VW T5.2 mit Radiovorbereitung
Chris07
mein Cali Comfortline (EU Import Italien) soll Ende Juni geliefert werden. Ich habe Ihn eigentlich mit der Radiovorbereitung (mit Antenne und Lautsprecher) bestellt.
Jetzt lese ich hier mit schrecken dass es schon diverse Probleme gab:
- 2 statt 4 Lautsprecher verbaut
- Teilweise CAN Bus dann wieder nicht
- Antenne im Spiegel dann wieder in der Scheibe
Kann mir jemand sagen ob ich einen Zenec 2010 (der wird mit CAN Bus gesteuert) überhaupt einbauen lassen kann. Braucht es dann noch eine Blende ?
Wie schaut eine Radiovorbereitung überhaupt aus ?
Ist dann da ein Loch wo das Radio eingebaut werden soll ?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback
  • Antworten 4
  • Radfahrer
  • Chris07
  • Tom50354
Wo hast du denn gelesen, dass die Antenne in der Scheibe ist? Die ist immer im Spiegel!
2 Lautsprecher gibts IMHO auch nie. Es sind immer 2 Hochtöner und 2 Breitbandlautsprecher in der Türe beim Cali Comfortline.
Die hinteren im Dachstaukasten muss man wohl extra bestellen.
Kalli-Italia hat Quadlock mit 2 Adern CAN-Bus, 4 Adern Lautsprecher vorn,
2 * Dauerplus, wovon mindestens einer beim Anlassen des Motors spannungslos wird (vom zweiten weiß ich es nicht) und Masse (Minus).
Für die Aktiv-Antenne, die vermutlich im rechten Spiegel sitzt, weil das Antennenkabel nach rechts geht braucht es (FAKRA?) Speisespannung.
Dafür gibt es Adapter für DIN/ISO-Radios.
Die Lautsprecherabdeckungen im Dachstaukasten sind mit doppelseitigem Klebeband befestigt und lassen sich zwecks Platzgewinn vorsichtig und langsam hochhebeln. Dabei geht außer den "Klebewürstchen" nichts kaputt.
Mehr über die Suche: Wer kennt die schmutzigen Details oder ähnlich.
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde wohl warten müssen bis der Wagen da ist.
Hallo Chris07,
mußt Du nicht, such mal nach Radiovorbereitung, da haben andere und auch ich auch mal Fotos eingestellt.
