Automatischer Start der Climatronic - Abschalten?
Hallo Ihr Cali-Spezialisten,
wie kann man den automatischen Start der Klimaanlage (Climatronic) ausschalten. Mich ärgert immer, dass beim Anlassen des Fahrzeugs diese aktiv ist.
Vielleicht bin ich auch zu doof, eine Betriebsanleitung zu lesen :D aber bisher hab´ ich nichts gefunden.
Bin gespannt, ob es dafür eine Lösung gibt.
Grüße aus dem verregneten Rottenburg
Konrad
  • Antworten 30
  • Tom50354
  • Ben
  • Gargi
  • die52
Was genau menst Du mit "Start"?
So wie Du die Heizung / Klimaanlage abgestellt hast, so geht sie auch wieder an, wenn du immer den gleichen Zündschlüssel nutzt.
Sind die kodiert und haben bewirken unterschiedliche (memory) Einstellungen?
Auch beim 5.1?
War mir noch gar nicht aufgefallen und kannte ich so nur von BMW.
GROSSARTIG!
Christian
Aber um die vorherigen richtigen Antworten zu vervollständigen: Wenn Du die Anlage AUS haben möchtest, drehst Du das Gebläse runter, bis im Display OFF steht. Auch diese Einstellung wird auf den Schlüssel gespeichert.
das geht ja wieder "ratzfatz" :],
mir geht es darum, dass die Anlage grundsätzlich an ist, wenn ich das Auto starte. Mein Wunsch ist, dass sie grundsätzlich inaktiv ist und erst wenn ich sie brauche drehe ich einmal am Rad bzw drück auf Auto oder Eco...
Gibt es dafür eine Lösung?
Mit ist schon klar wie sie ausgeht und dass sie mit der Temperatur startet, die ich zuletzt eingestellt hatte. Das ist aber nicht das "Problem".
Vielleicht bin ich auch zu pingelig, bin nämlich Schwabe :D
Konrad
Nicht vielleicht ;) Ganz bestimmt :D
Das gab es mal. War aber in den 70ern. :D
Erstaunliche Wünsche. Aber vielleicht lässt sich das tatsächlich machen. Im Grunde ein einfacher Wunsch.
Ich werde mir mal Gedanken machen. Aber das wäre hier besser aufgehoben.
Poste das da mal.
CHristian
warum möchtest du, dass die Clima immer aus ist?
fragt neugierig
Wenzi
Hallo Wenzi,
ich vermute, weil eine laufende Klimaanlage den Spritverbrauch um etwa 0,5 l/100km erhöht.
Er schrieb doch, dass er Schwabe ist. :D
Wenn das der Grund ist, einfach Eco gedrückt lassen, dann ist doch die Klima aus, oder!?
FG
Gerald
Das wird er schon wissen. Er will halt nachmittags bei 30° die AC eingeschaltet haben und am nächsten morgen bei 15C°, dass die AC aus bleibt!
es wird Zeit, dass die VW Initiative incl. öffentlichem Wett-
bewerb zur Entwicklung von Apps für Konzernfahrzeuge
weiter kommt ...
Klimaanlage (Benutzer-Einstellungen)
Wenn Außentemperatur kleiner als xx Grad, dann aus
wenn Außentemperatur größer als yy Grad, dann an
Wenn Luftfeuchtigkeit Innenraum kleiner als xx% oder
Temperatur kleiner als yy Grad, dann aus, sonst an
Wenn Feuchtesensor Fahrer- / Beifahrersitz über xx,
oder Stirnfeuchtemessung über yy, dann an, sonst
Regelung gem. 1 und 2 ...
Wenn Taupunkt bzw. Feuchtefühler Front- Seitenscheiben
meldet Scheiben werden/sind beschlagen dann Klima an,
sonst Regelung wie oben ...
Wenn Navi Ziel mit Resttankfüllung und keine Tankstelle
auf der Route und das Ziel ist bei Klima = aus ohne Nach-
tanken erreichbar dann Klima aus.
Wenn Kontostand kleiner x€ und Geldbeutel leer und Kredit-
karte überzogen dann aus, sonst Regelung wie oben ...
so ein Schmarrn ... (oder doch nicht?)
Klima ausschalten (manuell) geht doch, oder etwa nicht ?
Gypsy
Der Sattler meiner Wahl rüstet (wenn ich es will) für einen
Aufpreis von 200,00 Euronen auch eine Sitzbelüftung mit
perforiertem Leder (statt Leder standard) ein ... Schweiß
ade ... App muss überarbeitet werden ...
Ich glaube, das geht zu weit. Ich habe Tage, da sind mir 20,5°C gerade recht, manchmal mag ichs aber auch kühler oder wärmer, das ist tagesformabhängig, genauso gehts mir bei der Sitzposition oder beim Mösenstövchen :D.
Ich meine, die Climatronic wird bereits heute verbrauchsoptimiert geregelt, nur bekommt man das als Fahrer nicht unbedingt mit.
OT:
also bleibt es dabei ... es is a Schmarrn ... und auf ein PSI
Modul für "Gefühltes" und "Tagesform" warten wohl noch
unsere Enkel ... obwohl man sicher über Puls, Blutdruck
und Körpertemperatur Einiges ableiten könnte, dann aber
gleich mit autom. Alarmierung von Hausarzt, Notarzt und
Krankenwagen ... Schwellwerte müssen über den Arzt in
das System ... natürlich mit online Übertragung der Daten
an die RV, KV und maximal gesichert und gehackt.
Gypsy
    magicrunman Mortuus
