Innenbeleuchtung am Sitzpodest T6
T2-Fahrer
habe den Cali jetzt 4 Wochen, bin aber noch immer nicht drauf gekommen, wie man die Innenleuchten an den Sitzpodesten einschaltet.
Die Teile müssen im T6 neu sein, in der Anleitung konnte ich auf die Schnelle nichts finden.
Bei der Übergabe hab ich sie noch nicht entdeckt, so konnte ich nicht fragen.
Gruß T2-Fahrer
  • Antworten 11
  • T2-Fahrer
  • superkiter
  • habu01
  • Patrik9666
Habe auch lange gesucht :).
Die leuchten nur, wenn du Stand-/Fahrlicht einschaltest. Welchen Sinn das hat erschließt sich mir aber immer noch nicht.
Danke,
hab es eben nachvollzogen: das ist also die "Ambientebeleuchtung für hinten" analog den Leuchten in den Türverkleidungen vorne.
Mehr Sinn würde es machen, wenn diese Leuchten über den Türkontakt der Schiebetüre gesteuert würden.
Gruß T2-Fahrer
Stimmt, deswegen werde ich es bei Gelegenheit ändern.
Nabend T2 Fahrer,
du hast ja ein Modell 2018, du kannst die lange LED Leiste am Küchenblock mit der Innenbeleuchtung am Rückspiegel zusammen steuern. Wenn du am Küchenblock die Taste kurz 2x hintereinander drückst, bekommst du eine optische Blinkbestätigung. Beim entriegeln des Fahrzeugs und öffnen der Schiebetür geht dann die Leiste an.
Drückst du den Schalter wieder 2x ist das wieder im normalen Zustand.
viele Grüße Karsten
Hallo Karsten,
ja, die Lichtleiste am Küchenblock ist bereits so eingestellt, trotzdem danke für den Hinweis. Im Vergleich zum Vorgänger schon mal um 100% besser....
Man könnte natürlich nun auch noch die Sitzpodeste mit auf die Lichtleiste Küchenschrank klemmen....
Ich hatte nur anfangs nicht gewußt wie man die Lämpchen in den Sitzpodesten zum Leuchten bringt, aber nun ist einiges klarer geworden, Stichwort "Ambiente"
Gruß T2-Fahrer
es ist doch immer wieder erstaunlich was ich hier im Forum alles lerne :tongue2:
Ich war mir sicher die Bedienungsanleitung zu kennen :evil: Aber das habe ich wohl überlesen !
Eine Frage habe ich dazu - habe den Bulli gerade nicht zum probieren im Büro dabei :tongue2:
Wenn ich jetzt die Beleuchtung am Küchenmodul so eingestellt habe, daß sie bei Entriegeln des Fahrzeugs oder Öffnen der Schiebetür angeht, kann ich sie denn auch noch individuel ein bzw. ausschalten wenn ich im Bus abends sitze oder ist sie dann (solange dieser Modus gewählt ist) permanent nur noch mit den Lampen am Spiegel "verheiratet" ?
LG Ecki
Hallo Ecki,
Einfach 2x den Taster drücken dann bekommst du 3x eine Blinkbestätigung und kannst danach alles wieder normal nutzen.
Viele Grüsse Karsten
Ps. auf der Caravan in Düsseldorf wusste das keiner vom Standpersonal, traurig....
  • 4 Monate später...
Auch wenn es von der Frage zum Sitzpodest abweicht :) die oben beschriebene Funktion vermisse ich bei unserem 2016er Cali sehr. Der Innenraum hinten ist immer zu dunkel beim Öffnen der Tür - klar hat es viele einzeln manuell zu schaltenden Leuchten - aber häufig kommen wir an den Bulli und merken, dass wir diese vergessen haben auszuschalten.
Hat schon jemand die Erfahrung diese Funktion des 2018er Modells an T6 Vorgängern nachzurüsten :confused:
Zu diesem Thema haben hier schon mal pfiffige Tüftler eine Lösung gefunden - aber ich kann den Thread leider nicht finden.
Sebastian
Hallo zusammen, geht das eigentlich mit dem Beach auch? Es leuchtet auch nur im Fahrerraum das Licht beim öffnen der Tür.
Danke im Voraus
Lg. Patrik
ich habe mir eine zweite LED-Gkühbirne auf der Beifahrerseite in die Deckenbeleuchtung an der B-Säule einbauen lassen. Diese wurde einfach reingelegt und mit dem Stromkabel an der Schiebetür-Einstiegsbeleuchtung abgeklemmt. Nun habe ich immer ablichten, wenn
a) die Schiebetür geöffnet wird
b) der Zündschlüssel abgezogen wird
c) die Fahrerhausbeleuchtung manuell eingeschaltet wird.
Genial.
Viele erleuchtete Grüße aus Rosenheim
Martin
Wo ist eigentlich die LED Leiste am Küchenblock angeschlossen?
Lg. Patrik
