Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Um die Dose(n) wegschwenken zu können, fehlt beim T5/6 leider der Platz. Aber um ehrlich zu sein, ich habe in meiner Vor-Seikel-Zeit die angebrachte AHK (nicht die Dose!) genau einmal aufgesetzt. Der Beach hatte zu diesem Zeitpunkt einen recht deutlichen Hängehintern, war gut beladen und der Weg alles andere als unauffällig (Zufahrt CP U Paradisu Korsika). Ich halte die Bedenken diesbezüglich ein wenig für übertrieben. Wenn man natürlich beim Wenden oder sonst was blind zurücksetzt und nicht auf Kanten, Absätze oder steile Rampen achtet, tja dann... kann so eine AHK (-Dose) auch ein guter Indikator sein. Andernfalls bleibt vielleicht gleich die Stoßfängerverkleidung auf der Strecke.  Ansonsten hilft nur noch: höherlegen :)
Grüße,
Erik
Bei meiner AHK lässt sich die Dose wegschwenken. Ist eleganter.
Hallo MarBo,
was ist das für eine AHK?
Wolfi
Die abnehmbare Bosal. Habe davon einige Bilder hier im Forum.
oh weh....  das ist aber jetzt Jammern auf hohem Niveau.
Wer hat sich die denn schon tatsächlich krumm gefahren und hat es nicht nur vom anderen gehört?
Ich werde den Platz für ewig ausgezeichnet finden. Fahre seit zwei Jahren damit herum.  Über Stock und Stein! Nix passiert!
Hallo MarBo,
Danke für den Hinweis. Ich habe mir die Fotos angeschaut. Schade, dass es VW nicht auch so macht. Andererseits ist die Dose bei meinem Cali jetzt schon nach vorne gebogen und damit stört sie auch nicht mehr so! Der weiche Waldboden hat ja keinen weiteren Schadenursache angerichtet, da die Halterung des Reserverades einiges aufgefangen hat.
Hallo Tom,
das war, glaube ich, kein Jammern, nur eine Feststellung. Wie Du siehst, nichts ist unmöglich. Wie kann man auch so dusselig zurück fahren wollen! Weiterhin viel Glück mit Deinen Steckdosen!
Gruss an beide
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Hallo Tom, gibt‘s auch die Möglichkeit bei meiner Lösung ( Victron Laderegler im hinteren Schrank an der hinteren Camperbatterie) eine CU Integration zu bekommen oder geht das nur, wenn der Laderegler vorne an der Batterie hängt?
Wenn ja, was würde die Montage kosten?
Nein wir wollen den Victron wahrscheinlich  auch hinten im Schrank (über der Kleiderstange) verbauen.  Es muss aber trotzdem ein Kabel von Dort aus unter den Fahrersitz gelegt werden.  Das gelbe Kabel der CUIntegration ist jetzt 4-5m lang.  Das lila Kabel muss auch von der CU Integration bis in den Schrank!
D.h. jetzt ja es geht? Was würde die Installation bei Euch ungefähr kosten ?
  • 4 Monate später...
also ich habe mir jetzt auch für mein Panel das Kabel aber als 3 Adrige Version geholt.
Ich finde es ziemlich steif, hält es der Biegung stand, gibt es schon Erfahrung?
Welche Leitung genau hast du denn genommen und wie hast du die Leitung verlegt?
Meine Variante ist eine feindrähtige, hochflexible Steuerleitung und funktioniert problemlos.
Habe jetzt Mittagspause eingelegt , dann geht's mit dem Zerlegen weiter , das die Solare im Winter kaputt gehen , da hätte ich jede Wette verloren. Überlege auch noch 7×1,5 oder 2 Stück 3×1,5mm Spiralkabel als Zuleitung.Denke 7×1,5mm schon sehr dick , für die Heckklappe.
Jemand Spiralkabel mit den neuen Solar verwendet ?
Hab eine Lapp Ölflex Robust 210 3G x 1,5 genommen, das stück soll durch den Zeltbalg geleget werden wie bei Dir.
Gefühlt ist die Robust Variante sehr steif auch bei den einzelnen Adern.
Der Biegeradius ist ja mit 15 xDurchmesser angegeben.
Das sollte funktionieren. Die Gummihülle muss aber abgezogen werden und es dürfen nur die Adern durch den Zeltbag geführt werden. Ich habe die Adern mit einem passend ausgelegten Spiral-Kabelschlauch umhüllt. Funktioniert einwandfrei.
Hallo ,
mal eine Frage , benutzt überhaupt jemand den AES Ausgang von den  MPP-Modulen zu irgend etwas ?
Servus
Erwin/Andrea  Alarmanlage Lexi
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    Beaker Schuli JoSp Kellogs84 EwaldTx Paulaner GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 GerSchi Multicali CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante zpalm nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion chris2008 Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli tonitest idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard derDicke Californiger bendicht Paesc pfaenderdefender Stepsaum cago_de flozirkus Babba matti5 Mi-Le JudesJardin nils3012 manuelli FreeDriver Mirjan odlig DocD discuspit Kla.He j.j. Radioactive t6.1-Fahrer Maik45
