Pin Belegung 32 poliger Stecker Camperunit
Pin Belegung 32 poliger Stecker Camperunit:
1 leer / ?
2 leer / ?
3 Geschwindigkeitssignal
4 leer / ?
5 leer / ?
6 leer / ?
7 Temp. Kühlbox minus
8 Temp. Kühlbox plus
9 Kühlbox
10 Relais Kühlbox
11 Dachhydraulik
12 Dachhydraulik
14 Dachhydraulik
15 Dachhydraulik
16 Temp Fühler Aussen minus
17 Temp Fühler Aussen plus
18 Abwasser minus
19 Abwasser plus
20 Frischwasserstand minus
21 Firschwasserstand plus
22 Ladegerät Info Laden (geschl. Plus)
23 leer / ?
24 leer ?
25 Shunt batterieseitig
26 Shunt batterie abgewandt
27 (58d) Instrumentenbeleuchtung
28 Verbindung 86s Plusverbindung 3 im Leitungstrang Camper
29 D+ (Verbindung 14 Hauptleitungsstrang - T6e/2 am Bordnetz)
30 Zündanlasschalter
31 Masse
32 Klemme 30
  • Antworten 28
  • Hinnerk
    13
  • Tom50354
  • Onk
  • Flo83
Danke Tom!
Hat sich da irgendwas geändert zwischen 5.1 und 5.2?
Was ist auf den beiden andern Steckern die da noch hin gehen?
Gunther
Nein da hat sich nichts geändert!
die t5.2 CU ist ja auch im T5.1 zu verwenden.
Die anderen beiden Stecker sind nur Heizung!
Danke.
Das entspricht meiner Erwartung. Die Abwärtskompatibilität ergibt sich ja auch aus dem Einstell-Menü für die Heizung (Webast/Eberspächer wählbar).
Aber es hätte ja sein können, dass einzelne Pins fahrzeugseitig entweder nur bei 5.1 oder 5.2 genutzt/belegt sind.
Gunther
ich habe versucht mal die passendene SLP´s raus zu suchen und Dir zu schicken. Du hast POST!
Fleisskärtchenarbeit liegt jetzt bei Dir :D
Danke für die erhellende Post!
Damit tappe ich hie und da doch nicht mehr ganz so im Dunkeln.
Mal sehen...
Gunther
  • 5 Jahre später...
Hier noch zwei Pläne,
irgendwie ist da ein Dreher zwischen Pin 25 / 26 ?!
Bearbeitet von calimerlin
Bild wegen Verstoss gegen Copyright gelöscht
Ich sehe gerade die Quali ist nicht so gut...
Bilder wegen Verstoss gegen Copyright gelöscht
Hallo Hinnerk,
Und mal wieder der Hinweis, dass das Einstellen von Bildern von Original Unterlagen
gegen das Urheberrecht verstösst und damit nicht zulässig ist.
Bitte die Boardregeln lesen und auch beachten!
Gruss,
Hallo, ich habe mal eine Frage,
kann mir jemand die Teilenummer von dem Kabelbaum zwischen CU und Küche geben?
Weiß jemand wie teuer der Kabelbaum ist?
Hendrik
  • 6 Monate später...
Hallo Hendrik,
Ich habe die gleiche Frage, hast Du inzwischen anderweitig Antworten bekommen?
Hallo, ja habe ich bekommen.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir auch die Pläne schicken. Dann musst Du mir mal deine E-Mail Adresse schicken.
Der Kabelbaum hat die Bezeichnung 7h7971109. Hinter der Nummer steht noch immer ein Buchstabe. Der gibt an ob Du eine zwei Batterien hast oder sowas...
Kosten ca 100€.
da ich evtl demnächst eine Luftstandheizung bei mir verbauen möchte wollte ich fragen,
ob mir jemand sagen kann wie ich eine Air Top an die CU anschließen kann?
Für die Standheizung ist ja ein 6 Pol und ein 2 Pol Stecker vorgesehen...
Ich habe folgende Belegung gefunden, was mir aber nicht unbedingt weiter hilft... :
6 Pol Stecker:
1 - Sicherung 23
2 - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
3 - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
4 - Sicherung 35
5 - Masseverbindung
6 - Sicherung 30
2 Pol Stecker:
1 - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
Kann mir jemand sagen, welcher Kontakt der Heizung mit "2 - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-" gemeint ist?
Hinnerk
Hi der Pin 2 von 6 am der Camper Unit hat die genaue Steckerbezeichung T6ap/2. Also 2. Pin am Stecker T6ap. Von der CamperUnit kommend sollte es ein gelb/grünes Kabel 0,35mm^2 sein und zum Steuergerät J364 Pin 1 am Stecker T12t gehen = T12t/1. Kabel sollte grün oder gelb/grün sein. Das Kabel ist jeweils zweimal gekoppelt an der Steckervebindung T10af/8 und T6z/2.
Hilft dir das weiter?
Ansonsten PN, dann können wir schreiben oder telefonieren!
Mfg
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    master_ric3003 Onlyvans Djjarek
