aderci Geschrieben 21. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 Hallo zusammen, wollte heute einen Ctek Schnellverschluss an der Batterie anbringen. Dabei ist mir die Ratsche in den Spalt zw. Batterie und LED Scheinwerfer gerutscht und komplett verschwunden. Auch mit den Fingern nicht mehr fühlbar. Muss jetzt irgendwo unterm Scheinwerfer liegen. Hat jemand nen Tipp, wohin es verschwunden ist? wie man es wieder herausbekommt bzw. kann es evtl. nach unten durchfallen? ob es dort Schäden anrichten kann? Ansonsten werde ich Montag mal zum Freundlichen müssen Für Tipps für zwei linke Hände wäre ich dankbar! Viele Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 Servus Matthias, dass mit den zwei linken Händen, hast Du ja bewiesen Sorry, aber den 11-Meter musste ich versenken Zurück zum Problem. Versuch es doch mal mit einem sog. Magnetsucher, z.B.: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Viel Erfolg, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 Dort verschwindet öfter mal ´was auf Nimmerwiedersehen. Bei mir ein Kreuzgelenk mit Nuss. Im Tx-Board war gerade jemand, dem ist das Befestigungsblech der Batterie entglitten. Schreib es einfach ab und besorg´ dir was Neues. Zitieren Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 21. Oktober 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nachdem ich den Ball ja schon auf den Punkt gelegt habe Habe gerade mit einem Magnet an einer Schnur gefischt. Komme zwar an die Ratsche ran, zum rausziehen ist sie entweder zu verkeilt oder der Magnet ist zu schwach. Solange das Teil nicht den Scheinwerfer durchschlagen kann oder das Klappern beginnt werde ich es wohl erst mal mit ner neuen Ratsche versuchen. Lehrgeld nennt man das dann wohl... Danke für die Tipps. Viele Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
