Dachträger in Kederschiene auf T6 montieren
Hallo, da ich als Surfer immer 1 Surfbox + 3 Bretter (ca. 100kg) transportiere möchte ich auf meinem T6 California Beach einen Dachträger montieren. Die Traglast der Träger liegen teilweise im Bereich 100 kg, es ist jedoch die Tragkraft des Hochdachs (laut Herstellerangebe in der Preisliste "bei eingeklapptem Hochdach") auf 50 kg beschränkt. Somit wird die Montage eines Dachträgers in den C-Schienen auf dem Aufstelldach nicht funktionieren. Daher meine Frage in die Runde, gibt es eine Möglichkeit einen Dachträger in den bereits rechts und links werksseitig montierten Kederschienen zu montieren? Die Tragfähigkeit sollte hier ja ausreichen, da die Kederschienen wohl für die Montage von (schweren) Markisen geeignet sind.
Danke für Eure Hilfe.
  • Antworten 1
  • Dalarna
  • moerky
ich kenne für den T5 kein System für die seitlichen Kederschienen.
Kenne das vom sehen her nur von älteren T-Modellen.
Die Markise ist zusätzlich noch oben am Dachrahmen verschraubt.
Die Kederschiene ist “nur“ verklebt. Dennoch würde ich auch bei deiner Aussage mitgehen, dass diese recht stabil ist.
Bei geschlossenem Dach hätte ich persönlich keinen Skrupel die Dachlast etwas zu übersteigen. (Eigene Meinung)
Grüße Björn
