Original LED Rückleuchten, alles LED oder nur die Rücklichter?
Calli T5
bei den original VW LED Rückleuchten (Ocean Edition), sind da nur die Rückleuchten in LED ausgeführt, oder auch der Rest wie Blinker, Bremse und Rückfahrlicht?
Wäre prima wenn jemand entsprechende Kenntnisse hat, schon jetzt dafür Dank!
Gruß aus dem Norden
nur Rück- un Bremslichter sind in LED ausgeführt, der Rest ist gewöhnliches Glühobst.
Grade beim Rückfahrscheinwerfer hätte es ruhig ewas mehr sein können.
Grüße.
Hat schon mal jemand versucht, die Rückfahrscheinwerfer auf LED umzurüsten,
oder gibt es diese Lampen nicht in LED Ausführung?
Walter
der Rückfahrscheinwerfer ist für ein Leuchtmittel bauartgeprüft und -genehmigt.
Er darf nicht einfach mit einem anderen Leuchtmittel (LED) bestückt werden.
Im Innenraum hingegen ist (fast) alles erlaubt, diese Leuchten haben kein Prüfzeichen, alleine die Außenwirkung muss passen, der "Weihnachtsbaum" ist also rechtl. nicht zulässig.
Soweit die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auch die Grünweissen fahren T5/T6 und haben oftmals techn. Hintergrundwissen.
Wird in AT nicht anderss sein.
Gruß T2-Fahrer
Was ich bisher im Netz gefunden habe, ist der Austausch der Rückfahrscheinwerfer Glühbirnen gegen LEDs (das ist explizit nicht zugelassen),
und jemand, die eine stärkere Lampe eingebaut hat (das ist dann vermutlich genausowenig zugelassen).
Es scheint recht kompliziert bzw. langwierig zu sein, eine Zulassung für LEDs zu bekommen,
sonst wäre das Auto wohl nicht jener Bereich, wo sich Glühbirnen so hartnäckig gegen LEDs halten können.
Beim T6 mit LED-Scheinwerfer sind ja bis auf die Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer alle anderen Außenlampen bereits LEDs,
und bei den Zusatzscheinwerfern ist es vielleicht wegen dem gelblichen Licht bei Nebel sogar bewusst keine LED, obwohl es die eigentlich in jeder Farbe gibt.
Ich frage mich auch, ob es ausreichend wäre, wenn eine LED eine Generalzulassung hätte,
(also in der Form: "Diese LED darf überall dort eingesetzt werden, wo die entsprechende Glühbirne zugelassen ist.")
oder ob die Zulassung für jede einzelne Fahrzeugtype erfolgen muss.
Walter
  • 2 Jahre später...
Hat hier schon jemand eine rückfahrende Erleuchtung umgesetzt?
Also mir erschließt sich der Sinn nicht so ganz,  den Rückfahrscheinwerfer in LED umzurüsten. Wieviele Stunden müsste man wohl rückwärts fahren, um die Anschaffung einer einzigen LED zu amortisieren?
Oder ist das Ziel vielleicht, bei gleicher Stromaufnahme den rückwärtigen Bereich in Flutlicht zu tauchen. 😉
Grübelnde Grüße Frank
Genau das ist das Ziel. Der Rückfahrscheinwerfer (In der LED-Heckleuchte) ist ne ziemliche Funzel. Ich habe beim rückwärts in die Garage fahren immer den Fuß auf der Bremse weil das LED-Bremslicht um Welten heller ist ...
Miq
Ging mir auch so, deswegen habe ich mir zwei LED‘s eingebaut. Ist jetzt heller und erzeugen keinen Fehler.
Und da ich nicht stundenlang Rückwärts fahre sollte auch niemand belästigt bzw. geblendet werden.
Sind diese hier, hatte ich über das Auktionshaus gekauft, den Verkäufer finde ich aber nicht mehr:
OSRAM LEDs - 2x M-TECH PLATINUM LED T15 W16W 9xSMD5630 CANBUS 12V --LB817W--
