Gepäckkorb / Dachkorb auf dem Cali
Dalarna
Ich antworte mal für Till...
Ja, er hat diese Größe montiert und ich mittlerweile auch.
Viele Grüsse,  Martin
Super. Danke für die Info.
Mein Plan ist davor noch ein Solarpanel mit einem flachen Halter zu verbauen. Das sollte ja passen wenn ich mir die Bilder so anschaue, oder?
Hallo, das hört sich interessant an könntest Du vielleicht in Bild von deiner Plattform einstellen?
neugierige Grüße
Hubert
Da ich noch immer auf den Cali warte, nur mit Pickup 😊
Danke für das Bild. Sieht super aus. Meinst Du das das mit den oben verlinkten Haltern auf den Cali passt?
Hast du noch einen Link zu dem von Dir verwendeten Träger ? was wiegt den Deiner?
Ich finde das super interessant weil ich schon einen Rollerträger habe und gerne noch ein Boot mitnehmen würde.
Hubert
Wenn du ein Boot/Kajak mitnehmen willst, würde ich eine günstigere Lösung nehmen... Habe das mal im Nachbarforum ausgeführt 😁
Kannst du selbst konfigurieren, meiner ist 1255 x 1358.
Habe aber andere Füße gewählt, da es mir zu knapp war vom Platz.
Art. Nr. der Füße: FASS016
Ein Festboot oder ein Faltboot im Sack?
Bei einem Festboot würde ich nur zwei Traversen mit Bootshalter nutzen. So machen wir das auch, wenn wir mit unseren (Falt-)Booten unterwegs sind. Da macht m.E. eine Plattform wenig Sinn und st nur unnötiges Gewicht. Die Plattform macht für mich dann Sinn, wenn ich mehrere (kleinere) Gepäckstücke transportieren will.
Hier mal ein Beispiel von mir zum Transport von Booten:
Hallo Martin,
danke für den Hinweis. Ich habe ein Takakat.
Ich kann das aber schnell aufblasen und würde es so dann in einer Tasche auf dem Dach transportieren wollen.
Das Boot wiegt aber schon 30 KG und das wird ja möglicherweise mit einem normalen Träger etwas schwierig mit dem verzurren.
Gewicht ist ja auch nicht ohne...
Eine optimale Lösung ist mir aber auch noch nicht eingefallen.
Hubert
Welchen hast du? Und welchen Motor?
Ich liebäuge auch gerade mit sowas (T340LX mit 6PS).
Mein Plan wäre, das ganze am Heck zu transportieren: Motor und Zubehör (Boden, Spiegel etc.) auf dem AHK-Träger und Schläuche auf dem Heckklappenträger.
schau mal hier....
 Aber das ganze Boot ist in zwei Taschen. Und die würde ich ganz gern auf den Dachträger packen.
Hubert
Cooles Boot. Ist das Kurzschaft und Vollgas auf dem Video?
Dieter
 Hallo Dieter,
Das hast du gut erkannt, natürlich ist das Vollgas und so kann ich circa 8-10 km fahren.   Topspeed mit dem Torqeedo sind 10 km/h.  Auf uns und sehen sind aber nur 6 Km/h erlaubt.   Damit steigt in meiner Reichweite auf 20-30 km.  Die Motorleistung entspricht circa drei PS und damit ist natürlich kaum eine Gleitfahrt möglich. Und richtig es ist ein Kurzschaft.
Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
 Aber nun zurück zum Thema:
Wie kriege ich das am besten auf das Dach?  Natürlich in Taschen.
Wieviel wiegen denn deine 2 Pakete?
Bei einer Plattform bist du halt bei 20-25kg, bleiben also nur 25-30kg,die du draufpacken kannst.
Dann, welches Maß haben die Pakete? Sind sie beide gleich groß?
Könntest ja auch 3 Träger nehmen.
Bei den Frontrunner Trägern kannst du diese auch, wenn es dir dann doch nicht zusagt, einfach zu einer Plattform aufrüsten.
Meine Plattform hat 5 Streben (sozusagen Träger). Mit den Ringösen und Gurten kannst du da schon was ordentlich festmachen ohne Angst zu haben, dass dir was runterfliegt.
Ich würde es erst mal mit Trägern versuchen...
Die Ringösen erkennst du auch oben im Bild. 8 Stück davon, festzurren.
Bearbeitet von Q-RockZ
Hallo Hubert,
Schau dir mal diese flexiblen Dachtaschen an.
Die
hat etwa die Größe 110x90x40 cm, was eigentlich für den 300LX reichen sollte. Du benötigst dann noch 2 Querträger und eine Grundplatte (Siebdruckplatte 12 mm 110x90 cm).
Gewichte:
Querträger 5 kg
Platte 9 kg
Tasche 3 kg
Boot 31 kg
Summe knapp 50 kg
Das ganze würde ich möglichst weit hinten aufs Dach packen.
Zu der Packtasche: ich habe mir von dem Hersteller gerade die „Heckbox“ gekauft, die natürlich keine Box ist, sondern auch nur eine Hülle. Die macht einen ganz ordentlichen Eindruck für den relativ günstigen Preis (70€). Dafür baue ich mir mit dem Alustecksystem ein Innengestell mit einer Bodenplatte aus Siebdruckplatte. Ich hoffe, es klappt. Dann habe ich eine „Box“ mit gut 500 Liter Volumen (150x59x59 cm), die nur etwa 14 kg wiegt.
Auf meinem AHK Träger Atera Evo3 bleiben dann etwa 50 kg Zuladung.
Da würde dein Boot samt Motor und Zubehör locker reinpassen...
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    rik84 FishAndSurf Bulliretep rawums chris2008 Zylinderkopf Gauloiises Travelix caliclimber Lovro75 lou_lublin Blueslineuwe Pladijs DocCraven T7Mani tommihotline calichiller Kjel89
