Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
Lefty75
Hi an alle!
Ich habe folgende Fehlermeldung:
Datum: 2017-11-14 13:20
FIN: WV2ZZZ7HZGH04XXXX
Fahrzeug: Volkswagen California
Jahr: 2016
Karosserietyp: VAN
Motor: CXGB 75 kW (102 HP) 2 l
Kilometerstand: 28300 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 04L906056KB
Software-Version: 4209
Hardware-Nummer: 04L907445
Hardware-Version: H02
ODX Name: EV_ECM20TDI03004L906056KB
ODX Version: 004005
Lange Codierung: 0011401C433401090000
Fehlercodes:
P012100 - Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
sporadisch
Date: 2023-01-26 10:38:37
Mileage: 27797 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 0.00 1/min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 92 °C
Ansauglufttemperatur: 7 °C
Umgebungsluftdruck: 780 mbar
Spannung Klemme 30: 12.460 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20962844C9000044B0FFFF44A727104481001B44B51284
Hatte jemand von euch diesen Fehler schonmal?
Muss ich mir da Gedanken machen?
Der Fehler macht sich bisher überhaupt nicht bemerkbar.
Lefty
PS. Und ich sehe gerade dass der Luftdruck bei 780 mbar lag.
D.h. das ganze spielte sich auf über 2000 m Höhe kurz vor
dem Timmelsjoch ab. Vielleicht ist das ja ein Hinweis?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • Antworten 6
  • Lefty75
  • Blublu
  • BusleBeni
Vielen Dank für deine Einschätzung. Mal eine dumme Frage, woran siehst du dass der Motor ausgeschaltet war?
Edit: Hab’s gerad selbst gesehen, die Motordrehzahl! 😂
Hallo Lefty,
Du hast ja dasselbe "Motörchen" wie ich. Bei mir wurde der Drosselklappenpotentiometer aufgrund mehrfachem Protokolleintrag von "unplausibles Signal" und blinkender gelber Vorglühleuchte bereits letzten Winter getauscht. Könnte also tatsächlich sein, dass da irgendwann ein Tausch fällig wird.
Freundliche Grüße
Björn
Hallo Björn,
vielen Dank für deine Antwort. Wie viel Kilometer hattest du damals
auf dem Tacho und hat sich der Fehler auch irgendwie sonst bemerkbar
gemacht außer mit der Lampe?
Hallo Lefty,
das Drosselklappenpotentiometer wurde bei km-Stand kurz vor 20.000 getauscht. Bemerkbar gemacht hat sich das Ganze auch durch ein extremes Ruckeln beim Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich. Der Tausch hat es allerdings nur ein wenig abgemildert; seitdem folgten zwei Updates der Motorsteuerungssoftware und und und... das Ruckeln ist heute fast gut; tritt allerdings immer noch sporadisch auf. :rolleyes: Der Cali ist nun kurz vor km 40.000 und ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals 100% perfekt wird. :P
Das Ganze war und ist übrigens unabhängig von der Regeneration- ich bemerke es sofort wenn der Cali regeneriert und in dieser Phase ist das mit dem Ruckeln nochmal eine ganz andere Hausnummer... ;):aua:
Björn
  • 2 Jahre später...
Hallo Lefty,
exakt gleich bei mir, Bj. 11/2016, 65Tkm, nun tritt (erstmalig) der Fehler auf, nur im Fehlerspeicher, keine Fahr-Einschränkung oder Lampe.
--> Wie ging es bei Dir aus?
Die Frage ist ob ich damit übermorgen "sorgenfrei" in den Urlaub fahren kann...
LG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
    cbeam
