Regeneration der Abgasreinigung
jioo
Du kannst Dich hier mal einlesen, das beantwortet Deine Fragen.
Na dann macht mal !
Bei jeder abgebrochenen Regeneration kommt es zum Dieseleintrag ins Öl, was wiederum zur Verschlechterung des Öls führt und somit zu mehr Verschleiß im Motor, wenn ich das vermeiden kann ohne großen Aufwand werde ich das tun.
Muss jeder selbst wissen wie er das Handhabt und ob das Schmarn ist oder nicht liegt im Auge des Betrachters.
Sehe ich ganz genauso!
Soweit ich weiß hat VW den PD Motor deshalb aus dem Programm genommen. Nacheinspritzung ist nur Mit CR möglich. Ich denke, dass dieses Forum zu Erfahrungsaustausch dient. Und dazu, wie auch zur Untermauerung der Argumentation dienen Erfahrungsberichte über die Nutzbarkeit des Fahrzeugs im Alltag.
Viele Grüße,
Leo
Irgendwie wäre das ganze Thema mit der Regeneration nur halb so schlimm, wenn ich mich als Fahrer einschalten könnte. Im Gegensatz zum Fahrer weiss das Auto nicht, was nach dem Start streckenmässig bevorsteht und startet auf gut Glück eine Regeneration. Auch wenn nur 10 km Fahrt anstehen. Eine Meldung zum bestätigen im Sinn von - Regeneration jetzt starten? - würde viel bringen. So könnte man die Regeneration mit Streckenwahl und Fahrweise unterstützen. Dann noch eine Info - Regeneration erfolgreich ....
Das wäre schon schön,wird es aber nicht geben bzw. das gibt es sogar aber nur bei Kurier und Auslieferungsfahrzeugen kann man diese Option wählen.
Echt? Dann müsste es aber doch leicht nachzurüsten sein! Das wäre ja klasse!
Leo
Das ist auch Schmarrn. Beim Regenerieren wird eine bestimmte Menge Diesel eingespritzt, die die Temperatur im DPF anhebt. Wenn man die Regeneration abbricht durch Ausschalten des Motors wird kein Diesel mehr eingespritzt. Wenn er bei der nächsten Fahrt wieder beginnt zu regenerieren wird erneut Diesel zusätzlich eingespritzt.
Wie soll sich denn der Gesamtdieseleintrag bei der Regeneration in 2 Blöcken von dem in einem Block unterscheiden. Die Gesamtlänge der Regeneration bleibt ja gleich.
Das geht nicht, weil man dann die Regeneration so lange nach hinten schieben könnte bis der DPF komplett verstopft ist und der Motor nicht mehr läuft. Auch bei den Kurieren läuft das nicht so, sondern es gibt, soweit ich das verstanden habe nur ein Lämpchen was die Regeneration anzeigt. Und das erkennt der aufmerksame Fahrer ja auch ohne Anzeige...
Die Regeneration läuft nie in der selben Zeit ab ,da gibt es Unterschiede in der Länge!
Der Füllstand des Partikelfilters lässt sich mit der Fahrweise beeinflussen.
Beispiel AB fahrt Start Füllstand 92 Prozent nach 120 km zügige Fahrweise 72 Prozent!
Wenn das alles keinen Einfluss hat wie du sagst, warum schafft dann keiner die angestrebten Ölwechselintervalle und warum ist bei den Kurzstreckenfahrern das Öl so schlecht.
Und was macht der Kurierfahrer dann fährt 3 Runden um den Block ?
Die Lampe wäre nach deiner Schilderung überflüssig!
Bei Kurzstreckenbetrieb wird der Motor verhältnissmäßig lange kalt betrieben, dann kondensiert eingespritzer Kraftstoff an den kalten Zylinderwänden und dann gibt es den Kraftstoffeintrag ins Öl. Das ist bei Benzin und Diesel genauso.
Natürlich müsste da eine "Zwangsregeneration" erfolgen, falls die Aufforderung mehrmals ignoriert würde...
Das einzige was mir einleuchten würde , das die Regeneration an sich die Ölqualität beeinflusst!
Häufige Regeneration gleich Kurzstrecke Öl hält nich so lang,
weniger Regeneration gleich Langstrecke Öl kommt annähernd an den Intervall.
Aber für was dann die Lampe?
Das Ölwechselintervall wird ja eh nicht erreicht (40000 km), je nach Motor (110/150kw) sind es 25000/20000 im Mittel. Kurzstrecke merkt er ja unabhängig von der Regeneration und setzt das Intervall weiter herunter.
Und was spielt dann die Regeneration für eine Rolle?
Keine Ahnung, ich kann nichtmal sagen ob er im Kurzstreckenbetrieb länger regeneriert (ggfs. in mehreren Blöcken). Man merkt es ja nur im Leerlauf, auf Langstrecke eher selten der Fall.
Mach Dich nicht verrückt, fahr einfach normal wie immer.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Lurchi2024 darioseverino.avena Pete25 KR2306 Hanno Feuerkante David0815226 Bushaltestelle Ohneworte Shibafan
