das wäre dann eine übrigens eine Stichhöhe von gut 3 cm.
Grad mal das Maßband angelegt. 1120 x 540 mm, wie in den Shops angegeben.
Seltsam die Angaben auf Ihrer Homepage.
Der Modulaufbau scheint dem Solara-Modul sehr ähnlich zu sein. Ich denke das Modul kommt von Solara.
Was mir nicht gefällt ist die Lage der Anschlussdose. Eine verdeckte Kabelführung ist damit kaum zu machen, bei der Konstruktion mit Tragblechen und Quereinbau.
Danke Markus für diesen Hinweis,
dann spricht schon wieder etwas für Deine Solara-Lösung.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hab noch
 mit korrekten Angaben gefunden.
Äußerlich nehmen die sich nicht viel, ja!
Eine Abdeckung mit L-Winkel scheint denkbar, für eine Dachdurchführung hinten links geht das Kabel aber dann zur falschen Seite ab. Hast du schon Bilder zur geplanten Führung der Solara?
Büttner fertigt ja nicht selber. Das ist ganz sicher ein Solara M-Power Modul. Solara fertigt für zahlreiche Wiederverkäufer und Ausstatter. Daneben legen Sie selbst die M-Power Serie auf.
Die pulverbeschichteten Alu-Abdeckungen kommen erst Ende nächster Woche (so hoffe ich jedenfalls). Morgen werden die Module verklebt, abgesiegelt und bis auf die Abdeckungen alles fertig gemacht.
Da blick ich noch nicht so ganz durch, wer denn überhaupt und wo fertig. Fällt nur auf, dass äußerlich gleiche Module unter unzähligen Marken angeboten werden. Die China-Thematik macht das auch nicht grad durchsichtiger... ;)
Wie kann man sich deine geplante Abdeckung vorstellen, Markus? Du hattest ja schon geschrieben, dass du den zellfreien Bereich nutzt. Im Schnitt ein L das an der Seite (gelb) gehalten wird und über den roten Bereich reicht?
Kurzer Zwischenstand, ich habe heute die beiden Solara-Module mit Sikaflex 252i verklebt.
Die Bleche habe ich mit Sika-Primer 207 an den entsprechenden Stellen vorbehandelt. Geklebt wird 5cm vom Rand eingerückt lückenlos einmal rum. Dann noch 3x quer dazwischen, damit das Modul schwingungsfrei mit dem Tragblech verbunden wird. Im Anschluss habe ich noch die Außenkante des Moduls zum Tragblech sauber abgesiegelt. 2 Tage lasse ich die Module zur Aushärtung des Sikaflex jetzt liegen.
Zu sehen sind auch die Bohrungen für die Verschraubungen des Abdeckprofils (U-Profil), die ich außerhalb des Moduls angebracht habe. Die beiden Bohrungen sind auf beiden Seiten des Tragblechs vorgesehen. Dazu später mehr bei der Verkabelung.
Ja, ist wesentlich weniger, knapp die Hälfte. Das liegt daran, dass Solara-Zellen ja bereits auf einem AluCopond Trägerblech vollflächig verklebt und mit einer ETFE-Folie rundum eingeschweißt sind. Sikaflex muss da keine Aufgaben mehr zur Planlage der Solarzellen übernehmen, sondern nur noch die reine Befestigung sicherstellen. Die Ausführung erfolgt nach den Verarbeitungsempfehlungen von Solara.
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    JoSp Kellogs84 EwaldTx Paulaner GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 Beaker GerSchi Multicali CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante zpalm nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion chris2008 Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli tonitest idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard derDicke Californiger bendicht Paesc pfaenderdefender Stepsaum cago_de flozirkus Babba matti5 Mi-Le JudesJardin nils3012 manuelli FreeDriver Mirjan odlig DocD discuspit Kla.He j.j. Radioactive t6.1-Fahrer Maik45
