Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Hallo Markus,
kann mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Top Arbeit und absolut perfekt dokumentiert.
Bin schon gespannt auf die nächsten Arbeiten...
Darf ich fragen wo du die Bleche hast eloxieren lassen?
Vielen Dank fürs Teilen und beste Grüße
Björn
...dann muss ich ja doch wohl noch ein drittes Panels auf's Dach packen...😉😁
...wenn da nicht der Votronic Tripple zu schwach wäre und gegen einen größeren ausgetauscht werden müsste...😏
ansgar
@Slide
Jetzt muss ja erstmal die Prototyp-Anlage fertig und getestet werden. Das nimmt schon noch etwas Zeit in Anspruch. Der Cali ist ja nicht mein Hauptbetätigungsfeld....:D. Klar werde ich auch die Dachdurchdringung und den weiteren Verlauf dokumentieren.
@Ansgar
Theoretisch könnte man ja auch ein 4. Modul parallel dran hängen. Der Regler gibt das aber nicht her, müsste also durch einen stärkeren Laderegler ersetzt werden. Der 15A-Regler ist formal für 2 Module ideal ausgelegt. Allerdings ist es aber auch so, dass die Angaben zur Nennleistung (unter Annahmen von 1.000 W/m² Einstrahlleistung bei konstanter Systemtemperatur von 25°C) der Module in unseren Breitengraden nicht erreicht werden kann. Weitere Verluste, vornehmlich aus ungünstiger Ausrichtung, Kabelverlusten, Teil-Verschattung und starker Erwärmung der Module, drücken die Leistung zusätzlich nach unten.
Ich werde das im Betrieb mit 2 Modulen dann mal genau anschauen, welche Ströme da tatsächlich fliesen.
@Björn
Ich lasse bei Fa. Riedl & Soelch in Nürnberg eloxieren und auch pulvern.
Sehr fein. Bei mir im Keller schauts gerade ähnlich aus. Habe mich auch für zwei Alubleche und leichte Formanpassung auf der Rundbiegemaschine entschieden.
Bei den Befestigungssteinen in den Schienen wollte ich eigentlich eine zweiteilige Lösung wie beim rob111 realisieren. Du hast ja jetzt nur den inneren Stein gefertigt, richtig? Liegt dann die Aluminiumplatte direkt auf den C-Schienen auf? Oder Moosgummi? Oder EPDM dünn dazwischen?
Robert
Danke Markus für die hervorragende, vor allem sehr gut nachvollziehbare Beschreibung.
Saubere Ausführung, Kompliment. Die Sache mit dem Western Laderegler leuchtet mir absolut ein.
Fahre auch ein Delite, Lademöglichkeit unterwegs ist da schon ein Thema.
Bin gespannt was Du noch zum Sinus-Wechselrichter mitteilst.
Dirk
Bevor die Solarmodule nun nahezu unlösbar mit der Trägerplatte verklebt werden, habe ich natürlich die Platten vorbereitet und zur Kontrolle komplett montiert. Damit die gewollte Distanz von 4-5mm zu Calidach zuverlässig eingehalten werden können, habe ich entsprechende EPDM-Streifen aufgeklebt. Dies sichert auch einen stabilen „Verbund“ der Platten mit dem Dach. Im Bereich der Befestigung der Tragplatten auf der C-Schiene des Daches habe ich ebenfalls 2mm EPDM-Streifen aufgeklebt.
Bei der Erstmontage habe ich festgestellt, dass die gewählte Vorbiegung fasst etwas zu groß war. Der mittlere EPDM-Streifen hatte keinen Kontakt mehr zum Dach. Dies konnte ich aber manuell leicht korrigieren, so dass die Tragbleche jetzt unter leichter Spannung absolut formschlüssig mit exakt 5mm Abstand zum Dach aufliegen.
Nach exakter Ausrichtung der Tragleche habe ich die Befestigungssteine über die Madenschrauben arretiert. Jetzt können die Bleche problemlos abgenommen und ohne weitere Justage wieder montiert werden. Die M8 - Schrauben zur Befestigung der Tragbleche habe ich ja als Senkkopf-Lösung direkt in die Tragbleche eingearbeitet.
Das passt perfekt und schaut absolut gut aus.
Jetzt geht es dann weiter mit dem Verkleben der Solarmodule und der Vorverkabelung auf den Tagblechen :).
Bearbeitet von ibgmg
Bilder sortiert
Hallo Markus,
Hut ab, dass die Tragbleche so gut passen! Hast du die Maße via Karton Schablone ermittelt?
Gibt es für das Tragblech eine Maßzeichnung? Wenn ja, würdest du diese teilen?
Ich denke die Maße zu ermitteln ist nicht ganz ohne, so dass später ein schöner paralleler Abstand zum Dach entsteht.
Viele Grüße Björn
Da wäre ich auch dran interessiert. ;)
Sieht sehr professionell aus...Hut ab!
falls du die Masse/Abkantungen teilen möchtest, wäre ih auch sehr daran interessiert ;)
Ich auch :).
Hallo Marcus,
tolle Sache, echt Super
leider gibt es die Bleche ja nicht zu kaufen.
"Vielleicht findet sich mal jemand der diese mit Vorbetellung zusammenschreibt und anfertigen läßt".
Ist sicher jeder der diese möchte bereit das da etwas Gewinn dabei gemacht wird.
Mal sehn ob sie da jemand meldet.
Viel Spaß noch beim Aufbau deiner Anlage , wird spannend nachverfolgt.
Servus
Erwin
ich warte gerade auf meinen ersten Cali. Im Sommerurlaub haben wir uns einen California Ocean geliehen. Wir hatten nie Probleme mit zu wenig Strom, allerdings haben wir außer dem Kühlschrank auch keine größeren Verbraucher betrieben (lediglich ein paar Akkus geladen).
Wir sind auch jeden Tag einige KM gefahren, die Battrieanzeige war fast immer über 80 %. Landstrom haben wir auch auf Campingplätzen nie verwendet. Sobald wir 30 minuten gefahren sind war eigentlich alles wieder voll (laut Anzeige).
Nun zur eigentlichen Frage: Welche Verbraucher nutzt ihr, die eine Solaranlage sinnvoll/notwendig machen. Wie lange bleibt ihr am gleichen Ort und wie lange kommt ihr mit der Werksausstattung hin bis die Batterien leer sind. Wie lange dauert es bis die leeren Batterien wieder über die Lichtmaschine voll geladen sind?
Ich denke derzeit darüber nach alles was nicht ab werk LED ist auszutauschen und hoffe damit hinzukommen ohne in eine Solaranlage investieren zu müssen. Obwohl es ja schon ziemlich perfekt aussieht was du dir da zusammenbaust 👍🏻. Im „Testurlaub“ im Sommer war natürlich die Standheizung kaum im Betrieb.
Hoffe die Fragen sind nicht zu sehr vom eigentlichen Thema entfernt. Bin gespannt ob ich mich wegen einer Solaranlage doch noch Umentscheiden muss.
Benjamin
Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    JoSp Paulaner EwaldTx GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 Beaker GerSchi Multicali Kellogs84 CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante zpalm nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion chris2008 Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli tonitest idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard derDicke Californiger bendicht Paesc pfaenderdefender Stepsaum cago_de flozirkus Babba matti5 Mi-Le JudesJardin nils3012 manuelli FreeDriver Mirjan odlig DocD discuspit Kla.He j.j. Radioactive t6.1-Fahrer Maik45
