Verbrauch mit 4motion, bzw. auch generell
Chosen1
Hallo mit einander, ich wundere mich darüber wie tief eure Verbrauchswerte sind. ich habe einen 2019 t6 bi-tdi 199ps beach 4motion und mein Durchschnittsverbrauch ist ca 12.5 Liter. Bei langen Fahrten und autobahn komme ich in der Regel auf cirka 10.5 Liter, jedoch kaum darunter.
Mein alter Bus 2020 t6 beach fwd 150ps konnnte ich teilweise unter 7 Liter fahren und im schnitt mit einer hohen 8.
Weiss jemand a was das liegen könnte? - müsste ich was checken lassen?
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
Vielleicht an deinem rechten Fuß? 🤪
Würde jetzt auch eher auf den sportlichen Vorwärtsdrang deines rechten Fußes tippen.
Bei gleichmaßigem Cruisen in der Schweiz oder auf den Landstraßen Südtirols (oder wo auch immer) komme ich auch mal auf 7,5 Liter. Aber nur im Sommer.
Ohne angaben zu Fahrverhalten, Strecken, Zeiten eh nicht einzuschätzen.
Probiere es doch mal hiermit:
Gibt es bestimmt auch vom TCS.
Danke für die inputs.
mir ist bewusst wie man sprit spart, mich überrascht einfach dass ich bei normaler Fahrweise respektive spritsparender fahr nie in die nähe meines alten t6 komme.
Könnte es daran liegne das der partikelfter stehts frei gebrannt werden muss… fahre oft kürzere strecken unter der woche nur am wochenende länger als eine stunde am stück.
frage mich nur wie der starke Mehrverbrauch zwischen den beiden Fahrzeugen zustande kommt. Ausser 150ps zu 199ps und 4wd. Hatte der alte bus stahlfelgen und der 199ps 18zöller, beide DSG…
vielleicht gibt es gut gründe? Fast 50% mehr verbrauch?
Naja… ein viertel mehr Leistung und Allrad…
Kraft kommt von KRAFTstoff…
Das Allradsystem bringt ca. 140kg Gewicht mit.
Da ist das doch nachvollziehbar. 💁🏼‍♂️
100kg Mehrgewicht entsprechen ca 0,3l Diesel. Also kann man ca. 0,5l D Aufschlag rechnen.
Das entspricht auch meinen ErFahrungen.
Bei spritmonitor.de sind viele Vergleiche einsehbar.
Wir haben bei zügiger Fahrweise um die 9 bis 10 l. Ob Flachland (gegen den Nordseewind) oder Berge, da macht sich entweder die Schrankwand oder das Gewicht entsprechend massiv bemerkbar.
Wenn das Fahrverhalten mit dem neuen Bus sich gegenüber dem mit dem alten Bus nicht geändert hat -
dann sollte man doch mal gucken was da ist
Ein Loch im Tank wird es ja kaum sein..........😁
Grad die Tage wieder mal an die Cote d'Azur, 1000 km, AB bis hinter Genf, danach Landstraße, im Schnitt 7,9l/100 km. Immer so 120-130 km/h wenns auf der AB geht, locker laufen lassen...
Auf lange Strecke kein Problem, da erzielt man immer super Verbräuche.. 😉
Hallo ednoise, hallo Schweiz,
hast Du die Frage oben zu Deinem Fahrprofil beantwortet ? Mein T6 ist gleich, 4Mo, 18" etc. Ich verbrauche zwischen 7,5-9,5l, fahre aber bedacht und auf der AB nur 120km/h.
Kurzstrecke <10km auch gut 10l
Bsp. 25km ins Büro (hälfte AB 110kmh) meist gut 9l.
Auf Langstrecke >250km oft um 8,5l
Landstraße um 8-8,5l.
VG Beni
Na gut, vom 150 PS-Fronttriebler, Schalter aus gesehen, machen der Biturbo Motor, das DSG und der Allradantrieb je ca. knapp einen Liter mehr pro 100km aus.
Dann gehts eben von ca. 8L/100km mal auf knapp 11 L/100km hoch.
Jetzt wo es wieder deutlich über 0 °C ist, fahre ich wieder mit ca. 110 km/h bei knapp unter 8 L/100km, unlängst sogar mal unter 7L/100km.
Im reinen Stadtverkehr liegen dann auch eher 9L an.
Das ist aber alles erwartungsgemäß, es gibt nach wievor nix für "umme" 😏
Bearbeitet von CampR
  • 5 Monate später...
unser 150PS, 4Motion hat jetzt gut 43.000 km runter verbraucht durchschnittlich hier im flachen Land und ein wenig in der Stadt, mit meist Strecken über 30 km, ca. 8-9 Liter.
Jetzt, in Finnland (Helsinki - Nordkap - Helsinki) waren es über lange Zeit 7 Liter.
Wir kommen im Schnitt mit 80l 1100km weit, öfters auch 1200km. Schlechtester Wert 950km (sehr selten)
Im Sommer auf Deutschen Autobahnen mit 110 km/h in der GRA steht bei mir meistens eine sechs vorn beim Verbrauch.
Hu zusammen,
unser Multivan mit 150 PS und 4 Motion hat sich im Laufe von knapp acht Jahren und ca 103.000 km eine Durchschnitt von ca 8,5 l/100 km genehmigt. Die Spanne reicht von 6,95 bis 11,34 voll beladen und mit 1,7 t Wohnwagen hinten dran.
Welche Rolle das abweichende Grundgewicht Cali zu Multivan auswirkt, kann ich nicht beurteilen. 🤷‍♀️
viele Grüße
Katrin
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan bman ML1974 uteundolaf SommerBus Soja1980 highway_surfer dahohl Calicorn David0815226 T6-Chris dietmarv8 calivaan
