Schubladen ausbauen im Cali ??
coaster
hallo zusammen
der Winter naht und die Langlaufski müssen in den Innenraum
gibt es eine Möglichkeit die große Schublade auszubauen oder zumindest die kleine
um durchladen zu können ?
idealerweise ohne die (schwere) Sitzbank komplett auszubauen ?
besten Dank für Eure Tips :;;D:
  • Antworten 2
  • coaster
  • Andre65
Hallo coaster,
beide Schubladen sind nur mit kleinen Schrauben an den Auszügen fixiert. Wenn du die heraus hast, kannst du die Schubladen vorne etwas anheben und dann heraus ziehen. Ich baue die kleine auch jedes Jahr zum Skiurlaub aus und fixiere die Auszüge dann mit Klebeband, damit sie nicht beim Bremsen heraus kommen.
Gesendet mit Tapatalk
hallo Andre
danke für die schnelle Antwort
Versuche Morgen Mal bei Licht die Schrauben zu finden 😃
und das geht im Bulli ??
Gruß Frank
    Pitflit
